Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display mit SI7032: Wie Busy Flag lesen?
von Mike (Gast)
ich experimentiere mit einem LCD-Display von Midas. Es besitzt einen
SI7032 Controller, mit dem über I2C kommuniziert wird. Das Schreiben
funktioniert soweit, aber ich schaffe es nicht, das Busy Flag
auszulesen. Im Datenblatt steht:
"BF can be read, when RS = Low and R/W = High (Read Instruction
Operation), through DB7 port."
Wenn ich das RW-Flag auf 1 setze, gibt das Display immer 0b11111111
zurück. Anscheinend muss ich erst ein Kommando schicken, um vom LCD
zurücklesen zu können, aber welches? Wie setze ich denn RS=0? RW wird ja
im Byte vor RS gesendet; wenn ich mit RW=1 Lesen ausgewählt habe, kann
ich ja nichts mehr auf den Bus schreiben. Ich kenne mich mit dem I2C
eigentlich ganz gut aus, stehe hier aber auf dem Schlauch.
Noch eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen dem CGRAM und dem ICON
Ram?
Mike
Das Busy-Flag ist nur bei Gebrauch des Parallelinterfaces verwendbar,
ebenso wie ein Lesezugriff auf das Display-RAM auch nur mit dem
Parallelinterface möglich ist.
von Mike (Gast)
Das Display hat aber kein Parallelinterface. Heißt das, dass ich
zwischen den Befehlen immer Wartezeiten einlegen muss? Bin ich wieder
mal auf ein fehlerhaftes Datenblatt reingefallen?
Das Datenblatt ist in der Tat ziemlich schlunzig. Ja, ich fürchte, Du
wirst warten müssen.
von Timmo H. (masterfx)
I2C Interface
It just only could write Data or Instruction to ST7032 by the IIC Interface.
It could not read Data or Instruction from ST7032 (except Acknowledge signal).
Acknowledge is not Busy Flag in I2C Interace
von Bernd K. (prof7bit)
Hab ich auch schon probiert, scheint über I2C nicht zu funktionieren.
Alles was einem bleibt ist stur die delays aus dem Datenblatt
einzuhalten :-(
Der I2C den die da verbaut haben ist überhaupt eine ziemliche
Fehlkonstruktion: Die SCL und SDA Pins scheinen intern noch Widerstände
in Reihe zu haben (geschätzt jeweils 1k, ich frag mich was die geraucht
haben) was zur Folge hat daß die Pullups unglaublich schwach sein
müssen. Wenn man den Bus nur ein klein wenig straffer gespannt hat
schafft das Ding es nicht mehr sie ordentlich auf 0 zu ziehen. Das ist
nicht gut geeignet um noch viel anderes an den selben Bus zu hängen oder
mehr als nur ein paar Zentimeter zu überbrücken.
von Mike (Gast)
> Die SCL und SDA Pins scheinen intern noch Widerstände in Reihe zu haben
Ich vermute eher, dass die Treiber-Mosfets der Ausgänge recht
schwachbrüstig ausgelegt sind. Im Datenblatt des ST7032 ist die
Ausgangslast mit 1 mA spezifiziert. Pullups < 5kOhm könnten daher zu
Problemen führen. Leider werden dadurch Taktfrequenzen > 100kHz auf dem
Bus kritisch. Für das Display nicht weiter schlimm, aber wenn noch
andere Bausteine am Bus hängen bisweilen lästig.
Vorteil des Displays ist der geringe Stromverbrauch von < 200µA. LCDs
mit HD44780 sind da eine Größenordnung schlechter.
von Sebastian (Gast)
Die hochohmigen I2C-Leitungen sind bei der COG-Technik (chip on glass)
verfahrensbedingt. Leiterbahnen auf Glas leiten nicht so gut wie welche
aus Kupfer.
