Hallo, warum sind viele eingebaute und Industriezellen in diesem seltsamen 'Pappmantel' gefertigt? Hat das wirtschaftliche Gründe weil Plastik teurer wäre oder bringt das echte Vorteile mit sich?
Waldfee schrieb: > bringt das echte Vorteile mit sich? Papier ist deutlich hitzebeständiger als (billige) Kunststoffe. Bei ständiger Erwärmung wäre der Kunststoff zwischen runden Akkus schnell plattgedrückt, der Kurzschluss da. Die Zellenverbinder erwärmen sich bei hohen Strömen auch gern mal noch deutlich stärker als die Akkus. Kurz, Papphüllen sind da schon sehr richtig. Wenn Anbieter X seine Akkus nun nicht gerade in 1mm starkes Polyimid einhüllt, dann sollte man Papier immer vorziehen. Mach einfach mal einen stark benutzten Werkzeugakku auf, nicht selten ist selbst die Papphülle schon an mehreren Stellen leicht angesengt...
Temperatur - Stimmt. Schrumpfschlauch aus PTFE ist inzwischen verpönt. Wahrscheinlich ist die Bürokratie bei umweltschädlichen Kunststoffen inzwischen zu aufwendig.
Noch einer schrieb: > Schrumpfschlauch aus PTFE ist inzwischen verpönt. Schon immer. Denn er schrumpft nicht.
MaWin schrieb: > Schon immer. > > Denn er schrumpft nicht. Genau deshalb gibt es unter "PTFE Schrumpfschlauch" mehr als 30000 Treffer bei Google. Ist halt MaWin, jeder Kommentar überflüssig. Georg
