Ein Drehstrommotor wird durch ein Schütz geschaltet, an das unten ein Motorschutz angeklemmt ist. Von diesem geht es zu drei Motorklemmen, deren drei gegenüberliegende Klemmen gebrückt sind. Wenn ich es richtig verstehe, ist das eine Sternschaltung. Stimmt das? Auf dem Motor sind zwei Stromstärken eingetragen. Muss ich davon die niedrigere nehmen und mit 0,58 malnehmen und diesen Wert am Motorschutz einstellen?
Ja, das ist eine Sternschaltung. Wenn die Schaltung zu deiner Netzspannung passt, stelle den niedrigeren Wert am Motorschutzschalter ein. J.
Jürgen B. schrieb: > Wenn die Schaltung zu deiner Netzspannung passt, stelle den niedrigeren Wert am Motorschutzschalter ein. Ich habe mich an dieser Zeichnung orientiert: http://postimg.org/image/6bhxnfwoaz/ Stellt man sich Q15 offen und Q13 geschlossen vor, so würde mein Motorschutz an Position A sitzen. Für diese Position ist die Multiplikation (des niedrigen Wertes) mit 0,58 angegeben. Wo mache ich den Fehler?
Ich glaube im Stern gilt 0,33 anstatt 0,58. Wie wäre es gleich mit nem Foto vom Typenschild.. es gibt auch 400/230 und 600/400V Stern-Dreieck Motoren. Lektüre, Kapitel Motoren: http://www.moeller.net/binary/schabu/f0200-004de.pdf
Im Dreieck auf der Zuleitung vor allen Schützen gilt Auslöser auf Inenn oder auch x1,5 höher. Den Auslöser im Dreieck auf einer Motorseite hinter dem Netzschütz InennDreieck x0,58, im Stern sollte es einfach InennStern sein, oder auch alternativ InennDreieck x0,33.. Soweit das Typenschild Standardangaben beinhaltet. Normalerweise sind die 0,58 und 0,33 zur Bemessung der Schützgrösse, manche Auslöser managen den Startstrom selbst und andere müssen zwischen 1,2 oder 1,5 fache höher gestellt werden. EDIT: Im Sanftanlauf mit Stern-Dreieck reicht natürlich der x0,58 Faktor aus. Im Stern ist dabei kein voller Schutz gegeben.
Ernst schrieb: > Jürgen B. schrieb: >> Wenn die Schaltung zu deiner Netzspannung passt, stelle den niedrigeren Wert am > Motorschutzschalter ein. > > Ich habe mich an dieser Zeichnung orientiert: > http://postimg.org/image/6bhxnfwoaz/ > Stellt man sich Q15 offen und Q13 geschlossen vor, so würde mein > Motorschutz an Position A sitzen. Für diese Position ist die > Multiplikation (des niedrigen Wertes) mit 0,58 angegeben. Wo mache ich > den Fehler? Du willst aber keine Stern-Dreieck Schaltung aufbauen. Du hast wohl einen Motor mit 400/230V und betreibst ihn deshalb in Sternschaltung an 3x400V. Der niedrigere Stromwert ist für die Sternschaltung, diesen stellst du am MSS ein, denn dieser Strom fließt auch durch diesen hindurch. Nebenbei: Bei Sternschaltung ist Strangstrom = Leiterstrom sowie Strangspannung x 1,73 = Leiterspannung. Gruß J.
