VB-Com Kommunikation
Gast #4329523
ich möchte mir ein VB.Net Programm schreiben wo ich über die Serielle
Schnittstelle mit einem uC kommunizieren kann. Wenn ich das RealTerm
nehme funktioniert das schon, ich kann Daten senden und komme sie auch
wider zurück, nur in VB funktioniert das noch nicht so.
Habe mir eine Windows Forms anwendung erstellt, wo ich den Com-Port
einstellen kann und habe 4 Text Felder wo ich Zahlen eintragen kann. Die
Übertragung soll gestartet werden wenn ich auf einen Button drücke.
Des weiteren habe ich ein TextBox wo ich mir das empfangen wider
anzeigen lassen kann.
Die Übertragung soll in Ascii erfolgen.
Hier mal mein Programm
Private Sub btn_uebertragen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_uebertragen.Click
        box_uber.Text = txt_Rot.Text & "," & txt_Rot_Gelb.Text & "," & txt_min_Gruen.Text & "," & txt_Gelb.Text
        Dim sString As String = box_uber.Text 'String zusammensetzten
        Dim nLen As Integer = sString.Length  'Laenge ermitteln
        Dim msg As String = ""
        For a As Integer = 1 To nLen
            msg = msg & Asc(sString.Chars(a - 1))
        Next
        box_uber_2.Text = msg
        SerialPort1.Write(msg)
        SerialPort1.Write("\n")
    End Sub
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        Dim x As String
        x = SerialPort1.ReadLine.ToString
        box_empfagne.Text = x
    End Sub
Damit meine gegenseite weiß das keine Daten mehr kommen, beende ich die
Kommunikation mit einem "\n".
Wenn ich Daten über VB sende mit \n funktioniert das nicht da wartet der
uC immer noch auf Daten.
Der Datenaufbau zur übertragung soll z.B. so  12,3,5,22 aussehen und
dann das \n  noch hinten dran.
Wenn ich das alles so ins RealTerm eingebe funktioniert das.
Gast #4330240
Peter II schrieb:
> kann es sein das RealTerm  \r\n sendet?
Habe das mal Testweise ausprobiert.
Ich frage in meinem uC auch nur nach dem endzeichen "\n" ab.
Wenn ich das so schreibe
SerialPort1.Write(CStr(Asc("\n")))
sende ich doch mein "\n" als Ascii zeichen über den SerielPort oder?
Persönliche Seite #4330280
Ja, aber das sind zwei Zeichen.
Tatsächlich willst du aber das Steuerzeichen versenden; die Schreibweise
\n ist eine in C-artigen Programmiersprachen übliche.
In VB dürfte das die Konstante vbLF sein.
