Guten Tag liebe Forengemeinde! Ich bin auf der Suche nach einem (low dropout voltage[wenn möglich]) Spannungsregler, mit dem ich bei 12V und 6V hohe Ausgangsströme (2,5A ~ 18A) realisieren kann. Ein bisschen Kontext: Ich habe ein Signal 0V / 4,3V mit dem ich einen Motor langsamer drehen lassen möchte. Meine Idee war folgende: Ich versorge den Motor über einen einstellbaren Spannungsregler. Wenn mein Schaltsignal "Motor werd langsamer!" sagt, schalte ich den Einstellwiderstand des Spannungsreglers via Relais um, erhalte eine andere Spannung am Motor und somit eine andere Drehzahl. Nun finde ich leider keine Spannungsregler, die mir diese Ströme liefern können. Habt ihr Produktvorschläge oder vielleicht sogar eine Idee, wie ich das anders realisieren könnte? Liebe Grüße, der Bastler
Bastler schrieb: > Habt ihr Produktvorschläge oder vielleicht sogar eine Idee, wie > ich das anders realisieren könnte? So macht man das normalerweise: https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM Deine Idee, einen gesteuerten Linearregler vorzuschalten, führt zu riesigen Verlustleistungen
Das ich an dieser Stelle große Verluste habe, war mir bewusst, allerdings hätte ich die in Kauf genommen. Über PWM habe ich auch schon nachgedacht, diese müsste ich aber Projektbedingt durch OPV's (Intigrierer u Komparator) erzeugen und hatte die Hoffnung mir diesen Aufwand sparen zu können. Eine andere Alternative (außer Hochlastwiederstand in Reihe zum Motor) fällt niemandem ein?
Eine Spannungsregelung kannst du nur linear oder geschaltet realisieren. Linear produziert Verlustleistung, geschaltet ist wesentlich effizienter - produziert aber Störstrahlung Probleme lassen sich oft einfach beschreiben, aber nicht immer leicht lösen.
Was genau meinst du mit dem geschalteten Spannungsregler? Evtl. stört mich die Störstrahlung ja garnicht. Oder meinst du damit einfach das Prinzip des Schaltreglers?
