Hallo, mir ist heute ein EVG in die Hände gefallen, auf dem 4 eigentlich ganz hübsche MOSFETs (vom Hersteller auch "HEXFET" genannt) verbaut sind. Laut Datenblatt werden auf die Gehäuse "unten rechts" das Herstellungsjahr und die Herstellungswoche aufgebracht, also zum Beispiel "9551" wäre um Weihnachten 1995 gewesen. Auf den Exemplaren steht aber stattdessen etwas wie "803XA" oder "803XG". Das heißt doch nicht ernsthaft, dass die Teile schon 35 Jahre auf dem Buckel haben? LG Carsten
Wenn Du vom Hersteller 100.000 bestellst, druckt der Dir da drauf was Du willst!? Für den interessierten Leser wäre es sicher interessant den KOMPLETTEN Aufdruck zu kennen (Bild?)
Sorry, Cam mag grad ned, Batterien alle. Aber so: 1. Zeile: IRF 820A 2. Zeile: I()R P802F 3. Zeile: R 9 K 9 Das "I()R" soll das Logo von "International Rectifier" andeuten. HTH
Laut http://www.irf.com/package/partmarking.pdf ist das Teil in der 2. Woche 2008 hergestellt worden.
Mario M. schrieb: > Laut http://www.irf.com/package/partmarking.pdf ist das Teil in der 2. > Woche 2008 hergestellt worden. Wieso kann man hier eigentlich keine "Likes" oder Sternchen vergeben? :) Danke, Mario, dann lohnt sich das Auslöten ja doch, die haben noch paar Tage Lebensdauer vor sich... Aber zur allgemeinen Erheiterung: Das EVG ist daran gestorben, dass es eine Spule zerrissen hat. Ich würde auf die übliche Sollbruchstelle tippen, "wir bauen mal das billigste Plastik ein und wickeln bisschen Draht drumrum, wird schon reißen nach der Garantiezeit!" Aber ätsch, bätsch, ich hab ein EVG von Osram statt vom Original-Hersteller geordert und eingebaut. Und dann sprach der Elektriker in mir: "Es werde Licht!" :)
