Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich aus der Platine hier: https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/9/6/0/3/12787-01.jpg den Sensorchip "Mit Hausmitteln" abbekomme? http://d3i5bpxkxvwmz.cloudfront.net/resized/images/remote/http_s.eeweb.com/articles/2014/12/16/Digital-Proximity-Ambient-Light-RGB-and-Gesture-Sensor-1418721402_226_193.png Es ist eine einmalige Angelegenheit, deshalb werde ich dafür keine Heißluftpistole kaufen. Die "Bügeleisenmethode" hat nicht funktioniert, entweder wird das Bügeleiesen trotz "Leinen"-Stellung nicht heiß genug oder die verwenden eine Zinnlegierung mit höherem Schmelzpunkt ... Der eigentliche Sensor soll an eine Stelle montiert werden (Modellbau), wo die Platine keinen Platz hat. Die Überlegung ist, dünne Drähte zwischen die Platine und den Chip zu setzen. Also fein AN-Löten kann ich, habe kleinen Lötkolben, eine ruhige Hand und gute Lupe - nur wie bekomme ich den erstmal ab, ohne Alles kaputt zu machen?
Wahrscheinlich gar nicht. Ginge neu kaufen? Den gibt es bei Farnell für 3,15 Euro Netto. http://de.farnell.com/avago-technologies/apds-9960/sensor-proximity-gesture-2-4v/dp/2401098?ost=apds9960&categoryId=&categoryName=
Frank E. schrieb: > nur wie bekomme > ich den ab, ohne Alles kaputt zu machen? Gezielt auf die Schmelztemperatur des Lots hochheizen (so wurde der Chip auch mal draufgebracht), vielleicht knapp darunter bleiben und die Temperaturspitze mit einem Lötkolben erzeugen. Auf die Schmelztemperatur des Lots hochheizen, wie? --> Mit eine Herdplatte sich langsam herantasten. Andere Technik: Mit einem spitzen Lötkolben die Pads mit niedrigschmelzendem Lot zusätzlich benetzen. Dann je einen dünnen Kupferdraht an beiden Pad-Reihen anlegen, mit Zinn benetzen sodass die Pads mit dem Draht kontaktieren. Dann mit zwei Lötkolben die Drähte gleichzetig aufheizen sodass alle Pads gleichzeitig aufgeheizt werden. Dann man das Teil von seiner Lötposition wegschieben.
Mir fiel wieder ein, dass ich das mal auf einer Herdplatte gemacht habe. Dazu ein ebenes Metallblech (nicht Alu) auf die Herdplatte legen, die Platine mit der Unterseite darauf tun, Platte an, dann ab und an mit einer Pinzette den Chip versuchen, anzuheben. Für Schäden/Verfärbungen etc. übernehme ich keine Haftung ;-).
Felix A. schrieb: > Für Schäden/Verfärbungen etc. übernehme ich keine Haftung ;-). Die Verfärbungen treten dabei meist auf dem Gesicht der Hausfrau auf... mfG Paul
Frank E. schrieb: > oder die verwenden eine Zinnlegierung mit höherem Schmelzpunkt ... Machen sie. Seit ungefähr 10 Jahren muss ja bleifrei gelötet werden, und diese Lote schmelzen etwa 40..50°C höher als die früher verwendeten Blei haltigen Lote.
Paul B. schrieb: > Felix A. schrieb: >> Für Schäden/Verfärbungen etc. übernehme ich keine Haftung ;-). > > Die Verfärbungen treten dabei meist auf dem Gesicht der Hausfrau auf... > > mfG Paul Ich habe vor etlichen Jahren, als ich mit meiner Partnerin frisch zusammen war, mal den Prozessor aus ihrem PC samt KK in die Backröhre verfrachtet, weil zum Ausbau der HDD der KK im Weg war und der KK mit einem Kaugummiwärmepad befestigt war und das Ding bombenfest saß - und mit KK drauf bekam ich den Hebel vom Sockel zum Wiedereinbau nicht umgelegt. 80°C und ab in die Backröhre! Sie guckte etwas irretiert und ich schwitzte insgeheim auch ein wenig, aber Operation gelungen, der Rechner funzte danach wieder. Den PC gibts inzwischen nicht mehr, die Freundin schon ;-)))
Gerald B. schrieb: > Den PC gibts inzwischen nicht mehr, die Freundin schon ;-))) Glück gehabt! Das hätte auch anders herum ausgehen können. ;-) mfG Paul
Frank E. schrieb: > Es ist eine einmalige Angelegenheit, deshalb werde ich dafür keine > Heißluftpistole kaufen. So ein 08/15-Baumarktteil hast du (oder ein Bekannter) nicht irgendwo im Keller? Eine mit Temperaturregelung ist zwar hübsch für den Zweck, aber selbst mit den allereinfachsten Teilen geht das trotzdem auch. Tut's für den Zweck. Diese Dinger kann man senkrecht nach oben pustend aufstellen. Mit einer Zange die Platine drüber halten und dann mit einer Pinzette vorsichtig immer wieder testen, bis du den Chip abnehmen kannst. Mit hinreichender Vorsicht bleibt dabei auch der Rest der Platine ganz. Ansonsten wurde das Ceran-Kochfeld ja schon genannt. Etwas Alufolie auf das Kochfeld legen und die Platine da drauf, dann bleibt die Kochplatte auch sauber. Allerdings ist nach meinen Erfahrungen dabei die Gefahr, dass man die Platine schädigt, etwas höher als mit der Heißluftpistole.
Bearbeitet durch Moderator
Besitze leider kein klassisches Ceran-Kochfeld, nur Induktion. Und ich denke, DAS wäre wohl nicht so gut :-) Mal im Ernst: Ich könnte eine Bratpfanne oder einen leeren Topf auf das Induktionsfeld stellen. Die Frage ist nur, in wie weit die Induktion da evtl. "durchschlägt" und die Schaltung kaputt macht? Baumarkt-Heissluft habe ich wohl, ist aber im WE-Haus, da komme ich erst Sonnabend ran, hätte das Problem gerne früher gelöst ... :-(
Dann mal anderst gefragt: Aus welcher Gegend kommst du ?
Hast du zufälligerweise einen oder zwei 17W Widerstände rumliegen? Wenn du die mit je 20-22W befeuerst und die Platine drauf legst, kannst du nach ca. 60-90s dein Bauteil mit einer Pinzette abheben. Ich habe so schon Platinen mit LEDs verlötet.
Na,Du wirst doch bestimmt Jemanden kennen, der eins hat oder ? cheers
Das vorhin war falsch. Richtig ist: 17W Zementwiderstand, 15 Ohm, 22V, ca. 1.5A
Crazy H. schrieb: > Aus welcher Gegend kommst du ? Frank Esselbach Q3 => XING => Berlin ;-) Da müsste man dann bloß wieder wissen, welche Ecke von Berlin es ist … Frank E. schrieb: > Mal im Ernst: Ich könnte eine Bratpfanne oder einen leeren Topf auf das > Induktionsfeld stellen. Die Frage ist nur, in wie weit die Induktion da > evtl. "durchschlägt" und die Schaltung kaputt macht? Kannst du so machen, da kommt nichts durch. Das ist ja schließlich der Sinn der Angelegenheit, die HF nicht in die Gegend zu pusten, sondern in der Pfanne in Wärme zu wandeln.
Jörg W. schrieb: > Das ist ja schließlich > der Sinn der Angelegenheit, die HF nicht in die Gegend zu pusten, > sondern in der Pfanne in Wärme zu wandeln. Und ich dachte, man sieht im Spiegelei die Feldlinien... Schade! ;-) MfG Paul
2 Lötkolben, auf jeder Seite einen, und dann viel Lötzinn funktioniert auch oft ganz gut.
Sven B. schrieb: > 2 Lötkolben, auf jeder Seite einen Bei einem Sensor wäre ich da vorsichtig. Das Teil hat eine Öffnung, da soll bestimmt Luftdruck oder -feuchtigkeit gemessen werden, das willste nicht mit Lot oder Flussmitteldreck zukleistern.
Platine mit Pinzette am Sensor festhalten und Unten so lange mim Feuerzeug drauf halten bis die Platine von alleine runterfällt?
Jörg W. schrieb: > Sven B. schrieb: >> 2 Lötkolben, auf jeder Seite einen > > Bei einem Sensor wäre ich da vorsichtig. Das Teil hat eine Öffnung, > da soll bestimmt Luftdruck oder -feuchtigkeit gemessen werden, das > willste nicht mit Lot oder Flussmitteldreck zukleistern. Kaptonband draufkleben? :)
Gerald B. schrieb: > Ich habe vor etlichen Jahren, als ich mit meiner Partnerin frisch > zusammen war, mal den Prozessor aus ihrem PC samt KK in die Backröhre > verfrachtet, weil zum Ausbau der HDD der KK im Weg war und der KK mit > einem Kaugummiwärmepad befestigt war und das Ding bombenfest saß - und > mit KK drauf bekam ich den Hebel vom Sockel zum Wiedereinbau nicht > umgelegt. > 80°C und ab in die Backröhre! > Sie guckte etwas irretiert und ich schwitzte insgeheim auch ein wenig, > aber Operation gelungen, der Rechner funzte danach wieder. > Den PC gibts inzwischen nicht mehr, die Freundin schon ;-))) Glaub ich nicht. Wenn der Prozessor samt KK ausgebaut ist steht der KK auch keiner HDD im Weg. Schwacher "Ich bin so toll"-Versuch. Der Nächste.
herlock sholmes schrieb: > Gerald B. schrieb: >> mit KK drauf bekam ich den Hebel vom Sockel zum Wiedereinbau nicht >> umgelegt. > Schwacher "Ich bin so toll"-Versuch. Lesen üben wir nochmal, oder?
