Moin Moin, Hab irgendwie grad ne Denkblockade. Ich möchte 12V Lüfter in ihrer Drehzahl regulieren. Jetzt hänge ich nur grade irgendwie insofern, als dass ich am überlegen bin, wie ich das am besten Anstelle. Option 1 ist PWM. Problem ist natürlich die Schaltfrequenz, da muss ich schon relativ hoch, sonst hört mans (ab 10kHz) Option 2 ist ein Abwärtswandler. Ebenfalls recht aufwändig. Mein Problem ist im Endeffekt nur der Gedanke, ob dieser Motor bzw. Lüfter mit dem PWM klarkommt. Sollte er doch, oder? Sorry für die blöde Frage, stehe grade auf dem Schlauch... Viele Grüße
BFMV schrieb: > Moin Moin, > > Hab irgendwie grad ne Denkblockade. > Ich möchte 12V Lüfter in ihrer Drehzahl regulieren. Jetzt hänge ich nur > grade irgendwie insofern, als dass ich am überlegen bin, wie ich das am > besten Anstelle. > Option 1 ist PWM. Problem ist natürlich die Schaltfrequenz, da muss ich > schon relativ hoch, sonst hört mans (ab 10kHz) > Option 2 ist ein Abwärtswandler. Ebenfalls recht aufwändig. > > Mein Problem ist im Endeffekt nur der Gedanke, ob dieser Motor bzw. > Lüfter mit dem PWM klarkommt. Sollte er doch, oder? > > Sorry für die blöde Frage, stehe grade auf dem Schlauch... > > Viele Grüße Warum probierst Du es nicht einfach aus? Weder das eine noch das andere ist in irgend einer Weise aufwändig. Und ob der Motor mit PWM "klarkommt" ist nur mit einer Angabe zum Motor beantwortbar... Mit anderen Worten: wenn bei Dir das auf dem Schlauch stehen bedeutet, daß Du auch unfähig bist die Mindestangaben, die zur Beantwortung Deiner Frage nötig sind mitzuliefern werden die andern auch am Schlauch stehen bleiben... Grüße MiWi
BFMV schrieb: > Mein Problem ist im Endeffekt nur der Gedanke, ob dieser Motor bzw. > Lüfter mit dem PWM klarkommt. Sollte er doch, oder? Mit 20 KHz sicher nicht, aber mit niedriger Taktfrequenz kann das funktionieren. Bedingung ist, daß der Lüfter am Eingang keinen größeren Kondensator hat. Fraglich ist auch, wie schnell die internen Hallgeber nach Spannungsausfall wieder starten. Und es kann unerwünschte Interferenzen je nach Drehzahl geben, evtl. sogar ein ""Festhängen" bei Drehzahl X. Habe sogar mal einen recht großen BL-Motor mit DC-Pulsweite angesteuert, sowas funktioniert also schon mal. Der Motor darf natürlich nur eine reine Kommutierungselektronik haben, nicht etwa irgendeinen Regler. Haben die Lüfter beispielsweise einen Drehzahl-Steuereingang, kannst du dir den Test mit der Pulsweite sparen.
Schrecklich geheimer Geheimtipp: Schaltest du einfach einen grossen Kondensator zwischen PWM-Signal und Lüfter, hast du einen (manuellen) Buck-Converter.
Christian S. schrieb: > Schrecklich geheimer Geheimtipp: Schaltest du einfach einen grossen > Kondensator zwischen PWM-Signal und Lüfter, hast du einen (manuellen) > Buck-Converter. DER Geheimtipp gilt vielleicht im nächsten Universum. Hier funktioniert das genau nicht, der Kondensator ist kontraproduktiv, weil er selbst z.B. nur 5% Puls zu DC mit Höhe der vollen Eingangsspannung glättet.
@MiWi Zu keinem mir bekannten im Einzelhandel erhältlichen stink normalen 3Pol 120/140mm PC-Lüfter gibt es genauere Angaben zum Motor, stattdessen gibts fettes Marketinggeschwafel. @regionalligator Problem ist wieder: Bin ich zu niedrig hört man das ganze. Aber über 10k sollte gehen Ich werde bei Zeiten mir mal ein Opfer aus der Lüftersammlung suchen und ein bisschen experimentieren... Feld, Wald und Wiesen MOSFETs müsste ich ja noch irgendwo liegen haben...
In jedem PC-Lüfter sind Hallsensoren und ein kleiner Controller verbaut. Der Controller läuft nur mit Spannung. PWM führt dazu, dass der Lüfter wahrscheinlich bescheiden läuft und Störgeräusche macht. Nimm lieber einen Linearregler, den du per DAC oder PWM (über RC-Tiefpass) steuern kannst.
Felix Adam schrieb: > In jedem PC-Lüfter sind Hallsensoren und ein kleiner Controller verbaut. Nö, das ist viel einfacher gemacht: http://pcbheaven.com/wikipages/How_PC_Fans_Work/
BFMV schrieb: > Problem ist wieder: Bin ich zu niedrig hört man das ganze. Aber über 10k > sollte gehen Wahrscheinlich minimal bei sehr niedrigen Frequenzen. Oder anders gesagt, nicht mehr als man von der sowieso vorhandenen Blockkommutierung hört. Aber wie schon gesagt wurde, probiere doch einfach fix mal.
