Hallo, schalte mit einem Relai Finder 41.31.9.012.0000 Lampen u.s.w. Wollte damit jetzt auch ein Monitor an/aus schalten (DC Schaltnetzteil 30W), aber nach 1-2 mal brennt jedes Relai fest. Als Schutz ist aktuell nur ein Varistor davor. Muss ich nen RC Glied davorpacken oder was hilft hier & wie würden ihr das dimensionieren?
Auf die Schnelle findet man diesen Link: http://www.techniker-forum.de/thema/relais-kontakte-verkleben-durch-einschaltstrom.97521/ Lösungen sind unter anderem: 1) Widerstand in Reihe zum Verbraucher 2) Solid State Relais Genauer wird's unter dem Link erklärt.
Schau mal ins Datenblatt vom Relais, DC-Schaltleistung. Du wirst unangenehm überrascht sein. Evtl. verschweißen die Kontakte auch schon beim Einschalten. In dem Fall kann man nicht wirklich was machen. Ein MOSFET wäre eine Alternative. Wie schaltest du das Relais ab? Einfach eine Si-Diode parallel zur Wicklung wird oft gemacht, ist aber für die meisten Anwendungen die schlechteste Variante, besonders bei Gleichstrom. Das Relais schaltet umso schneller ab, je höher die negative Spannungs, die du zulässt ist (vgl Definition der Induktivität, H = (U*t)/I, beim Relais sind H und I fest und du willst t möglichst klein machen, dann muss U möglichst groß sein). Etwa Zener mit Si-Diode in Serie.
Jörn A. schrieb: > Als Schutz ist aktuell nur ein Varistor davor. Muss ich nen RC Glied > davorpacken oder was hilft hier & wie würden ihr das dimensionieren? Der Varistor hilft leider gar nicht, der ist ja nur Surge Protector (Überspannung) und kein Einschaltstrombegrenzer. Der Einschaltstrom von Schaltnetzteilen ist besonders hoch, weil hier ein paar dicke Elkos aufgeladen werden - das kann selbst bei für 10A oder 16A spezifizierten Schaltern und Relais zum Kontaktabbrand führen bzw. Kleben derselben, obwohl das NT im Betrieb gar nicht so viel zieht. Es ist nicht ganz einfach - viele PC Netzteile besitzen im Eingang schon mal einen niederohmigen NTC (2,2-5,6 Ohm), der den Einschaltstrom begrenzt und sich dann bei Erwärmung immer mehr 'ausblendet'. Der Haken ist, das der NTC auf den Strom ausgelegt sein muss und das bei einem sofortigen Aus- und Wiedereinschalten seine Wirkung sehr schlecht ist. Eine häufige Lösung für hohe Einschaltströme ist ein 2-stufiges Verfahren. Erst wird ein Leistungswiderstand in den Kreis gelegt, der nach kurzer Zeit überbrückt wird. Erfordert also eine Zeitschaltung und 2 Relais.
Matthias S. schrieb: > Eine häufige Lösung für hohe Einschaltströme ist ein 2-stufiges > Verfahren. Erst wird ein Leistungswiderstand in den Kreis gelegt, der > nach kurzer Zeit überbrückt wird. Erfordert also eine Zeitschaltung und > 2 Relais. Oder er nimmt gleich ein größeres Relais oder gar ein Schütz.
F. F. schrieb: > Oder er nimmt gleich ein größeres Relais Das ist gar nicht trivial - als Beispiel habe ich hier einen Netzschalter mit 16A Schaltvermögen bei 250V~ und trotzdem brennt das Ding alle paar Wochen fest, wenn ich meinen (Normalo) PC mit 500W Netzteil einschalte. Schalten im Nulldurchgang ist evtl. eine Lösung ( siehe oben -> SSR) oder wirklich einen 35A Schütz - aber wer will schon so ein Monster nehmen, was dann doch alle paar Jahre gewechselt werden muss?
Moin Matthias, da hast du wohl recht und mein Vorschlag mit dem Schütz kam auch nur, weil ich anstatt Monitor Motor las. ? Da waren die Augen wohl noch nicht ganz auf.
