Hey :) Ich möchte eine kleine Nachttischlampe bauen und dafür dimmbare LEDs verwenden. Da ich nur sehr wenig Platz habe - aber auch nur wenig Licht benötige - müssen sowohl Dimmer als auch LED-Module möglichst flach sein. Ich hab versucht mich heute soweit es geht zu informieren und folgendes ist dabei rausgekommen: 1x Schaltnetzteil 15V/2A DC http://www.ebay.de/itm/151691282918 1x 12V LED Dimmer (5-24V, einfarbig, Funk) http://www.ebay.de/itm/191413220856 3x 18er SMD Stiftsockel dimmbar (10-30V DC, 2.3W) http://www.ebay.de/itm/131313226188?var=430613084889 Das müsste doch eigentlich passen oder? Bei Trafo und Dimmer stehen keine Mindestlasten dabei - könnte das ein Problem werden? Da die drei SMD-Module ja recht wenig verbauchen... Würde mich freuen, wenn da mal jemand drübergucken könnte! Besten Dank. JPK
jpk schrieb: > Hey :) Hey > Ich möchte eine kleine Nachttischlampe bauen und dafür dimmbare LEDs > verwenden. >> 18er SMD Modul rund dimmbar: >> Verbrauch: 2,6 Watt >> Ersetz: ca. 35 Watt Halogen Stiftsockellampe Nie und nimmer. 2,6W (LED)* 5 = 13W (Halogen) Solch eine LED-Lampe ersetzt eine 13W Halogenlampe. 1. Diese 18er Stiftsockel-LED besitzt keinerlei Kühlung, die Platinen sind auch nur aus FR4 und nicht aus Aluminium. Deshalb hält die LED nicht lange. 15Euro (10+4,90) für so einen China-Müll darf man einfach nicht bezahlen. 2. Dieser Dimmer ist für LED-Stripes ausgelegt und wird auch so einen Anschluss haben, das bedeutet du müsstest das Ding dort abschneiden und neu verlöten. Hier gibt es das selbe Teil für den Bruchtel des Preises. 6,30 Euro http://www.ebay.de/itm/111680633069 3. Die meisten LED Produkte sind auf 12V ausgelegt, dieses 15V Netzteil kann deine LEDs also möglicher Weise zerstören. Besorge dir also ein 12V Netzteil. Ich habe hier auch eine Nachttischlampe die ich dimmen kann. Was brauchst du dazu? 1. Eine 10W LED Ich habe mir warmweiße und auch kaltweiße gekauft, meist nutze ich aber kaltweiße LEDs. 10 Stück warmweiß, 4,48 Euro, kostenloser Versand http://www.ebay.de/itm/151751550736 20 Stück kaltweiß, http://www.ebay.de/itm/201199144876 2. Einen Alu-Kühlkörper auf dem du die LED aufschraubst oder auch aufklebst. Das kann ein normaler CPU-Kühler sein. Such bei eBay mal nach "alu kühlkörper". 3. Strom begrenzen Nutze einfach einen Widerstand der deine 10W LED an einem 12V Netzteil mit maximal (2,6*3=) 7,8 Watt belastet. Du könntest 4 Ohm in Reihe zur LED schalten. Bei meiner LED sind 10 Ohm davor und ich betreibe die Lampe mit 12V. An der LED fällt dabei eine Spannung von ca. 8V ab. Zum regulieren der Helligkeit kannst du einen Dimmer dazwischen schalten der für solche Selbstbauten geeignet ist. Funk-Dimmer-RF-Controller-Regler-12V 6,99 Euro http://www.ebay.de/itm/111779050505
