Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Heissluftloetstation um QFN Bauteile zu loeten. Das wurde schon oft angesprochen, ich interessiere mich jedoch speziell fuer die Leistungsparameter und deren Auswirkung in der Praxis. Beispielsweise frage ich mich was fuer eine Aussage die Leistung bei Heissluft hat. Fuer Loetkolben ist klar, dass Waerme ueber die Platine abgeleitet wird und somit die Leistung nicht zu niedrig sein sollte. Bei Heissluft wuerde ich diesen Effekt nicht erwarten daher duerfte doch nur Temperatur und Luftstrom relevant sein, dennoch unterscheidet sich die Leistung bei angebotenen Geraete auch bei ansonsten aehnlichen Parametern deutlich. Ein paar Beispiele: JBC JT-QD Kosten rund 1200 EUR Temperatur 150 - 450 °C Luftstrom 10 - 50 l/min Leistung 700 W AOYUE Int852A++ Kosten rund 150 EUR Temperatur 100 - 480 °C Luftstrom max. 23 l/min Leistung 320 W WELLER - WR 2000A Kosten rund 1200 EUR Temperatur 50 - 550 °C Luftstrom max. 10 l/min Leistung 300 W (Gesamtaufnahme) Leistung 100 W (der Spitze HAP 1) Leister HOT JET S Kosten rund 500 EUR Temperatur 20 - 600 °C Luftstrom 20 - 80 l/min Leistung 460 W (habe ich schon genutzt und ist fuer meine Anwendung brauchbar, liegt allerdings recht schwer in der Hand auf Dauer) Auch der Luftstrom ist interessant: Ich habe bisher einen ehr niedrigen Luftstrom genutzt, damit die Bauteile nicht wegfliegen. Das heisst fuer den Hot Jet also etwas mehr als 20 l/min. Die WELLER erreicht gerade einmal 10 l/min. Ist das nun gut oder schlecht? Wo sind also in der Praxis die Unterschiede? Viele Gruesse, Florian
Ich hab privat günstig ne gebrauchte JBC bekommen (JT7700), in der Firma haben wir ne Aoyue. Mit beiden kann man gut arbeiten. Die JBC ist mit Fußschalter und feiner dosierbarer Temperatur und Luftmenge bequemer zu bedienen, aber mit beiden kommt man zum Ziel. Die Aoyue läuft relativ lange nach und macht dabei Krach, die JBC ist da viel fixer. Auch das Aufheizen geht bei der JBC wesentlich schneller, die ist quasi schon auf Temperatur wenn man den Griff in der Hand hält. Der Ständer von JBC ist sehr gut, der von Aoyue ne ziemliche Krücke. Wenn man das bequemer haben will, muss man sich da selbst was passendes biegen. Die Vakuum-Abzieher von JBC sind ne sehr clevere Sache. Da hat man die Hände frei und muss nicht mit Pinzetten rumfuhrwerken. Das kann man aber auch mit ner günstigen Vakuumpumpe, an die man dann die Abziehern von JBC montiert, viel günstiger lösen. Was ich mir für den Bereich QFN vor allem noch anschauen würde, wäre ein Preheater von unten. Auch hier tut es eine simple Variante, der von JBC ist auch etwas teuer.
Vielen Dank für deine Antwort! Mit einem Preheater habe ich auch schon geliebäugelt. Kannst du einen empfehlen? Alleine Aoyue hat mindestens drei im Angebot die auf den ersten Blick von der Funktion her nicht zu unterscheiden sind.
Florian M. schrieb: > AOYUE Int852A++ > Kosten rund 150 EUR Die wurde auch schon mal für weniger als die Hälfte gesehen... Zu den Unterschieden in der Praxis kann ich nix verzälle, ich kann abba mutmaßen ;) Ob 100W ausreichend sind, um einen BGA mit hunderten von Kügelchen abzulöten weiß ich nicht, da ist wohl die Effektivität entscheidend. Empfehlenswert wäre da aber sicher eine vorgewärmte Platine. Ich habe im Frühjahr kurz entschlossen für 37 Euronen eine YouYue 858D+ erstanden und ein wenig modifiziert, insbesondere mit OpenSource-FW. Letztendlich eine der besten Ideen, die ich heuer so hatte;) Mit 700W Heizleistung kann man das Gebläse auch mal kräftiger einstellen, es soll ja auch noch andere Einsatzmöglichkeiten geben. Meine Station kann ich mittlerweile bis auf 40° C hinunter einstellen, mit kleinen Düsendurchmessern ist eng begrenzten punktgenaues Schrumfen möglich. Zum Entlöten selbst eignet sich eine 3mm Düse weniger, bzw.. sie benötigt dann eine vorgewärmte Platine. Beitrag "Frage zur Station" http://www.eevblog.com/forum/reviews/youyue-858d-some-reverse-engineering-custom-firmware/
