Zeichenkette mit regulärem Ausdruck ersetzen
OP #4327071
ich schreibe gerade an einem kleinen Matlab-Script, das (unter anderem)
eine Zeichenkette vom Typ:
in eine Zeichenkette vom Typ
ersetzen soll, d.h. es soll aus einer vier- oder fünfstelligen Ziffer
immer eine fünfstellige Ziffer erzeugt werden, indem eine Null
vorangestellt wird, und anschließend soll ein Buchstabe "A"
vorangestellt werden.
Matlab kennt den Befehl "regexprep", allerdings bekomme ich bei
Regulären Ausdrücken regelmäßig einen Knoten im Kopf.
Gibt es hier einen Regulärer-Ausdruck-Experten, der soetwas hingebastelt
bekommt (und am besten noch erklärt wie) ?
Natürlich könnte ich auch eben eine Funktion schreiben, die genau diese
Ersetzung vollzieht. Um genau zu sein gibt es die schon (zum
Gegentesten).
Viele Grüße
W.T.
#4327119
Ich hab matlabs jetzt nicht gerade als Textmanipulationswekzeug in
erinnerung ;)
Ich würde das zweistufig machen, erst alle auf 5 Ziffern erweitern und
im nächsten schritt das A voranstellen
aber der regex sollte in etwa so aussehen:
regexprep(str, "IMG_(\\d\\d\\d\\d)\\.JPG", "IMG_0$1.JPG")
und
regexprep(str, "IMG_(\\d\\d\\d\\d\\d)\\.JPG", "IMG_A$1.JPG")
edit:
regexprep(post, "\\", "\\\\")
Gast #4327290
Dann entferne diesen Knoten. Ist ja schließlich keine Rekententechnik,
sondern reine Fleiß-/Lern- Arbeit.
Hatte ich es schon erwähnt? Ich hasse Faule und Dumme, ganz besonders
aber Dumme, die nur deshalb dumm sind, weil sie faul sind...
OP #4327724
> erinnerung ;)
dafür ist es eigentlich ganz gut geeignet - zumindest dann, wenn alle
Kollegen Matlab schon installiert haben und Python erst nachinstalliert
werden müßte.
Ich verstehe:
"Ich kenne mich mit Regulären Ausdrücken (und denen zur Ersetzung, die
sich ein wenig von den anderen unterscheiden) aus. Und es gibt eine
super Quelle, mit der man die gut lernen kann. Wer das nicht schafft,
Reguläre Ausdrücke mit dieser Quelle zu lernen, ist ein Dummkopf. Ich
verrate Dir aber die Quelle nicht, denn ich nenne lieber andere Leute
'Dummkopf' als zu riskieren, daß sie schlauer werden."
oder:
"Ich habe zwar keine Ahnung von Regulären Ausdrücken (und denen zur
Ersetzung), aber jede Menge schlechte Laune. In solchen Fällen schreibe
ich gern zu Dingen, von denen ich keine Ahnung habe."
Welche der beiden Deutungen ist richtig?
> und
> edit:
Ich habe Deinen Code mal angewendet (in einer for-Schleife):
    srcname
    dstname2 = regexprep(srcname,  'IMG_(\d\d\d\d)\.JPG', 'IMG_0$1.JPG')
    dstname3 = regexprep(dstname2, 'IMG_(\d\d\d\d\d)\.JPG', 'IMG_A$1.JPG')
    K{i,1} = srcname;
    K{i,2} = dstname2;
    K{i,3} = dstname3;
Und es funktioniert prima:
K =
    'IMG_0024.CR2'    'IMG_0024.CR2'     'IMG_0024.CR2'
    'IMG_0738.CR2'    'IMG_0738.CR2'     'IMG_0738.CR2'
    'IMG_0738.JPG'    'IMG_00738.JPG'    'IMG_A00738.JPG'
    'IMG_0740.CR2'    'IMG_0740.CR2'     'IMG_0740.CR2'
    'IMG_0740.JPG'    'IMG_00740.JPG'    'IMG_A00740.JPG'
    'IMG_0750.CR2'    'IMG_0750.CR2'     'IMG_0750.CR2'
    'IMG_0750.JPG'    'IMG_00750.JPG'    'IMG_A00750.JPG'
    'IMG_0761.CR2'    'IMG_0761.CR2'     'IMG_0761.CR2'
(Daß das bei Dateinamen mit der Endung ".CR2" nicht funktioniert ist ja
OK - ich habe die Anforderung vergessen zu nennen).
Carl D. schrieb:
> Wer dein EDIT versteht, der hätte keine Hilfe gebraucht ;-)
Das stimmt leider. Ich hätte das EDIT so geschrieben:
regexprep(post, "\\\\", "\\")
aber in Regulären Ausdrücken bin ich ja alles andere als fit.
Danke für die Hilfe!
Persönliche Seite #4327779
Wenn du die Dateiendung egalisieren willst, einfach \.JPG gegen \.\w{3}
oder \.(JPG|CR2) ersetzen. Der Punkt muss mit Backslash markiert werden.
Weiters muss es in 2 Stufen gemacht werden, weil reguläre Ausdrücke
nicht zurückschauen können. Es gibt aber Erweiterungen, die das können,
d.h. ein wenn/dann auf \0 geht dann doch. Dafür kenne ich aber MatLab
Regex zu wenig.
Gast #4327868
Walter T. schrieb:
> Das paßt schon so. Mitdstname = regexprep(srcname,
> 'IMG_(\d{4})\.(JPG|CR2)', 'IMG_A0$1.$2')
> ist aus der Gesamtaufgabe ein relativ portabler Einzeiler geworden -
> genau das, was ich gesucht habe.
Ich mag ja falsch liegen, aber das sieht für mich so aus als wenn bei
einer fünfstelligen Zahl im 'srcname' hier kein Treffer gelandet wird.
#4328174
das sollte ja heißen, dass ich die striche verdoppelt habe und nicht,
dass sie entfernt werden müssen.
Bei mir hat octave wegen dem \d rumgemeckert, als ich ihm den String
"IMG_(\d\d\d\d)\.JPG" vorgeworfen habe, weil der Kommandoparser
natürlich versucht einen String mit \d-Zeichen zu generieren, \d aber
keine gültige Escape-Sequenz ist. will man ein normales \ im String
haben (der ja der Input für die Regex-Engine ist), muss man wie bei C
auch dieses Escapen.
Ihr habt aber Single-Qutes verwendet, wo das nicht nötig zu sein
scheint, wessen ich mir aber nicht bewusst war.
OP #4328210
Das ist interessant... dieser Unterschied zwischen double-quote-Strings
und Single-quotes strings war mir noch nie bewußt.
Unter Matlab funktioniert nur:
srcname = 'IMG_1234.JPG'
dstname = regexprep(srcname,  'IMG_(\d{4})\.(JPG|CR2)', 'IMG_A0$1.$2')
Unter Octave gehen:
% wirklich die Mischung aus \\d und \.
dstname = regexprep(srcname,  "IMG_(\\d{4})\.(JPG|CR2)", 'IMG_A0$1.$2')
nicht gehen:
dstname = regexprep(srcname,  "IMG_(\\\\d{4})\\\\.(JPG|CR2)",'IMG_A0$1.$2')
Ich verstehe noch nicht, was die vier Schrägstriche bewirken sollen.
Da hast Du Recht. Das ist eine Anforderung, die ich mittlerweile
fallengelassen habe. Das wird vorher herausgeprüft.
Tom schrieb:
> Ab ein paar 100MB zu bearbeitendem Text hat man die Zeit für die
> Python-Installation IME herausgeholt...
Das bezweifele ich - aber da kannst Du gern einen Wettbewerb ausrufen.
#4328353
das geht bei mir nicht.
Wenn ich octace einen String mit \. vorwerfe kommt:
octave.exe:2> S = "IMG_(\\d{4})\.(JPG|CR2)"
warning: unrecognized escape sequence `\.' -- converting to `.'
S = IMG_(\d{4}).(JPG|CR2)
octave.exe:3> S2 = "IMG_(\\d{4})\\.(JPG|CR2)"
S2 = IMG_(\d{4})\.(JPG|CR2)
bei regulären ausdrücken besteht ein deutlicher Unterschied zwischen;
und
(Firma: Privat) #4328640
Soll die Zahl inclusive zus. 0 5 Stellen lang sein
oder aber bei einer 5stelligen dann eben eine
6stellige ?
Andernfalls müßte man bei einer 5stelligen
die erste Ziffer löschen.
Da die Dateien der 8.3 -Notation folgen (also
immer eine 3stellige Dateiendung) wäre das vielleicht
vernachlässigbar.
Habs hier mal mit XProfan gemacht :
Declare String s[], n
Set("RegEx", 1)
s[] = "IMG_1234.JPG", "IMG_1234.CR2", "IMG_12345.JPG", "IMG_12345.CR2",
"IMG_0024.CR2", "IMG_0738.CR2",\
      "IMG_0738.JPG", "IMG_0740.CR2", "IMG_0740.JPG",  "IMG_0750.CR2",
"IMG_0750.JPG", "IMG_0761.CR2"
Cls
WhileLoop 0, 11
   n = Match$("[0-9]{4,5}", s[&LOOP])
   If LEN(n) = 4
      n = INS$("A0", n, 1)
      s[&LOOP] = Translate$(s[&LOOP], $Match, n)
   ElseIf LEN(n) = 5
      n = DEl$(n, 1, 1) ' bei 5stellig bei 6stellig -> weglassen
   EndIf
EndWhile
WhileLoop 0, 11
  Print s[&LOOP]
EndWhile
/* Ausgabe sieht so aus :
IMG_A01234.CR2
IMG_A02345.CR2
IMG_A00024.CR2
IMG_A00738.CR2
IMG_A00740.CR2
IMG_A00750.CR2
IMG_A00761.CR2
WaitKey
Set("RegEx", 0)
End
Wie ich sehe, hat Matlab ja auch eine Ersetzen-Funktion
bei den reg. Ausdrücken. Da könnte das dann ähnlich
wie in XProfan funktionieren und mein Code als Anregung
dienen.
OP #4328651
Hallo Heinz,
für mich ist das ursprüngliche Problem gelöst und erledigt und das
kleine Script hat gestern mit der Lösung von Dracula ein paar tausend
Fotos erfolgreich konsistent umbenannt.
Jetzt interessiert mich eigentlich nur noch die Schreibweise mit den
zahlreichen "\\\\", also warum die Backslashes so oft trunkiert werden,
als wäre irgendwie dem "regexprep" noch intern ein "printf" oder so
vorangestellt.
Gast #4330429
> vorangestellt.
Der Kommentar sollte bedeuten, dass er beim Editieren seines Posts einen
einzelnen Backslash (\) durch zwei Backslashes (\\) ersetzt hat.
Wenn das ein Script machen soll, sieht das so aus:
regexprep(post, '\', '\\')
Wenn man den gleichen Aufruf in Double-Quotes schreibt, muss man jeden
Backslash escapen, damit er nicht als Steuerzeichen innerhalb des
Strings interpretiert wird:
