VHDL,LED,Altium
Gast #4325317
ich beschäftige mich im Moment mit dem Altium- Designer und dem
dazugehörigen Board "NanoBoard-NB1". Die Beispiele von Altium
funktionieren einwandfrei. Jetzt habe ich ein eigenes Projekt erstellt
welches aus einer Schematik besteht. Dabei wird ein "Sheet Symbol" von
mir in VHDL beschrieben.
Das Sheet Symbol hat die Eingänge: Clk; und den Ausgang LED[0...8].
Das Symbol soll alle LED's, zum blinken bringen.
Ich habe so weit keine Fehler ich kann sogar den FPGA beschreiben.
PFGA erfolgreich beschrieben "Synthesize" erfolgreich aber keine LED
blinkt.
Ich denke es hängt am VHDL-Code.
Es gibt nur diese 8-Way LED, welche über einen Bus angeschlossen ist.
Der aktuelle Code ist:
-- SubModule LED_ansteuern
-- Created   20.10.2015 13:32:27
Library IEEE;
Use IEEE.Std_Logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity LED_ansteuern is port
   LED_Ausgang      : out   std_logic_vector(7 downto 0):="01010101";
   CLK              : in    std_logic
end LED_ansteuern;
architecture Structure of LED_ansteuern is
-- Component Declarations
-- Signal Declarations
signal Signal_LED_0:std_logic;
begin
         process(clk)
         begin
         if clk'event and clk='1'  then
         Signal_LED_0 <= not Signal_LED_0;
--         else
--         LED_Ausgang<="10000000";
         end if;
         end process;
LED_Ausgang(1)<=Signal_LED_0;
end Structure;
Kann mir jemand sagen wie ich einen VHDL Code bekomme bei dem die
LED('s) blinken / leuchten.
Gast #4326130
Fpga K. schrieb:
> Die LED blinkt doch  ... aber wahrscheinlich schneller als du
> schauen
> kannst.
> Tipp: Schau mal wie man Frequenzteiler in VHDL baut:
> Beitrag "Frequency divider Ausgang als Clock"
> http://electronics.stackexchange.com/questions/614...
> MfG,
aber aufpassen. Mit manuellem Vorteiler funktioniert noch für ein
kleines Beispiel, bei größeren Systemen wird das schnell "gefährlich".
Und vor allem: Dann im gesamten System nur diese eine generierte Clock
benutzen!
