Hallo Hab mich gerade angemeldet da ich die Hoffnung habe hier am ehesten Hilfe zu finden, bin allerdings elektrischer .....naja Anfänger.... Hier vor mir liegt ein nettes 24V/10A Lagegerät um meine Aufbaubatterien im Wohnmobil immer wenn Landstrom anliegt zu laden. Da ich das Ladegerät nicht an sichbarer Position einbaue möchte ich nun ein Kontrolllämpchen nachrüsten mit ca. 3m Kabel, dass mir im Aufbau oben anzeigt wenn die Batterien geladen werden. Das Ladegerät hat nur die + und - Abgänge und ich frage mich gerade wie ich die Leuchte ansteuern muss, dass diese nur brennt wenn geladen wird und nicht von der Batterie her gespeist wird. Kann an da irgendwie eine Diode in das Kabel zur Kontrolleuchte reinlöten oder muss ich hier richtig ans Eingemachte? Gruss Mischi
Das Gerät HAT doch bereits LEDs zur Anzeige. Einfach 3m Verlängerskabel verwenden (und gut isolieren, wenn es bei deren Leitungen einen Kurzschluss gibt, geht das Gerät wohl kaputt). Nein, du kannst nichts in die Leitungen schalten, was einen Spannungsabfall produziert, denn dann behandelt der Lader den Akku falsch. Und der Aufwand mit einem Hallsensor oder Reedschalter in einer Spule ist einfach unvernünftig, wenn es die LED schon gibt.
Michael K. schrieb: > Da ich das Ladegerät nicht an sichbarer Position einbaue möchte ich nun > ein Kontrolllämpchen nachrüsten mit ca. 3m Kabel, dass mir im Aufbau > oben anzeigt wenn die Batterien geladen werden. also ehrlich, hole dir 3 oder 4 TOS Link Plastikkabel billigster Machart und führe das Licht der LEDs an die von dir gewünschte Stelle, mit deinen Ausführungen kann ich nicht weiter anfangen was du eigentlich elektrisch fernzeigen willst und selbst wenn ich es verstehen würde, wie soll ich denn einem "elektrischer .....naja Anfänger...." das vermitteln?
