Hallo :) Ich möchte bei uns in der Gegensprechanlage einen kleinen Attiny85 mit einem 433Mhz Empfängermodul und Relais verbauen, um über Funk den Türsummer zu aktivieren. Dazu brauche ich aus der Gegensprechanlage irgendeine Spannungsversorgung, die ich mit einem Festspannungsregler (7805) auf 5V herunterregeln kann für den ATtiny. Leider handelt es sich hier um eine etwas ältere Anlage, aus dessen "Datenblatt" ich nicht wirklich schlau werde, was die Anschlüsse angeht. Vielleicht könnt ihr helfen? http://www.intercomsrus.com/handset%20pdf/Bitron%20AN0002%20Intercom%20Handset%20Data%20Sheet.pdf
Wenn ich den Verdrahtungsplan richtig lese, würde ich sagen, dass da keine Versorgungsspannung an die Gegensprechanlage geht. 1&2 sind wahrscheinlich Lautsprecher und Mikro, 6&9 der Türöffner und C7 geht auch nicht. Separate Spannungsversorgung, vielleicht per Akku.
Hmm, habe ich mir gedacht, schade. Akku wäre blöd,da es ja eine dauerhafte Lösung sein sollte. Dann muss ich wohl mit eine externe Lösung über die Steckdose finden.
Manchmal gehen freie Adern von der Zentrale zur Gegensprechanlage. Da kann man dann vielleicht die fehlende Spannung von der Zentrale herholen. Geht aber leider nur, wenn's Deine eigene Anlage ist und nicht noch mehr Parteien dran hängen...
6&9 als Phantomspeisung nutzen, Doppelschichtkondensator als Puffer, kein Relais, sondern PhotoMOS.
hinz schrieb: > 6&9 als Phantomspeisung nutzen, Doppelschichtkondensator als Puffer, Das ist mutig, der Türöffner wird über Wechselspannung angesteuert und die liegt zwischen 6 und 9 und wartet daß jemand den Taster drückt.
Warum per Funk? Nutz doch die Leitung die schon da ist und lege irgendeine Wechselspannung mit einer Frequenz >> Sprachfrequenz drauf und baue unten eine kleine passive Weiche ein. Dann musst du die Spannung für den Summer noch gleichrichten und fertig. Das Ansteuergedöns/Funkgedöns kann man sich dann auch sparen.
Won K. schrieb: > hinz schrieb: >> 6&9 als Phantomspeisung nutzen, Doppelschichtkondensator als Puffer, > > Das ist mutig, der Türöffner wird über Wechselspannung angesteuert und > die liegt zwischen 6 und 9 und wartet daß jemand den Taster drückt. Gleichrichter und Vorwiderstand sind erfunden.
