Hallo zusammen, ich suche ein Datenkabel zu einem Voltcraft bzw. Metex M-3850. Gibt es das auch schon als USB Version? Könnt ihr mir dazu auch eine Software empfehlen bzw. mir die Originalsoftware nennen? Danke euch und beste Grüße, David
Den Stecker kannst du aus einer Stiftleiste selbst machen. Ich hab da ein gutes Programm auf meinem kaputten Rechner zur Darstellung. Such ich dir mal raus.
Manfred H. schrieb: > Den Stecker kannst du aus einer Stiftleiste selbst machen. > Ich hab da ein gutes Programm auf meinem kaputten Rechner zur > Darstellung. > Such ich dir mal raus. Hallo Manfred, vielen Dank für deine Antwort. Weist du zufälligerweise noch die Belegung? Danke für deine Mühen! Danke und beste Grüße, David
Hallo, lade dir mal Mscope runter. http://www.uwe-sieber.de/mscope.html http://www.reinhardweiss.de/german/metex.htm Gruß Mani
Manfred H. schrieb: > Den Stecker kannst du aus einer Stiftleiste selbst machen. Da wäre ich etwas vorsichtig, sonst leiern evtl. die Kontakte im Gerät aus. Die Stifte des Original-Steckers sind ziemlich dünn, nach meinen Messungen nur 0,7mm x 0,7mm und 14mm lang. Die Schnittstellenbeschreibung findet sich auch beim Conrad im Downloadbereich unter Metex.
Manfred, danke für den Tip mit der Webseite von Uwe Sieber. War mir in Vergessenheit geraten... Er hat auch andere nette Tools im Angebot. Sollte man ruhig mal draufschauen. Mir fällt aber noch eine Frage zu Metex ein: Diese haben doch auch eine automatische Geräteabschaltung. Oder betrifft das nur das Display? Wie soll da eine Langzeitmessung funktionieren? Oder bleibt das Gerät bei verwendetem Datenanschluss dauerhaft an? Kann jemand berichten ob die RSAPI.DLL von Bernd K. auch unter den aktuellen Betriebssystemen und Office-Versionen noch fehlerfrei anwendbar sind oder ist hier bei XP Schluss gewesen?
Hp M. schrieb: > Manfred H. schrieb: >> Den Stecker kannst du aus einer Stiftleiste selbst machen. > > Da wäre ich etwas vorsichtig, sonst leiern evtl. die Kontakte im Gerät > aus. > Die Stifte des Original-Steckers sind ziemlich dünn, nach meinen > Messungen nur 0,7mm x 0,7mm und 14mm lang. > Die Schnittstellenbeschreibung findet sich auch beim Conrad im > Downloadbereich unter Metex. Danke für deine Antwort, aber ich suche ja immer noch den Downloadbereich auf der Conrad Seite.....
Als ich mir damals mein Datenkabel kaufte, gab es bei Conrad die passende Software von Abacom "Windows Laborsoftware 3.0", Bestellnummer 126659. Die Diskette hab ich heute sogar auch noch :-) Ersatzweise und mit mehr Möglichkeiten sollte auch "Profilab" ebenfalls von Abacom gehen. Damit kann man sich einfach sein eigenes Meßtool zusammen bauen. Die Belegung vom Datenkabel kann ich herrausfinden bzw. ausmessen, wenn nötig. Geht aber nicht gleich. Gruß Achim
Hallo, Hp M. schrieb: > Da wäre ich etwas vorsichtig, sonst leiern evtl. die Kontakte im Gerät > aus. > Die Stifte des Original-Steckers sind ziemlich dünn, nach meinen > Messungen nur 0,7mm x 0,7mm und 14mm lang. die Stifte der "gebräuchlichen" Stiftleisten im 2,54 mm Raster sind 0,64 mm x 0,64 mm (25 mil x 25 mil). Siehe z. B.: http://www.reichelt.de/Stiftleisten/STAPELLEISTE-10/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3220&ARTICLE=19452&SEARCH=STIFTLEISTE&OFFSET=16&WKID=0& http://www.reichelt.de/Stiftleisten/STAPELLEISTE-20/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3220&ARTICLE=19453&SEARCH=STIFTLEISTE&OFFSET=16&WKID=0& Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, David P. schrieb: > Danke für deine Antwort, aber ich suche ja immer noch den > Downloadbereich auf der Conrad Seite..... https://produktinfo.conrad.com/?bl=DE Meine Erfahrung ist, dass es am besten ist, wenn man über die Conrad-Artikelnummer sucht. Vielleicht hilft Dir auch diese Tabelle: http://www.kappenberg.com/pages/wandler/gat005-mxxxd.htm#anschlusskabel Mit freundlichen Grüßen Guido
Wurde da nicht eine Windows 3.3-Software auf Diskette mitgeliefert? Die müsste ich noch irgendwo haben. Den Stecker habe ich aus einer Lochrasterplatte mit vier CuAg-Drähten gebastelt, da kommt der Messwert als Text in ASCII-Code seriell raus.
Ich hab für Windows 3.xxx ein Programm von ELV noch irgendwo auf Diskette. War auch gut.
