Hallo, in einer alten Steuerung ist eine RTC Typ: RTC-4553 eingebaut. http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Epson%20PDFs/RTC-4553.pdf Ursprünglich sollte damit auch die Uhrzeit angezeigt werden, aber dann ist dieser Chip nur noch als Taktgeber mit der Defaultfrequenz 1024 Hz verwendet worden (Takt vom Uhrenquarz geteilt durch 32). Da der Chip seit einiger Zeit abgekündigt ist, soll jetzt noch mal die Schaltung mit einem Ersatztyp umgeändert werden. Weiß jemand zufällig einen RTC-Chip oder ähnlich, der defaultmäßig 1024Hz ausgibt. Die Software soll nicht angefasst werden, deshalb sind Varienten, wo der Taktausgang extra programmiert werden müßte, nicht erwünscht. Mir ist auch bewußt, dass es rel. einfache Ersatzlösungen mit irgend welchen Timer-IC gibt, wie z.B. den NE555. Aber ein Variante mit einem quarzstabilen Takt ohne jegliche Justage wäre angenehmer. Evtl. kann auch ein IC mit genau 1kHz genutzt werden. Kosten für solchen IC sind nicht erstrangig wichtig. Gruß Öletronika
74HC(T)4060 oder ähnlich im TSSOP oder kleiner Gehäuse + kleinen 32768 Hz Quarz, sollte von der Fläche her locker passen.
Hallo, > Arc N. schrieb: > 74HC(T)4060 oder ähnlich im TSSOP oder kleiner Gehäuse + kleinen 32768 > Hz Quarz, sollte von der Fläche her locker passen. ja, eine solche Lösung mit Quarz + Teiler ist auch denkbar, wenn sich kein IC findet, der originär 1014Hz ausgibt. Platz ist dabei überhaupt kein Problem, auf der LPL ist an der Stelle noch viel freie Fläche. Gruß Öletronika
Die RV-3029 (I2C) und RV-3049 (SPI) von Micro Crystal sind komplette RTC inkl. Quarz. Die müssen für 1.024kHz zwar programmiert werden, aber nur einmal, weil diese Einstellung in einem internen EEPROM gespeichert wird.
