Hallo, mit dem avr-gcc habe ich immer #include <util/crc16.h> benutzt wenn ich eine CRC Checksumme gebraucht habe. Jetzt stelle ich fest dass das auf dem Raspberry Pi mit gcc nicht funktioniert. Etwas googlen hat mich in der Frage auch nicht weiter bebracht: Gibt es diese lib nicht für den Pi? Was benutzt man wenn man eine CRC berechnen will, mit dem gcc auf dem Raspberry Pi? Viele Grüße,
asd schrieb: > Jetzt stelle ich fest dass das auf dem Raspberry Pi mit gcc nicht > funktioniert. Die Fehlermeldung lautete "es funktioniert nicht"? Was ist das für ein merkwürdiger Compiler? > Gibt es diese lib nicht für den Pi? Welche "lib"? crc16.h ist eine Headerdatei, keine Library.
Einfach selber schreiben. Oder wenn du das nicht hinbekommst eine fertige Lösung googlen. CRC ist ein offenes Verfahren keine proprietäre Geheimniskrämerei. Gruß Dennis
Du hast recht, ich hätte gleich etwas genauer Fragen könne. Mit dem avr-gcc (bzw. WinAVR) binde ich diese Header-Datei ein und nutze dann die CRC16-Funktionen: #include <util/crc16.h> ... crcsum=0xffff; // startwert data=0x00; crcsum=_crc16_update (crcsum,data); ... Als ich das gerade auf den Raspberry Pi gemacht habe fand der gcc die Header-Datei nicht. ("no such file or directory") Und ich fand mit google das Problem nicht. Bzw. ich hab nicht raus gefunden ob die <util/crc16.h> was spezifisches des avr-gcc ist oder ob das Problem wo anders liegt. Bzw. hab ich dann kein Beispiel gefunden wie man in C auf dem Raspberry eine crc berechnet. Gibts dieses Paket (Header-Datei? Library?) auch für den gcc auf dem Raspberry Pi? Muss man da was extra installieren? Oder liegt das Problem an einem ganz anderem Eck?
Der Raspberry ist auch kein AVR sonder ein ARM. Deswegen ist es erstmal nicht sinnvoll den "falschen" Compiler mit Libraries zu installieren. Auf dem Raspberry hast du dementsprechend standardmäßig nur den normalen C-Compiler. Also google einfach nach einer fertigen CRC-Implementierung in C die du dann in dein Programm einbindest. Es steht dir aber natürlich auch frei die avr-gcc-Sachen zu installieren oder runterzuladen.
Ich hab doch nicht den avr-gcc auf dem Raspberry installiert... Sondern ich war gewohnt dass beim avr-gcc für die AVR-Megas auf einfache weise CRC-Funktionen zur Verfügung stehen. Jetzt war meine Frage ob das beim gcc (der, der per default installiert ist) auf dem Raspberry Pi auch so sein sollte und ich mich nur zu dumm anstelle, oder ob bei gcc für x86 oder ARM die <util/crc16.h> gar nicht dabei ist und ich mir die CRC Funktionen auf andere Art und Weise besorgen muss (und wenn ja, wäre mir ein Tipp, wo und wie genau auch sehr lieb).
asd schrieb: > Jetzt war meine Frage ob das > beim gcc (der, der per default installiert ist) auf dem Raspberry Pi > auch so sein sollte Nein, das ist in der "normalen" C-Library nicht dabei. asd schrieb: > ich mir die > CRC Funktionen auf andere Art und Weise besorgen muss (und wenn ja, wäre > mir ein Tipp, wo und wie genau auch sehr lieb). Ja... wurde ja schon gesagt! Einfach googlen nach: crc source. Ich denke selbst Wikipedia hat eine Implementierung. Auch hier im Forum finden sich unzählige Implementierungen die du nutzen kannst. Zum "wie": In der Regel gibt es eine Header-Datei und eine C-Datei die du runterladen kannst. P.S.: Es lohnt sich ein Blick in die Doku zum Beispiel unter https://de.wikipedia.org/wiki/C-Standard-Bibliothek oder http://en.cppreference.com/w/ um den Funktionsumfang kennenzulernen.
Du könntest mal in das AVR-Headerfile hineinschauen. Würde mich nicht wundern, wenn Du dort die Implementierung der crc-Updatefunktion findest.
asd schrieb: > Was benutzt man wenn man eine CRC berechnen will, > mit dem gcc auf dem Raspberry Pi? Kommt auf die Programmiersprache an. Bei C++ würde ich einfach boost verwenden. mfg Torsten
Als Schnellschuss: apt-get install libcrcutil-dev libcrcutil-doc libcrcutil Damit hast du eine fertige Linux-Library installiert, die du benutzen kannst. Wie gut die Doku ist, weiß ich nicht, es sollte aber notfalls aus den installierten Headerfiles erkennbar sein wie man das benutzt. Vorteil wäre ein ferig getestetes Package was auch schon gut optimiert ist. Besser bekommt man das aus der Kalten keinesfalls hin ;)
Vancouver schrieb: > Würde mich nicht wundern, wenn Du dort die Implementierung der > crc-Updatefunktion findest. So isses, jeweils im Kommentar der (als inline asm implementierten) Funktionen steht C-Code. In einigen (wenigen) Fällen muss man noch die Pseudo-Funktionen lo8() und hi8() passend ersetzen, aber das sollte ja nun nicht gerade Raketenwissenschaft sein.
Was spricht den dagegen auf einem Linux Rechner eine Standard Linux Bibliothek zu benutzen? So ziemlich alle Debian Pakete sind doch für ARM Linux / Raspbian portiert und per apt-get verfügbar. Oder hab ich irgendwo was von Baremetal überlesen?
Hmm... schrieb: > Was spricht den dagegen auf einem Linux Rechner eine Standard Linux > Bibliothek zu benutzen? Dass die 5 Zeilen CRC so einfach sind, dass es sich fast nicht lohnt, daraus eine Bibliothek zu machen? ;-) Es ist einfach am TE, das für sich zu entscheiden.
@Jörg: kommt drauf an was man braucht, für kleine Controller habe ich auch schon ein paar Mal CRCs selbst geschrieben, teilweise auch mit eigenen Polynomen. Aber eine optimierte Fertige Fassung die sogar HW Beschleunigung drin hat schreibt man nicht mal eben nebenbei. Auch 5 Zeilen Code können Fehler enthalten ;-)
Jörg W. schrieb: > Dass die 5 Zeilen CRC so einfach sind, dass es sich fast nicht lohnt, > daraus eine Bibliothek zu machen? ;-) openssl boost libbotan libcrcutil LibreSSL Das Problem ist viel mehr sich zu entscheiden, welche davon "Standard" ist.
Hmm... schrieb: > Aber eine optimierte Fertige Fassung die sogar HW Beschleunigung drin > hat schreibt man nicht mal eben nebenbei. Hardwarebeschleunigung für ein bisschen CRC? Was außer dem (bei ARM sowieso vorhandenen) Barrelshifter stellst du dir noch vor? > Auch 5 Zeilen Code können Fehler enthalten ;-) Können, müssen aber nicht. Known to work (bspw. gemäß IEEE 802.15.4):
1 | uint16_t crc_ccitt_update(uint16_t crc, uint8_t data) |
2 | {
3 | data ^= crc & 0xFF; |
4 | data ^= data << 4; |
5 | |
6 | return ((((uint16_t)data << 8) | ((crc & 0xFF00) >> 8)) ^ |
7 | (uint8_t)(data >> 4) ^ |
8 | ((uint16_t)data << 3)); |
9 | }
Peter II schrieb: > Das Problem ist viel mehr sich zu entscheiden, welche davon "Standard" > ist. Vermutlich funktionieren sie einfach nur alle. :-)
Vermutlich hat der TE in der Zwischenzeit seine eigene crc geschriebenund mit drei ausgewählten fertigen Implementierungen verglichen ;-)
> Vermutlich hat der TE in der Zwischenzeit seine eigene crc > geschriebenund mit drei ausgewählten fertigen Implementierungen > verglichen ;-) Heute Abend werde ich mich damit wieder beschäftigen, bin in der Zwischenzeit ein wenig auf Arbeit ;-) Jörg Wunsch schrieb: > Können, müssen aber nicht. Known to work (bspw. gemäß IEEE 802.15.4): > > uint16_t crc_ccitt_update(uint16_t crc, uint8_t data) > ... Ich vermute das Polynom steckt implizit in der Return-Anweisung? Dann wäre das genau ein Codeschnippsel nach dem ich gesucht habe. Vielen Dank. Bei den Codebeispielen in Wikipedia werden die Bits einzeln durchgeschoben, das schien mir dann ggü. einer optimierten Routine in einer lib dann doch zu ineffizient. Hmm... schrieb: > apt-get install libcrcutil-dev libcrcutil-doc libcrcutil > > Damit hast du eine fertige Linux-Library installiert, die du benutzen > kannst. Wie gut die Doku ist, weiß ich nicht, es sollte aber notfalls > aus den installierten Headerfiles erkennbar sein wie man das benutzt. Auf das Risiko hin dass ich damit die gleiche Reaktion verursache wie am Anfang, aber mir geht es jetzt nicht nur um CRC, sondern darum wie man libs allgemein benutzt: Wenn ich das installiert habe, wo finde ich die Header Files und die ggf. vorhandene Doku? Bisher habe ich nur die AVR-Megas in C programmiert, so dass ich beim Raspberry Pi (und Linux-PC allgemein) gerade einen etwas holprigen Einstieg hin lege... Hmm... schrieb: > Was spricht den dagegen auf einem Linux Rechner eine Standard Linux > Bibliothek zu benutzen? So ziemlich alle Debian Pakete sind doch für > ARM > Linux / Raspbian portiert und per apt-get verfügbar. Oder hab ich > irgendwo was von Baremetal überlesen? Nur die Tatsache dass ich noch den Einstieg in die LINUX-Programmierung suche. Kennst du ein Tutorial o.ä. das die Schritte erklärt die man braucht um eine der vielen existierenden libs einzubinden? Vielen Dank an alle für die Tipps...
Naja, das schwierige ist meistens herauszufinden, WELCHE der 100 möglichen Bibliotheken geeignet ist (Jörg hatte ja schon angedeutet das es neben der von mir erwähnten Lib noch ein Dutzend weitere gibt die eine CRC implementieren). Unter Debian/Ubuntu & Co kann man sich die Quellen per Paketmanager mit herunterladen, meistens ist das die Endung *-dev (also für libcrcutil wäre dass dann libcrcutil-dev). Am besten dann noch die Doku dazu (libcrcutil-doc) mit installieren. Dann hat man die Bibliotheken (.so) schonmal auf dem System, ebenso die Header. Aus diesen kann man sich dann als Einstiegspunkt einige Funktionsaufrufe heraussuchen. Die ManPage dazu liefert dann eine Beschreibung und Verweise auf andere Funktionen. Ebenso hilfreich ist es oft, wenn man sich mal die Quellen besorgt: apt-get install bzr bzr branch lp:ubuntu/wily/libcrcutil Da finden sich dann häufig auch Test- und Beispielprogramme um mit der Lib warm zu werden.
asd schrieb: > Ich vermute das Polynom steckt implizit in der Return-Anweisung? Ja. Ich hatte sogar mal verstanden, wie das zustande kommt. :) Auf jeden Fall funktioniert die Routine erfolgreich auch gegen entsprechende Hardwareimplementierungen. Dieses Polynom (x^16 + x^12 + x^5 + x^0) ist in der Kommunikationswelt recht häufig anzutreffen. Wichtig bei CRCs ist es noch zu wissen, dass es eine gewisse Konfusion in der Anordnung der Bits im Byte gibt, sodass das gleiche Polynom auf zwei Weisen implementiert werden kann. Wenn du in den schon genannten Header <util/crc16.h> der avr-libc siehst, wirst du dasselbe Polynom in umgekehrter Bitreihenfolge nochmal als X-Modem wiederfinden.
Um die Beantwortung der Eingangsfrage des TO noch ein wenig detaillierter auszuführen: WinAVR beinhaltet die AVR-libc. Die dort vorhandenen CRC-Implementierungen sind demzufolge kein C-Standard, sondern Erweiterungen dieser AVR-libc, deren Implementierungen speziell auf die AVR-Architektur optimiert sind. Siehe: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__crc.html Dort sind auch die funktionsäquivalenten C-Codes der Implementierungen enthalten.
Wäre vielleicht das hier für dich hilfreich:
1 | #include <stdio.h> |
2 | #include <string.h> |
3 | |
4 | static uint16_t const |
5 | CRC16Table [256] = { |
6 | 0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329B, 0x4624, 0x57AD, 0x6536, 0x74BF, |
7 | 0x8C48, 0x9DC1, 0xAF5A, 0xBED3, 0xCA6C, 0xDBE5, 0xE97E, 0xF8F7, |
8 | 0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221A, 0x56A5, 0x472C, 0x75B7, 0x643E, |
9 | 0x9CC9, 0x8D40, 0xBFDB, 0xAE52, 0xDAED, 0xCB64, 0xF9FF, 0xE876, |
10 | 0x2102, 0x308B, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76AF, 0x4434, 0x55BD, |
11 | 0xAD4A, 0xBCC3, 0x8E58, 0x9FD1, 0xEB6E, 0xFAE7, 0xC87C, 0xD9F5, |
12 | 0x3183, 0x200A, 0x1291, 0x0318, 0x77A7, 0x662E, 0x54B5, 0x453C, |
13 | 0xBDCB, 0xAC42, 0x9ED9, 0x8F50, 0xFBEF, 0xEA66, 0xD8FD, 0xC974, |
14 | 0x4204, 0x538D, 0x6116, 0x709F, 0x0420, 0x15A9, 0x2732, 0x36BB, |
15 | 0xCE4C, 0xDFC5, 0xED5E, 0xFCD7, 0x8868, 0x99E1, 0xAB7A, 0xBAF3, |
16 | 0x5285, 0x430C, 0x7197, 0x601E, 0x14A1, 0x0528, 0x37B3, 0x263A, |
17 | 0xDECD, 0xCF44, 0xFDDF, 0xEC56, 0x98E9, 0x8960, 0xBBFB, 0xAA72, |
18 | 0x6306, 0x728F, 0x4014, 0x519D, 0x2522, 0x34AB, 0x0630, 0x17B9, |
19 | 0xEF4E, 0xFEC7, 0xCC5C, 0xDDD5, 0xA96A, 0xB8E3, 0x8A78, 0x9BF1, |
20 | 0x7387, 0x620E, 0x5095, 0x411C, 0x35A3, 0x242A, 0x16B1, 0x0738, |
21 | 0xFFCF, 0xEE46, 0xDCDD, 0xCD54, 0xB9EB, 0xA862, 0x9AF9, 0x8B70, |
22 | 0x8408, 0x9581, 0xA71A, 0xB693, 0xC22C, 0xD3A5, 0xE13E, 0xF0B7, |
23 | 0x0840, 0x19C9, 0x2B52, 0x3ADB, 0x4E64, 0x5FED, 0x6D76, 0x7CFF, |
24 | 0x9489, 0x8500, 0xB79B, 0xA612, 0xD2AD, 0xC324, 0xF1BF, 0xE036, |
25 | 0x18C1, 0x0948, 0x3BD3, 0x2A5A, 0x5EE5, 0x4F6C, 0x7DF7, 0x6C7E, |
26 | 0xA50A, 0xB483, 0x8618, 0x9791, 0xE32E, 0xF2A7, 0xC03C, 0xD1B5, |
27 | 0x2942, 0x38CB, 0x0A50, 0x1BD9, 0x6F66, 0x7EEF, 0x4C74, 0x5DFD, |
28 | 0xB58B, 0xA402, 0x9699, 0x8710, 0xF3AF, 0xE226, 0xD0BD, 0xC134, |
29 | 0x39C3, 0x284A, 0x1AD1, 0x0B58, 0x7FE7, 0x6E6E, 0x5CF5, 0x4D7C, |
30 | 0xC60C, 0xD785, 0xE51E, 0xF497, 0x8028, 0x91A1, 0xA33A, 0xB2B3, |
31 | 0x4A44, 0x5BCD, 0x6956, 0x78DF, 0x0C60, 0x1DE9, 0x2F72, 0x3EFB, |
32 | 0xD68D, 0xC704, 0xF59F, 0xE416, 0x90A9, 0x8120, 0xB3BB, 0xA232, |
33 | 0x5AC5, 0x4B4C, 0x79D7, 0x685E, 0x1CE1, 0x0D68, 0x3FF3, 0x2E7A, |
34 | 0xE70E, 0xF687, 0xC41C, 0xD595, 0xA12A, 0xB0A3, 0x8238, 0x93B1, |
35 | 0x6B46, 0x7ACF, 0x4854, 0x59DD, 0x2D62, 0x3CEB, 0x0E70, 0x1FF9, |
36 | 0xF78F, 0xE606, 0xD49D, 0xC514, 0xB1AB, 0xA022, 0x92B9, 0x8330, |
37 | 0x7BC7, 0x6A4E, 0x58D5, 0x495C, 0x3DE3, 0x2C6A, 0x1EF1, 0x0F78 |
38 | };
39 | |
40 | uint16_t
41 | CRC16Check (uint8_t* pByteData, int Length) { |
42 | uint16_t Crc16Value; |
43 | while(Length--) Crc16Value = CRC16Table[Crc16Value ^ *pByteData++]; |
44 | return Crc16Value; |
45 | }
