Hallo zusammen, wenn ich mit meinem Rad fahre (Nabendynamo, LED-Licht vorne, LED inkl. Standlicht hinten) und die Lichtanlage eingeschaltet habe, stelle ich fest, dass mein Vorderlicht in regelmäßigen Abständen aus und an geht (vllt. 5 Sekunden an, 10 Sekunden aus, unterschiedlich). Das wechselt sich dann die ganze Fahrt über ab. Wenn ich mein Rücklich abstöpsel habe ich das Problem nicht. Dann bleibt das Vorderlicht permanent an. Ist vllt. das Dynamo kaputt? LG Sarah
Vielleicht ist dein Kabel vom Schlusslicht durchgescheuert und erzeugt gelegentlich einen Kurzschluss nach Masse?
Blöde Frage: Tritt das Problem bei jeder Geschwindigkeit auf? Und ist der "Takt" gleichmäßig? Klingt danach als ob ein Pufferelko in der An-Phase leergezogen wird, die Spannung einen kritischen Wert unterschreitet und dementsprechend die Abschaltung erfolgt. Dann lädt sich der Elko wieder auf und die Spannung steigt und irgendwann schaltet sich die Lampe wieder an und der Tanz geht von vorne los.
Der Nabendynamo hat zwar zwei gleich aussehende Anschlüsse, aber einer ist mit dem Rahmen verbunden. Das würde Jörgs Vorschlag unterstützen. Aber periodische Ausfälle sprechen für die Kondensatortheorie.
Sarah E. schrieb: > Ist vllt. das Dynamo kaputt? kann technisch jetzt auch nicht mehr beitragen. Aber heisst es wirklich d a s Dynamo, ich dachte immer Dynamo ist maskulin, bin mir jetzt echt nicht mehr sicher.
Reinhard M. schrieb: > Aber heisst es wirklich d a s Dynamo, Ach: http://www.duden.de/rechtschreibung/Dynamo
Die Ausfälle sind auffällig konstant. Es könnte gut der Kondensator sind. Ein durchgescheuertes Kabel habe ich nicht finden können und bei einem mechanischen Wackelkontakt hätte ich erwartet, dass man auch längere Strecken mit oder ohne Licht fährt aber man muss immer nur kur (zwischen 2 un 10 Sekunden) warten bis wieder das Licht an oder aus geht. Ist dann der Kondesantor, der im Rücklicht die Standlichfunktion erzeugt? Wie kann dieses Problem behoben werden? LG Sarah
Mach mal Fotos vom Rücklicht, sonst ist das Rätselraten.
Das hier ist das: http://www.amazon.de/Busch-M%C3%BCller-R%C3%BCcklicht-Toplight-323ALT-02/dp/B002NGY8O8
Da steht was von Standlichtfunktion - kann man die deaktivieren?
