Hallo, ich hänge an einem Problem. Es geht darum das ich 2 schleifen habe in denen ich eine Wählervariable habe und die mit einem wert multipliziere und dann ausgebe. Das funktioniert alles prima. Aber ich kann leider die Position der beiden Ausgaben nicht beliebig ändern. z.bsp: int zähler = 1; int Summe = 3; while(zähler < 5) zähler++; printf(zähler) Summe = Summe * zähler; printf(Summe) dann kommt immer zuerst der Zähler also 2*3 ich hätte gern 3*2 und dann 6*3 und so weiter . Danke für eure Hilfe
Hä? Welche Programmiersprache meinst du? Zumindest in C funktioniert dein Aufruf von printf so nicht.
ja in der Programmiersprache C. Ich weiß das da noch das %d und so noch hingehört, aber mir geht es rein um das vertauschen der Ausgabe.
Ausgabe mit Schleifen schrieb: > Ich weiß das da noch das %d und so noch hingehört, aber mir geht es rein > um das vertauschen der Ausgabe. dann tausche doch die ausgaben, versteht das Problem nicht. Oder mach eine Ausgabe die es gleich so ausgibt wie du es brauchst.
um nochmal konkret zu werden. #include <stdio.h> int main() { int zähler = 1; int summe = 3; while(zähler < 5) { zähler++; printf("*%d\n", zähler); summe = summe * zähler); printf(%d\n", summe); } return 0; } jetzt habe ich das problem das die variable "zähler" stets zuerst in der Ausgabe kommt ich hatte aber gerne das zuerst die "summe" ausgegeben wird dann die variable "zähler" Ausgabe bei mir 2*3 gewünschte Ausgabe 3*2
Ausgabe mit Schleifen schrieb: > jetzt habe ich das problem das die variable "zähler" stets zuerst in der > Ausgabe kommt ich hatte aber gerne das zuerst die "summe" ausgegeben > wird dann die variable "zähler" und was hindert dich daran die Zeile "printf("*%d\n", zähler);" nach der andere Printf zu schreiben?
habe ich schon mehrmals probiert aber es ändert sich leider nichts. int main() { unsigned int c = 1; unsigned int sum = 12; while (c <= 8) { counter++; printf("%d *",c); printf(" %d\n",sum); sum = sum * c; } return 0; } so schaut es ganz genau bei mir aus aber auch wenn ich das printf von sum nach vor hole bringt es nichts
Ausgabe mit Schleifen schrieb: > so schaut es ganz genau bei mir aus aber auch wenn ich das printf von > sum nach vor hole bringt es nichts du soll es auch nicht vor vorne hohlen, sondern das eine nach hinten.
kannst du vielleicht genau drauf eingehen was du meinst. danke lg
Ausgabe mit Schleifen schrieb: > kannst du vielleicht genau drauf eingehen was du meinst. > danke lg etwas mitdenken muss du schon selber. Du gibst die summe aus, bevor du sie berechnet hast. Das macht ja gar keinen sinn. Wenn du nur eine Ausgabe machst, dann ist es einfacher für dich. Warum 2 mal printf?
