Hallo, das BLE Advertising Intervall kann von 20ms bis 10.24s eingestellt werden. Wenn ich die 10.24s nutzen will, sehe ich das Gerät im schlimmsten Fall beim Scannen erst nach dieser Zeit. Wie funktioniert dann das Verbinden, bleibt das BLE Gerät immer auf Empfang nach dem Senden des Advertising Paketes? Oder gibt es da nur einen kurzen Zeitslot? Kann ich also zu jeder Zeil mich mit dem Gerät verbinden, sobalt ich es in der Scan-Liste habe, oder geht das dann wieder 10.24s? Vielen Dank!
Hallo Herrmann, alle 10,24s tritt ein Advertising-Event auf. Wenn der Initiator nicht binnen 140µs nach dem Advertising Packet antwortet, dann ist das Event geschlossen und das Gerät schaltet das Radio ab (oder wechselt auf einen anderen advertising channel). Das könnte man aber sicher auch anders implementieren, dass macht aber in der Regel wenig Sinn. Du wirst das Advertising-Interval ja so groß wählen, weil Du Energie Sparen willst. HTH Torsten
Vielen Dank! Ja genau, es geht um absolutes Low Power mit einer Knopfzelle. Wie machen das die Smartphones? Muss mann da dann weitere 10s warten um sich zu verbinden?
Herman schrieb: > Wie machen das die Smartphones? Muss mann da dann weitere 10s warten um > sich zu verbinden? 10s ist schon ein recht extremer Wert, der meisten nicht verwendet wird. Du kannst ja z.B. auch die Energie dadurch senken, dass Du die Länge Deiner Advertising Daten reduzierst (und ggf. interessante Daten in den Advertising-Response verschiebst). Du kannst Dir auch überlegen, das der Unterschied im Energieverbrauch irgend wann nicht mehr sehr groß ist, wenn Du für 20µs innerhalb eines 1.000.000µs Intervals oder innerhalb eines 100.000.000µs Intervals an hast. (oder ob Du in die Nord- oder Ostsee pinkelst ;-) Ansonsten kann ein Telefon sich natürlich direkt auf das erste, empfangene Advertising Packet sofort verbinden. Dass muss dann die API natürlich unterstützen und Du musst die Device Adress kennen (Stichwort: Paring).
