Hallo allerseits Ich habe mal eine Frage wie auf einem FPGA richtig gerechnet wird. Ich möchte einen kleinen PI-Regler mit anti Windup (Back calculation) entwerfen. Die Regelparameter sind 32Bit Eingangsregister, das Error-Signal ist maximal 16Bit signed und die Stellgrösse soll 32Bit signed sein. Wenn ich jetzt nur den proportionalen Pfad durgehe, dann ergibt sich nach dem Kp-Gleid ein 48Bit Register. Soll ich jetzt im Regler überall unterschiedliche Registergrössen verwenden oder gleich auf 64Bit vergössern? wWie wird das in VHDL normalerweise gemacht? Auf einem Microcontroller kann man float oder double verwenden, aber auf dem FPGA?! Bei einem Simulink-Model hatte ich in der Schule Fix-Point eingesetzt. Kann durch Fixpoint Registerbreite eingespart werden oder ist dies nur für einfachere Rechnungen? Besten Dank, MFG Patrick
Es gibt verschiedene Methoden, das umzusetzen- vor allem, wie man die Genauigkeit (im letzten Bit) aufrechterhält. Bei den Bitbreiten ist es so, dass letztlich die am Ausgang verwendete Breite dafür verantwortlich ist, was in den Pfaden davor jeweils verwendet wird. Nicht benötigtes wird weggeworfen. Praktisch läuft es darauf hinaus, wie Du an welchen Stellen rundest. Ob Du Integer verwendest, ist mehr eine Frage der Einfachheit der Beschreibung. Wenn viel gerechnet wird, würde ich das tun. Bei Fix-Point-Formaten musst Du gfs etwas mehr nachdenken, hast aber die lokalen Auflösungen besser im Griff und stösst nicht an Grenzen. Ausserdem kann man in der Tat bits sparen, wenn man die Definitionsbereiche einschränkt und optimiert. Wenn man z.B. den Wert -32768 weglässt, spart man bei der ersten Multiplikation direkt ein bit ein. Bei einem Limit auf 0,7% der Aussteuerung sind es sogar 2. Das macht aber heute kaum noch einer, weil FPGA-Fläche billig geworden ist, es sei denn, es geht genau um eine RAM-Grenze beim Speichern etc. In Deinem Fall ist die Rechung derart mickrig, dass die FPGA-Grösse durch andere Dinge bestimmt wird.
Patrick B. schrieb: > Kann durch Fixpoint Registerbreite eingespart werden Nein. Denn für ein Festpunktformat wird lediglich das Komma an eine andere Stelle verschoben. Es ist also, wie wenn du Strecken nicht in Metern, sondern in Millimeter oder Kilometer angibst. Du könntest also z.B. für ein Kabellängenmessgerät ein Festpunktformat mit 3 Nachkommastellen nehmen und in Metern rechnen, oder du nimmst einen Integer und rechnest in Millimetern...
Moin, auf dem FPGA kannst du auch mit float draufschlagen (gibts auch typischerweise Code-Generatoren für), aber da geht die alte Diskussion Float vs. Fixpoint wieder los. Da die Daten bei einfachen Reglern aber doch meist recht begrenzt in den Werten sind, gibt es eigentlich keinen Grund, float zu nehmen, bzw. Nachteile: - Mehr Logik- und Stromverbrauch - Rundungsfehler bei grösseren Werten - Keine Kontrolle über Fehlerfortpflanzung Letzteres war für mich oft ein Killerkriterium, da das Maschinen-Epsilon (die vom LSB definierte Genauigkeit, z.B. 1/32768) dann vom Exponenten abhängt. Das wird dann beliebig hässlich, wenn man eine Genauigkeit für die gesamte Verarbeitungskette angeben muss. Lieber implementiert man dann Logik, die den Fehler immer mitführt, und nutzt Dithering-Techniken oder implementiert gleich eine Art Bresenham für die Approximation. Zum Thema Fixpoint/Rundung/Sättigung kann auch ein Blick in ein DSP-Referenzmanual wie z.B. des Blackfin nicht schaden. Ich würde also gleich mal mit 64 bit anfangen (zumindest auf Akkumulatorseite). Später kannste immer noch runterskalieren, oder die Toolchain die nicht benötigten Bits rausschmeissen lassen. Solange das nicht zu komplex wird, kann man das in VHDL ganz gut machen. Ab einer gewissen Komplexität amortisieren sich dann eher Ansätze via MyHDL. Grüsse, - Strubi
Und vor allem darf man nicht vergessen, dass eine Fließkommazahl zwar eine "gigantische" Dynamik, aber nur eine recht geringe Genauigkeit hat. Eine 32 Bit Fließkommazahl nach IEEE-754 hat nur 7 signifikante Stellen (weil die Mantisse da nur 23 Bit breit ist: 0...8388607). Ein 32 Bit Integer hat immerhin fast 10 signifikante Stellen: 0..4294967296
Verstehe ich das richtig, dass es eigentlich keinen grossen Vorteil bringt, wenn man Fix-Punkt verwendet? Also werde ich im Regler intern wohl mit 64Bit-Registern arbeiten und am Ausgang wieder auf 32 Bit signed herunterskallieren.
Patrick B. schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass es eigentlich keinen grossen > Vorteil > bringt, wenn man Fix-Punkt verwendet? > > Also werde ich im Regler intern wohl mit 64Bit-Registern arbeiten und am > Ausgang wieder auf 32 Bit signed herunterskallieren. Fixpoint ist ja faktisch Integer, nur schiebst du jeweils die Bits entsprechend der Nachkommastellen (binär, und von der Software-Seite her gedacht) nach rechts. In VHDL schneidest Du dir einfach aus dem Vektor die dir relevanten MSBs raus (unter Vernachlässigung der Rundungsaspekte). Schlussendlich ist es eine Frage der Normierung. Wenn Du Werte zwischen 0 und 1 elegant verarbeiten willst und die Genauigkeit (Nachkommastellen) feststeht, dann landest du halt immer bei Fixpunkt-Arithmetik. Wann du schlussendlich normierst, musst Du eben anhand des Wertebereichs und der gewünschten Genauigkeit festlegen. Solche generischen Aspekte kann man sich bei div. DSP-Architekturen gut abgucken.
Patrick B. schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass es eigentlich keinen grossen Vorteil > bringt, wenn man Fix-Punkt verwendet? Ich würde es mal so formulieren: Bei einem FPGA gibt es - was Register an geht - keine präferierten Bitbreiten. Von daher muss man auch (nur deswegen!) nicht die Kommastellen anpassen. > Also werde ich im Regler intern wohl mit 64Bit-Registern arbeiten und am > Ausgang wieder auf 32 Bit signed herunterskallieren. Du solltest lokal mit der jeweils benötigten Breite arbeiten, die optimal ist. Die elegante Methode ist, sich die benötigte Auflösung an jeder Stelle im Design bewusst zu machen und zu optimieren. Die einfache Methode ist, dass einfach genügend viel Auflösung mitgeschleppt wird. Minimum ist aus naheliegenden Gründen ein Faktor 2 - gängig und schlüssig ist Faktor 10 -> 4 Bit mehr und gut ist. Auf die unteren Bits gibt man dann statistisches Rauschen, bevor man sie rundet. Was Du brauchst, hängt letzlich immer von den Ansprüchen ab, konkret dem S/N des Eingangssignals und damit dem relativen Fehler dazu, den die Digitalwelt zusätzlich produziert. Für Hi-Q-Audio muss man da mehr tun, als bei normaler Messtechnik und da wieder mehr, als z.B. beim Video. Am Besten baust Du Dir deinen Rechenpfad mal in Excel auf und simulierst den Rundungsfehler. Dann siehst Du auch, ob Du was tun musst. Wie andere schon geschrieben haben, würde ich von Float die Finger lassen, weil das wieder Restriktionen in der Auflösungen bringt und unverhältnismässig Resourcen braucht. Sowas baut man in FPGAs nur auf, wenn man C-Code 1:1 ins FPGA bringen will/muss und die validierte Rechenkette abbilden soll. ... oder in dem obskuren Fall, wenn die SPEC es zanghaft vorschreibt, dass man mit aller Gewalt einen float32 auf den Bus legen muss, weil der Controller das so übernehmen soll, ohne zu wandeln. (ja, solche SPECs gibt es :D)
Patrick B. schrieb: > Die Regelparameter sind 32Bit Eingangsregister, das > Error-Signal ist maximal 16Bit signed und die Stellgrösse soll 32Bit > signed sein. > > Wenn ich jetzt nur den proportionalen Pfad durgehe, dann ergibt sich > nach dem Kp-Gleid ein 48Bit Register. Soll ich jetzt im Regler überall > unterschiedliche Registergrössen verwenden oder gleich auf 64Bit > vergössern? wWie wird das in VHDL normalerweise gemacht? Bei deiner Wahl ob fixed-Point (sfixed oder ufixed) bzw. integer (signed oder unsigned) musst du prüfen, was dein Simulator bzw. Logicanalyser (Chipscope/Signaltap/Reveal) kann. Nichts ist schlimmer als mit unterschiedlichen Darstellungen zu kämpfen. Welche Auflösung hat dein DAC? Es fällt mir schwer die 32 Bit anzunehmen. Es wird auch in der Nähe des Error-Signals liegen. Du musst dir die Multiplizierer in DSP-Slices der FPGAs ansehen, 18 Bit sind dort verbreitet. Diese 18 Bit sind ein guter Ansatz für die interne Verarbeitungsbreite. Die Accumulatoren der DSP-Slices liegen bei 45..48 Bit. Die rundest und schneidest du hinterher wieder auf 18 Bit. Tom
Die Spartan6er MULs haben sogar 18x25Bit. Aus der Kombi lässt sich einiges effektiv herstellen, z.B. 36x50Bit. Das sollte wohl reichen.
