Hallo, Für mein neues Bastelprojekt suche ich einen kleinen (gut wären so 30mm Durchmesser und 100m Höhe) aber ziemlich starken (so > 1000N - 5000N, gerne auch mehr ;) Linear-Aktuator mit einem Verfahrweg von min. 10mm. Also einen Linearantrieb oder sowas. Übersetzung per Hebel ist mir bekannt, aber irgendwo muss die Kraft ja erstmal herkommen. Möglichst mit Niederspannung, Strom und Geschwindikeit erstmal egal. Hauptsache Kraft! Hat da jemand eine Idee? Vielen Dank! KraftMaxe
Wo ist das Problem? - Es gibt viele Linearantriebe, die das können. Z.B. http://de.aliexpress.com/item/troke-150mm-Lift-scalings-TG-100-6000N-Linear-motor-Electric-putter-12V-24V-actuator-lift-motor/32350123581.html Passe beim Basteln auf Deine Finger auf!!!
kraftmaxe schrieb: > Für mein neues Bastelprojekt suche ich einen kleinen (gut wären so 30mm > Durchmesser und 100m Höhe) Genau da liegt mein Problem!
kraftmaxe schrieb: > kraftmaxe schrieb: >> Für mein neues Bastelprojekt suche ich einen kleinen (gut wären so 30mm >> Durchmesser und 100m Höhe) > > Genau da liegt mein Problem! 10mm Hub bei 100m Hoehe duerften ja ein Klax sein ;)
3cm Dick und 100 Meter hoch und dann 10mm Hub? Wozu braucht man sowas?
Heute keiner mit ner verrückten Idee dabei? Schade...
kraftmaxe schrieb: > Heute keiner mit ner verrückten Idee dabei? Bei ganzen 5000N und so geringem Hub: ein Pneumatik- oder Hydraulikkissen...
kraftmaxe schrieb: > Heute keiner mit ner verrückten Idee dabei? > Schade... Doch klar, http://www.ebay.de/itm/EINE-GEBRAUCHTE-BOSCH-0-542-020-003-24-Volt-Hydraulikpumpe-/111804093114?hash=item1a080b12ba:g:6GAAAOSw5ZBWKTCI Dann ein netten dicken Kurzhubzylinder dran und ab geht die Post. Kanste auch ne Brücke mit anheben :-)
Das beißt sich etwas( Größe zu Kraft ). Schau mal bei Linak. Grüße Bernd
Ups, gerade Formel 1 Pause. http://www.ebay.de/itm/111804093114?clk_rvr_id=921976253322&rmvSB=true Das Ding ging für 40 Euro weg. Kann man nicht meckern. Alleine der Motor hätte mich schon interessiert. Gruß Thomas
Muss der mehr als einmal auslösen? Wenn nein (auch wenn ich irgendwie nicht dran glaube): Metallzylinder mit passgenauem Loch bohren, Bolzen rein und eine dünne Litze durch ein zweites Loch reinführen. Dann Sprengstoff deiner Wahl rein, z.B. Schwarzpulver (iss' eh bald wieder Silvester). Aber natürlich nur wenn du das darfst.
http://www.orientalmotor.com/products/rotary-linear-actuators/compact-linear-actuators.html 5000N Höhe=129mm + Stroke http://www.screw-jack.com/jtc5-cubic-screw-jack.html
kraftmaxe schrieb: > Für mein neues Bastelprojekt suche ich einen kleinen (gut wären so 30mm > Durchmesser und 100m Höhe) aber ziemlich starken (so > 1000N - 5000N, > gerne auch mehr ;) Linear-Aktuator mit einem Verfahrweg von min. 10mm. Dafür kannst die eine vernünftig geführte Eisenstange, umwickelt mit einer Heizspirale, verwenden. Eine Temperaturerhöhung von 8.5°C ergibt den gewünschten Verfahrweg.
Was soll's denn werden ? Schneckengetriebe mit passendem Stempel kann das auch, wenn man ja die Zeitspanne wüßte ... Pneumatik und Hydraulik wurden ja schon genannt. Dann gibt's noch Elektromagnete mit Stempel.
Schnapp dir einen Getriebemotor und knote an dessen Achse eine Gewindestange. Eine draufgedrehte Messingmutter ist dein Antrieb :-) simpel nicht?
Drahti schrieb: > Schnapp dir einen Getriebemotor und knote an dessen Achse eine > Gewindestange. Eine draufgedrehte Messingmutter ist dein Antrieb :-) > > simpel nicht? Das will ich sehen, bei 30mm Durchmesser, 10cm Länge und einer Hubkraft von 100-500kg. Welche Messingmutter und welche Spindel (Durchmesser und Steigung) schlägst du denn vor? Doch nicht so simpel? Ich würde hier auch Hydraulik sagen. Piezo Aktoren könnten das evtl. schaffen, aber da brauchst du dann so viele, da wird ein Hydrauliksystem sicherlich billiger sein
