Hallo Entschuldigt bitte unsere dumme Frage, aber wir haben keinen plan, wie wir unser Projekt realisieren sollen. Grundsätzlich ist es unsere Aufgabe eine Funksteuerung für einen Motor zu bauen, jedoch wissen wir nicht wie man das macht. Hat jemand von euch eine gute idee wie man das machen könnte ?? :) Schon mal vielen dank für eure Hilfe
Verschoben durch Moderator
Würd mir auch so gehen, wenn ich nicht weiß was es werden soll, hätte ich auch keinen Plan. Es fliegt mir dann auch kein Plan zu. Welchen Dieselmotor wollt ihr steuern? Er ist auf dem Mond und ihr wißt nicht wie ihr ihn mir Funk erreicht? Merkst du was? Aufgabenstellung - Anforderungen - Möglichkeiten der Realisierung Diese Reihenfolge ist schon nicht so schlecht.
Komet schrieb: > Grundsätzlich ist es unsere > Aufgabe eine Funksteuerung für einen Motor zu bauen, jedoch wissen wir > nicht wie man das macht. Und warum habt ihr dann das Projekt? Mir fällt dazu nur folgende Möglichkeit ein: - zu große Klappe bei der Projektvergabe gehabt - völlig unfähiger Lehrer/ Ausbilder - nur Alkohol, Smartphone und Computerspiel im Hirn, nie im Unterricht aufgepasst Bei euch war bestimmt Punkt 2 der Grund :-P Die Lösung ist doch einfach: Sender -> Empfänger -> Motorsteuerung + Sicherheitsschaltung die im Falle keines Sendesignals den Motor stoppt
Ist natürlich schon ziemlich Raketentechnik. Ich würde von einem Mindestbudget von 2000 Euro ausgehen: https://www.galeria-kaufhof.de/p/dickie-toys-dickie-rc-fahrzeug-dirt-slammer-rtr/1006081996?v=1006095299&adword=Google_PLA/Shopping_HW15/610/HW15/DICKIE_TOYS/4006333023927_Dickie_RC-Fahrzeug_Dirt_Slammer_RTR&mkwid=sDgprf00A_dc&pcrid=62826143459&pkw=&pmt=&gclid=CPqz3KLs6cgCFYLnwgodrikNmQ
Es ist Freitag und die Trolle werden wach(er). Na ja, hätte ja auch was gefehlt.
Ne gute Idee hätte ich auch, sogar nen ganzen Haufen. Eventuell könntest du ein paar Randbedingugen nennen, wie z.B. - Art des Motors (Strom, Verbrenner, freie Energie?) - Entfernung (zur Wahl der richtigen Funktechnologie) - erwartete Latenz (wieviel Zeit ist für die Übertragung) Falls es schon ähnliche Anwendungen gibt, (siehe den Dickie-Link oben) hast du schon mal nen Ansatzpunkt, wie man das prinzipiell angeht. Normalerweise überlegt man sich die Realisierbarkeit, bevor man sich auf ein Projekt festlegt. Woher habt ihr das Projekt denn? Aus dem Hut gezogen?
Aufgabenstellung * Autarke stromversorgung für einen regner bauen, dessen anschläge mit zwei Motoren verstellt werden, diese steuerung erfolgt durch eine Fernbedinung anforderungen: * so energiesparend wie möglich * kein Kostenlimit * Steuerung zweier DC-Motoren (ca 10min am Tag) * Reichweite von 1km derzeitiger Stand * bestehendes Funkmodul dass jedoch zuviel Energie verbraucht * unverwendete Komponenten auf dem Modul geplantes Ergebnis: Energiebedarf des Regners auf ein Minimum reduzieren damit eine Stromversorgung durch ein kleines monokristallines PV-Modul gesichert werden kann Zu punkt 1, projekt nicht selbst ausgesucht zu punkt 2, Lehrer ist auf Exkursion und kann nicht erreicht werden
Auf welcher Basis funkt ihr denn bisher? Stromsparend wäre z.B. ne serielle Funkverbindung auf 868Mhz. Alternativ Bluetooth LowEnergy, dann kannste ne Android-App zum Steuern schreiben. Dass könnte man mit nem Arduino dekodieren und damit die Motoren steuern. Die Motoren brauchen i.A. mehr Strom als die Funk-Komponenten. Wieviel Strom/Spannung liefert die Zelle? Geht ne Autobatterie als Puffer, oder muss es kleiner sein? Braucht ihr ne Rückmeldung?
@ rohrkreppierer Wenn dir langweilig ist, warum fängst du nicht schonmal mit nem Muster an?
Komet schrieb: > Energiebedarf des Regners auf ein Minimum reduzieren damit eine > Stromversorgung durch ein kleines monokristallines PV-Modul gesichert > werden kann Falls das tatsächlich kein Trollbeitrag ist: Wenn ihr einen Beregner habt, dann macht eine kleine Turbine als Zwischenstecker in die Wasserzuleitung und ihr habt ausreichend Energie. Komet schrieb: > Zu punkt 1, projekt nicht selbst ausgesucht > zu punkt 2, Lehrer ist auf Exkursion und kann nicht erreicht werden Und deshalb die Frage: "Hilfe wie haben keinen Plan, wie sollen wir das machen" Schon alleine die Mühe bei der Fragestellung zeigt wieviel Mühe ihr euch für das Projekt gebt.
