Artikel der Woche: IGBT dort steht: Leistungslose Ansteuerung wie beim FET im statischen Betrieb Was bedeutet statischer Betrieb? Wenn er nicht ständig geschaltet wird?
Mostfett schrieb: > Was bedeutet statischer Betrieb? Wenn er nicht ständig geschaltet wird? Jo. Das Gate ist bei diesen beiden Typen von Halbleitern eine nahezu voll isolierende Elektrode, die einfach ihre Ladung hält und dadurch so gut wie keine Leistung benötigt. Da das Gate aber eine Kapazität wie ein Kondensator hat, fliesst beim Umladen ein Lade- bzw. Entladestrom, der dann Leistung benötigt. Deswegen ist es durchaus üblich, in der Ansteuerung von MOSFet und IGBT Treiberbausteine zu benutzen, die richtig Strom liefern - denn je zügiger das Gate umgeladen wird, desto weniger Verlustleistung muss der Leistungshalbleiter in Wärme umwandeln.
Wenn der FET sei Anbeginn der Zeit eingeschaltet war und für immer eingeschaltet bleiben wird. Nur dann ist die Ansteuerung leistungslos. Auch dau nur bei einem idealen FET den es nicht gibt. Weil beim Urknall keine idealen MOSFET/IGBT entstanden sind, gibt es auch keine leistungslose Ansteuerung. Damit kann jede Grenze nur eine willkührliche Definition sein. Solcher Quatsch wie "leistungslose Ansteuerung" gehört aus den Lehrbüchern ersatzlos gestrichen. Das bringt die Leute auf völlig falsche Ideen.
