Ich möchte bei meinen Frequenznormal-Spielereien auch einmal GPS als Normal einsetzen. Derzeit sind GPS-Empfänger des folgenden Typs, mit ublox-Neo-6M oder 7M vielfach angeboten: Ublox-Neo-7M-10Hz-GPS-Module-Built-in-Data-Memory-Replace-NEO-6M-De-Stoc k http://www.ebay.de/itm/261981760891?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Meine erste Frage dazu: Gibt ein solches Modul bei erfolgreichem Empfang schon ein PPS-Signal (Sekundentakt) ab, sodass ich nur den betreffenden pin anzapfen muss? (Oder muss es umprogrammiert werden.) Zweite Frage: Wo finde ich ein Beispiel oder eine Beschreibung, wie ich ein modul mit ublox Neo 7m 0der ublox neo 6m auf einen andren Zeittakt umprogrammieren könnte ( 500Hz, 1000Hz oder gar 2500Hz, als Teilfrequenz von DCF, wären meine Wunschfrequenzen).
Für Timung sind eher die T-Ausführungen (NEO6T/LEA6T) gedacht, den Timepuls-Ausgang haben die M-Modelle aber auch. Die Frequenz kannst Du über die zugehörige Software von U-Blox einstellen, bei krummen Teilern haben die aber einen ekligen Jitter.
Danke, schon bin ich etwas schlauer (bezüglich des "T"). Das Problem mit dem Jitter ist mir bereits bekannt. Aber, entschuldige, jetzt kommen, nachgeschoben, die ja-abers: Mein Traum wäre halt eine Kommandozeile der Form ".......", die ich dem RXD-Eingang nach Pegelanpassung zuführen könnte. Beim Installieren der ublox-Software befürchte ich halt Komplikationen mit dem PC, dem Windows XT, Treibern usw.
Peter R. schrieb: > Mein Traum wäre halt eine Kommandozeile der Form ".......", die ich dem > RXD-Eingang nach Pegelanpassung zuführen könnte. Das geht, haben wir vor > 10 Jaren mal bei einem damaligen uBlox gemacht, von einem 8051 aus. Unterschied: heute ist die Doku frei herunterladbar vom uBlox Server, da stehen alle Kommandos genau drin. Damals waren die Kommandos nur gegen NDA zu haben. Keine Ahnung warum. Dazu braucht man nicht mal die ebenso frei herunterladbare Software. Ist nur ein "RTFM"-Problem.
Das Thema interessiert mich auch gerade, da ich auf dem Weinheimer Flohmarkt einen Thermostatquarzoszillator 10 MHz gekauft habe. Ich habe das winzige GPS-Modul von Benedikt Sauter http://shop.embedded-projects.net/digilent/globaltop-gms-d1-gps-receiver-mediatek-mt3329.html?c=131 mit 3,3V-Sekundenimpulsausgang. Sicher nicht der ideale Empfänger für einen Referenztakt. Aus den diversen Baubeschreibungen zu GPS-"disziplinierten" Oszillatoren entnehme ich folgende Empfehlungen: 1. Ob die Nachführung mit 10 kHz oder 1 Hz passiert ist bei typischen Übergangsfrequenzen der Allen-Abweichung im Bereich 1 Stunde uninteressant. 2. Wenn man die Wahl hat sollte man speziell für den Referenzempfang optimierte GPS-Empfänger kaufen, die haben z.B. eine "sawtooth-correction" 3. gibt es manchmal die Möglichkeit, niedrig über dem Horizont befindliche Satelliten auszusparen, da dort die Genauigkeit schlechter ist.
Die Position der Sateitten ist eigentlich egal, denn die arbeiten eh Synchron mit der Zeit. Man sollte sich an den Jitter von wievielen auch immer Nanosekunden halten und ueber eine Viertelstunde oder so Averagen, dh das waere dann die Loopbandbreite des PLL.
Christoph K. schrieb: > 1. Ob die Nachführung mit 10 kHz oder 1 Hz passiert ist bei typischen > Übergangsfrequenzen der Allen-Abweichung im Bereich 1 Stunde > uninteressant. > > 2. Wenn man die Wahl hat sollte man speziell für den Referenzempfang > optimierte GPS-Empfänger kaufen, die haben z.B. eine > "sawtooth-correction" > > 3. gibt es manchmal die Möglichkeit, niedrig über dem Horizont > befindliche Satelliten auszusparen, da dort die Genauigkeit schlechter > ist. Ohje, in diesen Größenordnungen will ich mich überhaupt nicht wagen. Ich spiele da in einer ganz andren Liga. Mir reicht es, wenn ich 10exp-7 sicher erreiche, also eine Größenordnung besser als temperaturkompensierte Oszillatoren. Damit möchte ich auf lange Sicht einen DDS-Generator auf besser als 1ppm bringen, indem ich einen "kalten Thermostaten" benutze und in der Berechnung des Frequenzworts für das DDS-IC eine entsprechende temperaturabhängige Korrektur einbaue. Da wäre als Messmittel ein OCXO ganz gut, den ich halt per GPS justiere.
Fuer 200$ gibt's so ein modul bereits fertig... http://www.digikey.ch/product-detail/en/FTS250-010.0M/CW686-ND/2356074 Eigentlich gibt's mehrere, einfach suchen nach "gps clock"
Peter R. schrieb: > Da wäre als Messmittel ein OCXO ganz gut, den ich halt per GPS justiere. Mit nur einem Impuls pro Sekunde vom GPS wird das eine Zeit raubende Sache werden. Leichter dürfte es sein den DDS-Oszillator genau auf die Frequenz des DCF77 oder eines deutschen Rundfunksenders zu bringen, denn deren Frequenz kommt auch von teuren Mutteroszillatoren die am DCF77 angebunden sind. (Wenn du im Norden wohnst, kannst du evtl auch mit Droitwich vergleichen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Droitwich) Die Sendefrequenzen der GPS-Satelliten sind zwar sehr genau (obwohl absichtlich um ein paar mHz verstimmt um relativistische Effekte zu kompensieren), aber sie kommen am Empfänger mit einer Dopplerverschiebung von einigen kHz an. Das muss der Empfänger dann wieder rausrechnen und das fördert natürlich nicht gerade die Genauigkeit der Impulsflanken des 1 Hz Signals.
Hp M. schrieb: > Die Sendefrequenzen der GPS-Satelliten sind zwar sehr genau (obwohl > absichtlich um ein paar mHz verstimmt um relativistische Effekte zu > kompensieren) Die Sendefrequenz des GPS bekommt man überhaupt nicht zu Gesicht, weil aus dem Sender wegen der Modulation ein zwei Megahertz breites Rauschband rauskommt. Da die Sendefrequenz auch nur auf Kilohertz genau draus zu bestimmen, grenzt schon an ein Hexenwerk.
Ein GPS diszipliniertes Modul ist auch nicht zum Einschalten und Benutzen gedacht, sondern zum durchlaufen lassen. Falls man etwas zum Einschalten und Benutzen haben moechte, waere ein OCXO die Wahl. Der ist nach einer Minute bereit und ist besser als 10E-8, die richtige Preisklasse vorausgesetzt. Ein GPS diszipliniertes Modul selbst zu bauen ist eine Bastelaufgabe fuer Leute mit Freude an der Sache. Ein PLL, der einen TCVCXO, oder OCXO, nachzieht mit einer Zeitkonstante von einer Stunde oder so ist nicht trivial, das Debuggen ist eher eine Geduldssache...
http://www.darc.de/distrikte/h/24/projekte-und-selbstbau/10-mhz-gps-guided-oszillator/ http://www.qrp4fun.de/de/s8k.htm Ich habe noch eine Preis für das Modul von ca 300-400 € in Erinnerung, kann aber falsch sein. Komplett, Quarzoszillator und GPS-Synchronisation in kleinem Gehäuse. http://www.rf-suisse.ch/html/modules.html
