Hallo Forum, Lange nichts mehr gepostet. In unserer kleinen Runde kam letztens eine Frage auf, die nicht schlüssig beantwortet werden konnte. Vieleicht weiß ja einer von Euch ein paar gute Argumente. Warum ausgerechnet 24VDC Steuerspannung? Ok, es gibt auch weitere, aber 24V ist bei der Industrie mittlerweile die erste Wahl. - Aber warum? Historische Gründe? Technische? Wenn ich meine Potentiale in den oberen Bereich der Kleinspannungsrichtlinie (60VDC) legen würde, hätte ich hierdurch doch keine Nachteile, könnte aber im Gegenzug meine Aderquerschnitte verkleinern...wäre doch besser, oder? Grüße,
ein Kompromiss ? zwischen 48V und 12V meist muss man ja wieder runter auf 5V oder 3.3V.. hat also weniger Konvertierungsverluste bei 24V bei 12V hätte man wieder zu große Leitungsquerschnitte
Florian *. schrieb: > könnte aber im Gegenzug meine Aderquerschnitte > verkleinern... Hast Du so hohe Steuerströme?
Die 24V werden ja nicht nur als Steuersignal genutzt sondern auch für Ventile, Motoren,...
Vermutlich historische Gründe: -> http://www.epanorama.net/newepa/2011/09/29/common-dc-voltage-levels/ könnte von 24V der Batteriespannung im Flugbereich stammen :) .
Steuerspannungen sind ueblicherweise 12, 24 & 48V. Alle haben ihre Vor- und Nachteile
Florian *. schrieb: > Warum ausgerechnet 24VDC Steuerspannung? Weil man einerseits so hoch wie möglich gehen will, andererseits 24V auch für Kinder und Tiere als ungefährlich angesehen wird.
24V ist die Nennspannung von 24V Bleiakkus. Und bei 24V hat man noch keine Problem mit Lichtbögen in Kontakten/Relais. Oberhalb von 30V geht das dann langsam los. Die meisten AC Relais können ihren vollen Nennstrom bis ca. 30V schalten.
