Hallo! Ich hab mal wieder meine alten AVRs und Module ausgepackt (GPS NL-552 und irgendein Bluetoothteil). Nur ist das für mich schon zu lange her dass ich alles wieder einfach verwenden kann.. naja Led blinken lassn und so zeug geht ja ohne Probleme. Jetzt will ich das NL-522 Modul an einen Attiny85 anschließen und ein LED leuchten lassen wenn eine gewisse Anzahl von Satelliten empfangen werden. Nur weiß ich grad net wo ich anfangen soll. Datenblatt hab ich aber jetzt happerts beim Verständnis wie ich die Daten erhalte. (Ich hab das ohne Probleme aufn Atmega168 - vor 3? Jahren - laufen gehabt, leider find ich den Sourcecode nimmer sonst könnt ich das ja schön rauslesen. Hat wer ein paar Tipps und Links welche Thematiken ich mir da reinzihen kann? Eventuell Tutorials? Wär echt toll. Danke, lg Swanson
swanson schrieb: > Hat wer ein paar Tipps und Links welche Thematiken ich mir da reinzihen > kann? NMEA-183, UART Empfang mit Puffer, ggf. Pegelwandler 5V<->3V3 nur um ein paar Stichworte zu nennen.
Hey! Danke! Werd mich mal an dem dranhängen: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART Falls ich es dann mal zusammenbringe, sollte ich ja so einen NMEA-Block empfangen: $GPRMC,191410,A,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19 $GPRMB,A,9.99,L,,Exit,4726.8323,N,00820.4822,E,29.212,107.2,,V,A*69 .. .. $GPRTE,1,1,c,*37 Sendet das Modul dann ohne unterbrechung lauter Blöcke? oder wartet der einige sekunden/ms...? Sprich wenn ich daten haben will, warte ich bis die Zeichen "$GPRMC" da sind und zeichne auf? lg
swanson schrieb: > Sendet das Modul dann ohne unterbrechung lauter Blöcke? Normalerweise werden die NMEA0183 Daten zyklisch gesendet. Im Datenblatt des NL-552 steht "Positions Update Rate: 4 Hz". Vermutlich kommt der NMEA-Datenblock dann also alle 250ms. Im GGA Sentence findest du die Daten zu den genutzten Satelliten.
So, Wochenende beginnt bald und nun wollt ich nochmal schnell was klären... Wenn ich z.b. beide Teile mit 5V betreibe sollte ich ja kein Problem mit dem Pegel haben? Richtig? Wie wäre es denn wenn ich irgendwann mal vielleicht einen LIPO dranhängen will. GPS benötigt minimum 3.5V dazu dann den AVR (ATtiny85) mit 3.3V (Durch Spannungsregler). Wie würde ich da vorgehen? - Den Tiny auch mit 3.5? - Pegelwandler? - bzw hält er den Pegelunterschied aus? Bei Akkus ist es ja so eine Sache mit konstanter Spannung usw... (1 Zellige würden wohl nicht in Frage kommen?) mfg Swanson
