Guten Tag liebe Community! Ich sitze hier mit einem Problem und zwar ich suche nach einem Spannungsregler, der mir bei 5 V V_in eine Spannung im Bereich 2 - 4,5 V V_out liefert. Ich habe zahlreiche Threads gelesen, leider nicht 100%-ig passendes gefunden. Der Ausgangstrom kann im Bereich 0,5 -1 A liegen. Beim LM317 muss die Differenzspannung V_in - V_out minimal etwa 3 V sein. LT1117 (Low Dropout) braucht 1,5 V. Könntet ihr vielleicht einen anderen Spannungsregler vorschlagen. Der muss zusätzlich möglichst genau sein +- 5-8 mV. VG Alex
Alex B. schrieb: > 4,5 V Variabel Alex B. schrieb: > Der muss zusätzlich möglichst genau > sein +- 5-8 mV. Wie soll das zusammengehen? Die Genauigkeit stellst doch du ein wenn du eine variable (einstellbare) Spannung hast. Vielleicht musst du erst einmal genauer sagen (wissen?) was du willst.
Sensor simulieren? Strom nur 1-2mA? Eventuell reicht da ja ne Ladungspumpe, Spannungsregler, ....
Teo D. schrieb: > Strom nur 1-2mA? Alex B. schrieb: > Der Ausgangstrom kann im Bereich 0,5 -1 A liegen. Lesen!
Schwachkopf schrieb: > Lesen! Danke für den Tipp. Hab schon gehört daß das sehr hilfreich sein soll, ich werd mal drüber nachdenken :)
Profi Frickler schrieb: > Alex B. schrieb: >> 4,5 V Variabel > > Alex B. schrieb: >> Der muss zusätzlich möglichst genau >> sein +- 5-8 mV. > > Wie soll das zusammengehen? Die Genauigkeit stellst doch *du* > ein wenn du eine variable (einstellbare) Spannung hast. > > Vielleicht musst du erst einmal genauer sagen (wissen?) was > du willst. Hallo, wenn ich z.B. 4 V einstelle, dann soll diese Spannung im Bereich 3,993 -4,008 V liegen (tagelang, es geht um einen Alterungstest von Li-Ion Batterien).
Alex B. schrieb: > Könntet ihr vielleicht einen > anderen Spannungsregler vorschlagen. Der muss zusätzlich möglichst genau > sein +- 5-8 mV. VG Alex Ich löse sowas mit einem diskret aufgebauten LDO aus pnp Transsitor in der Plusleitung und R2R OPV als Ansteuerung. Droput bei/von 250 mV ist machbar. Bei 1 A Maximalstrom wäre ein P-Fet ggfs. auch eine Variante. Dennoch arbiete ich leiber mit BJT, einfach weil ich da mehr erprobte Schaltungen habe und nicht jedesaml neu entwickeln muß. Noch was: Dinge wie Strombegrenzung etc. sind dann allerdings kaum noch machbar. Evtl. also Kompromisse einplanen solltest du.
Gu. F. schrieb: > LT1963 > http://de.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/5063810/ Hallo, erstmal vielen Dank an alle! @Gu.F. Danke für dein Tipp, im Datenblatt steht: "The devices are available in fixed output voltages of 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and as an adjustable device with a 1.21V reference voltage." Also die Low Dropout Voltage von 340mV, was eigentlich passen würde, bezieht sich auf eine von den "Festwerten" 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, wenn ich z.B. 4 V wähle, habe ich eine andere Referenzspannung. (Meine Vermutung) Ich denke, ich muss als Eingangsspannung 9 V wählen, dann bin ich auf der sicheren Seite und kann LM317M, LM317M, LT1117 und wahrscheinlich aber auch LT1963 ausprobieren. Für die Dimensionierung nehme ich ELKOS, ein hochpräzises Potentiometer, werde da ein bisschen justieren und wer weiß vielleicht kriege ich die Genauigkit , die ich brauche.
