moinsen. beim durchforsten des web bin ich auf einen sehr hilfreichen thread hier bei euch gestossen. da mir dabei nicht alles klar war, und noch offene fragen sind, bzw. ich bei fachausdrücken nur bahnhof verstehe, mach ich mal was eigenes. ins offtopic stelle ich dies, weil mir schien, es passt nicht in eine der gegebenen kategorien. wobei ich eure komp. hilfe benötige: ich habe ein piercingstudio und ein entsprechendes schaufenster. beim umstellen auf herbstzeit ist mir aufgefallen, dass aller schmuck, welcher nicht in den holzboxen mit LED vitrinen eleuchtung (aus dem schwedischen möbelhaus mit i) farbveränderungen und bleichungen bekam. nun möcht ich den ausgestellten schmuck vor direkter sonneneinstrahlung schützen und direkt oder indirekt beleuchten. für alle glitzerdinger will ich direktes licht, damit die steinchen glitzern und funkeln, doch was für licht darf ich nutzen, damit mir keine uv oder andere strahlung schadet? im winterhalbjahr ist der schmuck 24h beleuchtet, da das geschäftshaus gegenüber bei dem flachen winkel der sonne mein fenster in dauerschatten legt. ich dank euch für eure fachlich kompetenten inputs. lg aus der schweiz. stef
Die Sonne musst Du halt aussperren, am Besten mit Glasscheiben, die UV-dicht sind. Dann kannst Du auch jede Beleuchtung nehmen, sogar weiße LEDs, die einen kleinen UV-Anteil haben. Meistens ist aber nur die Sonne und Blitzlicht ein Problem, weil die wirklich harte UV aussendet.
Stefan L. schrieb: > doch was für licht darf ich nutzen, damit mir > keine uv oder andere strahlung schadet? Nimmst eine RGB-Leiste, stellst die Farben ein und gut ist es... Und die größte Gefahr von UV geht immer noch von der Sonne aus...
Klaus L. schrieb: > Die Sonne musst Du halt aussperren, am Besten mit Glasscheiben, die > UV-dicht sind. Solche Scheiben gibt es z.B. für Bilderrahmen. Allerdings lassen auch die noch einen gewissen Anteil UV durch. Ob sie also ausreichen, musst Du selbst ausprobieren.
Du könntest es auch mal mit TETENAL Lichtschutzlack-Spray versuchen - einfach den Tand damit besprühern. Dieses Spray wird üblicherweise für Fotos verwendet.
Klaus L. schrieb: > Die Sonne musst Du halt aussperren, am Besten mit Glasscheiben, die > UV-dicht sind. Dann kannst Du auch jede Beleuchtung nehmen, sogar weiße > LEDs, die einen kleinen UV-Anteil haben. > > Meistens ist aber nur die Sonne und Blitzlicht ein Problem, weil die > wirklich harte UV aussendet. hm. die idee ist gut, nur sind das 2 scheiben à 3,2 x 2,5 meter. das kann nicht mal dagobert finanzieren. ... ich glaub ich geh dann doch auf die LED variante und mach mal nen test mit separatem ausstellungsmaterial. dank euch allen stef
Kunstlicht sollte generell kein UV Problem verursachen. Ausnahme sind die sog. HQL Brenner. Das sind die grellen weißen Beleuchtungen, die oft auch in Schaufenstern von Juvelieren verwendet werden. ( Hochdruck Quecksilberdampf Lampen ). Die haben sogar mal in einem Schuhgeschäft die Schuhe ausgebleicht. Da erkennt man leicht die Ladenhüter... :-)) Für den Schutz gegen Sonnenlicht sollte nes doch wohl spezielle Folien geben, die -so großflächig- sicherlich viel billiger sind als neue Fenster. In den 70er Jahren hat man ja oft diese häßlichen orangen Schaufensterscheiben gesehen. Das war auch nur eine UV Schutzfolie. Mich würde es wundern, wenn es heutzutage nicht auch etwas derartiges gibt, was komplett farbneutral "unsichtbar" im Schaufenster klebt. Übrigens kannst du ja mal schauen, ob es nicht sogar Piercingschmuck gibt, der von sich aus UV fest ist. Das kann eine Preiserhöhung rechtfertigen... ;-)
Stefan M. schrieb: > Kunstlicht sollte generell kein UV Problem verursachen. > Ausnahme sind die sog. HQL Brenner. Und Halogenlampen, aber die kommen (zum Glück) auch aus der Mode. Die "Brennkammer" besteht aus Hitzegründen aus Quarz, der aber dummerweise auch für UV durchlässig ist ...
Stefan L. schrieb: > ich glaub ich geh dann doch auf die LED variante und mach mal nen test > mit separatem ausstellungsmaterial. Probier es unbedingt aus und staune, wie sich die Auslage je nach Farbe ändert... Ich nutze RGB-Led-Bänder zur Beleuchtung von Bildern. Solltest auch versuchen, und Tattoos oder Piercing erscheint in anderem Licht... Viel Spass Mani
Stefan L. schrieb: > ich habe ein piercingstudio > ... > doch was für licht darf ich nutzen, damit mir > keine uv oder andere strahlung schadet? Wenn man anderer Leute Körper durchlöchert, braucht man nicht so empfindlich zu sein.
Frank E. schrieb: > Und Halogenlampen, aber die kommen (zum Glück) auch aus der Mode. Die > "Brennkammer" besteht aus Hitzegründen aus Quarz, der aber dummerweise > auch für UV durchlässig ist .. Halogenbrenner haben aber sehr wenig UV-anteil, guck dir mal das Spektrum an.
Es gibt offenbar auch UV-Schutzfolie, die für genau diesen Anwendungsfall gedacht ist, sprich die UV-Strahlung von außen nach innen möglichst blocken, ohne jedoch die Sicht von innen nach außen zu beeinträchtigen und möglichst ohne die Farbe zu verfälschen o. ä. Z. B. habe ich auf die Schnelle das hier gefunden: http://www.folienmarkt-online.de/de/UV-Schutzfolien Leider habe ich hierzu keine Erfahrungsberichte, aber vielleicht hilft das schon einmal bei der Suche weiter? 3M scheint nur UV-Schutzfolie im Programm zu haben, die gleichzeitig als Sichtschutzfolie von außen dient, d. h. das wäre für deinen Anwendungsfall eher suboptimal ;-)
Technisch müsste es gehen, nur UV auszusperren. IR ist da problematischer. Aber ich hätte noch einen Punkt: Einige LED-Lamppen haben angeblich einen hohen Blauanteil mit geringen UV. Keine Ahnung, ob das stimmt.
