Wunderschönen guten Tag, ich würde gerne einen Schriftzug von hinten beleuchten lassen und mir ein paar Meinungen und Tipps einholen. Verwenden würde ich dazu den Microduino-core https://www.microduino.cc/module/view?id=53d89a05c69eee000055f525 Am liebsten in der 3.3V Version, aber vermutlich klappt das mit den LEDs nicht(?), da die laut Datenblatt 3.7V-5.3V brauchen. Mein Favorit sind die Neopixel WS2812b davon werden es ca 30 Stück https://www.adafruit.com/products/1655 Erste Frage dazu wäre ob der MC das schafft, normalerweise schon(?) Das ganze wird mobil werden und zuerst hatte ich an solarenergie gedacht, finde aber nichts wirklich brauchbares, da allein die 30leds ca 1800mA benötigen, kenne mich leider zu wenig mit der Elektrotechnik aus. Dann hab ich mir gedacht, man kann einfach eine größere Powerbank benutzen, bspw. http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00NPRF294/ref=mp_s_a_1_1?qid=1446110728&sr=8-1&pi=SY200_QL40&keywords=Akku+5v+2a&dpPl=1&dpID=41BMG3k3P9L&ref=plSrch&th=0 Zweite Fragen: Klingt das überhaupt gut? Theorethisch sollte das dann ja rund 7h laufen? Und kann ich dafür einfach n usb-kabel benutzen? Also abisolieren und verlöten? Oder brauch ich noch zusätzliche Teile? Und falls sich jemand mit den LEDs auskennt, brauch man bei denen auch einen Vorwiderstand, oder ist da je einer drin, hab das nicht wirklich verstanden, nur dass ich einen am Datenkabel haben sollte. Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und entschuldigt die Rechtschreibung, während ner Busfahrt aufm Handy getippt. :) Gruß Snow
Snow schrieb: > Am liebsten in der 3.3V Version, aber vermutlich klappt das mit den LEDs > nicht(?), da die laut Datenblatt 3.7V-5.3V brauchen. > Mein Favorit sind die Neopixel WS2812b davon werden es ca 30 Stück Da hast Du das Datenblatt gut verstanden, denn bei 3,3V kannst Du die blaue der drei eingebauten LEDs nicht leuchten lassen. Eventuell leuchtet sie ganz schwach. Snow schrieb: > Erste Frage dazu wäre ob der MC das schafft, normalerweise schon(?) Das schafft der, hier im Forum gibt es Beispiele dazu. Snow schrieb: > da allein die 30leds ca 1800mA benötigen ... Richtig, je nach Farbe und Helligkeit 0 bis 1800mA. Snow schrieb: > Und falls sich jemand mit den LEDs auskennt, brauch man bei denen auch > einen Vorwiderstand, oder ist da je einer drin, hab das nicht wirklich > verstanden, nur dass ich einen am Datenkabel haben sollte. Du brauchst nur den Widerstand in der Datenleitung. Snow schrieb: > kenne mich leider zu wenig mit der Elektrotechnik aus Klappt doch gut, da Du Datenblätter liest :-) Bei der Powerbank musst Du darauf achten, dass sie den Strom liefern kann, einige können nur 1000 mA.
Tom schrieb: > Bei der Powerbank musst Du darauf achten, dass sie den Strom liefern > kann, einige können nur 1000 mA. Die aus Deinem Link kann das.
