VIVADO Verzeichnisstruktur
OP #4325255
Hallo liebe VIVADOUser,
mich nervt es tierisch, dass die Verzeichnisstruktur eines Projekts
deutlich umständlicher ist wie bei ISE. Ok dass man Constraints und
Simulation und normale Sourcen trennt verstehe ich noch, aber es geht ja
weiter, es gibt also ein
constr_1
sources_1
sim_1
im sources_1 landen dann aber nicht direkt alle Sourcen, sondern wenn
man eine neue Source anlegt ist diese in sorces_1/new. Was soll das? Da
landen alle selbst angelegten Sourcen egal ob neu oder nicht.
Aber noch schlimmer ist es wenn man welche importiert, dann landen die
in sources_1/imports, aber nein nicht direkt dort sondern der Ordnername
aus dem heraus man importiert hat ist dann auch noch im Pfad, also z. B.
wenn man Sourcen aus dem sources_1/new Ordner eines anderen Projekts
importiert landen sie dann in sources_1/imports/new, importiert man
Sourcen aus einem alten ISE Projekt, dann hat man sowas wie
sources_1/imports/alter_Projektname.
Es führt dazu dass wenn man Sourcen aus unterschiedlichen Orten
importiert man viele Unterordner bekommt.
Wie geht ihr damit um? Kann man das einfach so umstellen dass alles
direkt im sources_1 landet?
Vielen Dank!
#4325281
Hallo Gustl,
das hat mich auch schon genervt ..
Wenn ich ein Projekt kopieren will, kopiere ich den src Ordner aus dem
alten Projekt in das neue Projekt. Dann den Abschnitt   <FileSets ..>
aus dem alten xpr File in das neue xpr File kopieren (überschreiben).
Das klappt auch wenn du IPs dabei hast.
Gast #4325327
Kämpfe mich auch gerade damit ab. Meine Frage ist:
Wie schiebt man Cores in ein eigenes Verzeichnis? Ich habe eine ISE App
konvertiert und alle IP Cores aus dem Verzeichnis werden beim updaten
gelöscht und woanders neu angelegt.
Wie schiebe ich die Cores und andere Dateien in MEINE
Verzeichnisstruktur und gewöhne dem Ding ab, Müll zu produzieren?
#4325385
Die Pfadangaben stehen alle im xpr file.
Wenn du in Vivado eine IP neu anlegst landed die in
xxx.srcs\sources_1\ip
Versuchs mal so ...
Verzeichnisstruktur:
xxx.srcs\sources_1\ip\IP1_SUBDIR
xxx.srcs\sources_1\ip\IP2_SUBDIR
XPR File:
<FileSet Name="IP1_NAME" Type="BlockSrcs"
RelSrcDir="$PSRCDIR/IP1_SUBDIR">
      <File Path="$PSRCDIR/sources_1/ip/IP1_SUBDIR/IP1_NAME.xci">
        <FileInfo>
          <Attr Name="UsedIn" Val="synthesis"/>
          <Attr Name="UsedIn" Val="implementation"/>
          <Attr Name="UsedIn" Val="simulation"/>
        </FileInfo>
      </File>
      <Config>
        <Option Name="TopModule" Val="IP1_NAME"/>
        <Option Name="UseBlackboxStub" Val="1"/>
      </Config>
</FileSet>
und für IP2 das gleiche nochmal
Und natürlich deine IP in das Verzeichnis kopieren ;)
#4326256
Das war doch nur ein Beispiel. Du kannst doch Pfade angeben wie du
willst.
Ich bin halt eher fürs Strukturieren wie alles in einen Topf zu werfen.
Aber jeder nach seinem Geschmack ...
Vivado kann mehrere Konfiguration verwalten und in verschiedenen
Verzeichnissen halten das ist bestimmt bei grösseren Projekten sinnvoll.
Das die Burschen mal wieder übder das Ziel hinaus geschossen sind ist
ein anderes Thema.
Gast #4326913
... wundert mich nicht wirklich. Xilinx war noch niemals eine Leuchte,
wenn es um Ordnung im Projekt ging. Da müsste wohl mal jemand ran, der
denen Logik erklärt.
Nach meinem Dafürhalten sollte sich der Hersteller aus den Themen der
Dateistruktur weitgehend heraushalten, weil es projektbedingt Gründe
gibt, dies unterschiedlich zu handhaben, z.B. bei Schaltungen mit
verschiedenen Interfaces und PCBs. Dabei gibt es sowohl mehrfach
genutzte Quellen wie auch Quellenderivate und je nachdem, ob und wo die
sonst noch gelinkt werden, macht es Sinn, die in fremden / gemeinsamen
Projektordnern zu halten.
Quellen sind eben Quellen und haben mit dem eigentlichen Projekt,
nämlich der Synthese nichts zu tun. Daher haben sie dort auch nichts zu
suchen.
Der einzig saubere Weg ist der, wie er in gut sortierten Firmen der
SW-Branche gegangen wird, nämlich Code und Scripte sauber zu
versionieren und in Datenbanken zu halten.
Persönliche Seite #4326991
Ist aber schwierig, das durchzuziehen, weil es jeder Designer anders
macht. Außerdem kommen von den CodeGeneratoren wie MATLAB, HDL-Designer
und den SOPC-buildern eigene Vorgaben für Dateien, deren Benennung und
Ablage.
Bei meinen eigenen Projekten handhabe ich es so, dass jede Datei dem
Projekt ausdrücklich zugeordnet wird. Ein Derivat, das auf einer anderen
aufbaut, wird höchstens mit einem Kürzel versehen, der grob darauf
hinweist - die genaue Beschreibung steht in einer Excel-Liste. Jede
einzelne Datei bekommt im Dateinamen das Datum und Urzeit der
Ersterstellung. Z.B. "Sinus_DDS_20060428_1531". Damit ist gewährleistet,
das es immer eine eindeutige Zuordnung zwischen ähnlichen Dateien mit
leicht abweichender Funktion in den Projekten gibt. Somit ist es egal,
wo die Datei liegt, ob sie gelinkt wird oder ausdrücklich verwendet
wird, bzw. ob sie von einem oder mehreren Projekten und Synthesetools
zugegriffen wird. Wird eine Datei geändert, kriegt sie einen neuen
Namen.
Soll sie verwendetet werden, wird sie ausdrücklich gelinkt, oder
irgendwohin kopiert. Damit gibt es keine ungewollten Änderungen an alten
bestehenden Projekten und auch selbst ein ungeschickter checkout durch
Subversion kann nichts kaputtmachen. Die Files können dann irgendwo
gesammelt herumliegen oder so eingelagert werden, wie es da Tool
vorsieht. Die Ordnung bleibt erhalten. Bei mir kommt alles
Synthetisierbare in SRC, Modelle und Testbenches in eigene Ordner. Dient
aber nur dem leichteren Auffinden.
Eine schlecht durchdachte Datei- und Projektverwaltung der Tools kann
man sich dann schenken. Es braucht nur eine Übersicht, welche Version
eines Systems unter welchen Bedingungen auf welche Sourcen zugreifen
muss, um zu funktionieren. Lässt sich gut in Scripten halten. Derjenige,
der dann bei sich lokal für seinen Chip und seine HW einen built macht,
ist dann selber dafür verantwortlich, sein Script anzupassen und neue,
geänderte Sourcen reinzunehmen. Dies verhindert das typische Chaos beim
sustaining alter Hardware mit angepasster SW und erleichtert auch die
Wiederverwendbarkeit, weil man sich leichter tut, auf unnötige
Modularisierung zu verzichten und eben schnell eine Version machen kann.
Um in sicherheitskritischen Bereichen zu verhindern, dass falsche
Versionen, die linkbar wären, aber zu Fehlfunktionen führen, ungewollt
zusammengelinkt werden, kann man der Quelle auch eine auslesebare
Versionsnummer = Dateinummer als Variable verpassen. Das jeweils
übergeordnete File prüft dann die Richtigkeit der Source und meldet es
passend weiter nach oben. Ein Überwachungsmodul prüft dann zur Lautzeit
die SW-Module auf Plausibilität. Auf diese Weise kann in der Entwicklung
ein möglicher Fehler des Built-Managers / Configuration-Managers
verhindert werden. In VHDL ist das besonders elegant, weil das nicht
einmal zusätzliche Struktur produziert, sondern eine so weitergereichte
Sourcen-ID bei UND-Verknüpfung mit den Ausgängen dazu führt, dass das
Modul leer ist und nichts erzeugt wird. Wenn aber alles stimmt, fliegt
der entscheidende Komparator einfach raus.
#4327004
Man kann z.B. bereits bestehende Dateien (aus Libs oder andere) auch
einfach einem Projekt hinzufügen. Diese landen dann nicht unter
"sources_1/new", sondern bleiben wo sie sind.
Hierz muss man beim Hinzufügen der Dateien den Haken unten bei "copy
sources into project" entfernen.
Vielleicht hilft das dem Ein oder Anderen :)
