Schrittmotor: Zusammenhang PWM-Tastverhältnis, Schrittfrequenz
Gast #4332832
Über das Tastverhältnis der PWM lässt sich der Strom an den Spulen
einstellen und damit das Drehmoment.
Die Schrittfrequenz bestimmt die Drezahl des Motors, mit zunehmender
Drehzahl muss der Strom, also das PWM-Tastverhältnis, angehoben werden.
Nach welchem Schema geht man vor um das Tastverhältnis zu erhöhen?
Ich will kein festes Tastverhältnis vorgeben und dann die Drehzahl
ändern, sondern beides möglichst variabel und zu einander angepasst
halten.
#4332881
Mario schrieb:
> mit zunehmender
Nein. Dieser Zusammenhang ist nicht zwingend. Wenn überhaupt, dann würde
ich es anders herum formulieren: wenn nur eine geringe Drehzahl
gebraucht wird, dann kann man den Strom reduzieren.
In den meisten Fällen steuert man den Motor einfach permanent mit dem
maximal erlaubten Strom an. Das Tastverhältnis wird dabei auch nicht
irgendwie vorgegeben, sondern stellt sich über die Stromregelung
(Chopper) selbsttätig ein.
Gast #4332892
Ich hatte in der Vergangenheit eine Motorsteuerung gebaut, hatte das
PWM-Verhältnis fest eingestellt und die Schrittfreuquenz verändert, fand
die Lösung aber nicht so elegant und das Problem geistert schon ein
Weilchen in meinem Kopf rum.
Gast #4332896
Da steckt schon ein Irrtum drin, PWM ist keine StromREGELUNG. Dazu muss
der Strom gemessen werden und danach das Tastverhältnis eingestellt
(Chopper). Das macht normalerweise der Treiber-IC. Übrigens choppt der
erst, nachdem der Strom den gewünschten Wert erreicht hat, das ist was
anderes als eine PWM und beeinflusst die maximale
Schrittgeschwindigkeit.
Georg
Gast #4332931
Mario schrieb:
> mmmmhhh okay, also wenn ich den Strom über einen Shunt messe und danach
> das PWM-Verhältnis einstelle habe ich das Chopper-Prinzip umgesetzt... ?
Schmeiß Deine L293 weg und nimm einen passenden Schrittmotortreiber, der
den Strom von selbst regelt. A4982 zum Beispiel.
Den Strom wählt man so, daß er für die Bewegung ausreichend hoch ist.
Mit zunehmender Drehzahl sinkt der Strom wiederrum von selbst, da ihn
die Induktivität der Spulen bei höheren Schrittfrequenzen reduziert. Um
dem Entgegenzuwirken kann man einen möglichst hohe Versorgungspannung
vorgeben.
Gast #4333084
Eher nicht - um den Strom INNERHALB eines Schrittes herunter zu regeln
müsste dein Prozessor schon verdammt schnell sein.
Die Chopper funktionieren analog zu einem Stepdown-Regler, bloss mit
Strom - zu Schrittbeginn wird die volle Spannung an die Wicklung gelegt,
ist der eingestellte Strom erreicht, wird abgeschaltet, sinkt er um
einen bestimmten Faktor ab, wird wieder eingeschaltet usw.
Georg
Gast #4333212
> Georg
Hallo Georg,
also ich habe damals versucht hinter der H-Brücke nach der Low-Side den
Strom über einen Shunt zumessen (das ganze lief mit einem Atmege32), den
ADC hatte ich mit dem PWM-Kanal getriggert.
Meine Motore waren schon ordentlich Wuchrbrummen 24V/6A. Nun hatte ich
versucht eine Stromregelung einzubauen über den oben erwähnten Aufbau,
doch ich wusste in keinster weise wie ich diesen an meine Drehzahl
koppeln sollte. 15 % Tastverhältnis waren bei langsamer Drehzhal zu viel
(der Motor hat gerattert wie sau), bei erhöhter Drehzahl lief er wieder
rund.  Warum gerattert?,  weil der Motor die zugeführte Energie nicht
umwandeln kann.
Vielleicht lag es wirklich an dem Strommessung, wird das ganze so
eingestellt das ich irgendwas zwischen 5-6 A an den Wicklungen anliegen
habe?
Grüße Mario
#4333245
Tom schrieb:
> Mario schrieb:
>> mit zunehmender Drehzahl muss der Strom, also das PWM-Tastverhältnis,
>> angehoben werden.
> Warum?
wenn wir uns mal vostellen, wie so ein Schrittmotor funktioniert, dann
ist das im Prinzip sehr simpel.
Da gibt es einen Elktromagneten und einen Stabmagneten. Wird an den
Elektromagneten ein Strom angelegt, so zieht der ein Ende des
Stabmagneten an. Da der Stabnagmet drehbar gelagert ist, wird der also
nicht einfach nur an einem Pol angezogen, sondern er dreht sich auch
noch.
DAs Megnetfeld des Elektromagneten hängt vom Strom durch diesen ab. Je
stärker der Strom desto stärker auch das Magnetfeld. Je stärker aber das
vom Elektromagneten erzeugte Magnetfeld, desto stärker zieht er den
rotierbaren Stabmagneten an. Je stärker die Anziehung, desto schneller
wird der Stabmagnet aus der Ruhe heraus beschleunigt und gedreht.
Ist der Stabmagnet durch die Rotation beim Elektromagneten angekommen,
dann wollen wir im Idealfall, dass der Elektromagnet abgeschaltet wird.
Denn der rotierende Stabmagnet hat ja auch eine träge Masse und wird
daher weiterrotieren. Ist sein Pol aber über den Elektromagneten
hinausgeschossen, dann wirkt der Elektromagnet jetzt wie eine Bremse,
die den Stabmagnetebn wieder abbremst. Und genau das wollen wir ja
nicht, wenn sich der Stabmagnet weiter drehen soll. Was wir statt dessen
wollen, das ist, dass der nächste Elektromagnet entlang des Umfangs
eingeschaltet wird, und so den rotierenden Stabmagneten durch seine
Anziehung weiter dreht. Und so weiter und so weiter.
Was wir also wollen, das ist, dass jeder Elektromagnet entlang des
Umfangs den rotierenden Magneten gerade so anzieht, dass ein Pol von ihm
zum Elektromagneten hinrotiert, aber genau dann abschaltet, wenn er den
rotierenden Magneten bremsen würde. Statt dessen soll sich dann der
nächste Magnet aktivieren.
D.h. die anzhiehende Kraft vom Elektromagneten muss so gestaltet sein,
dass sie bei langsamen Drahzahlen länger wirkt, ohne dass der Stabmagnet
darüber hinausschiesst. Wie stark das Magnetfeld sein muss, richtet sich
wieder danach, was dann letzten Endes der rotierende Stabmagnet
antreiben muss. Denn je mehr der 'arbeiten' muss, desto stärker muss
auch das Magnetfeld sein. Muss der aber wenig arbeiten, dann wollen wir
auch kein so starkes Magnetfeld haben, weil dann der rotierende Magnet
einen Satz auf den Elektromagneten zu macht und enorm beschleunigt an
ihm vorbei saust um gleich danach wieder enorm gebremst zu werden (das
"Rattern").
Auf der anderen Seite baut sich ja auch ein Magnetfeld nicht in 0 Zeit
auf. Wenn also die Zeit, in der der Elektromagnet aktiv ist immer kürzer
wird, dann hat es gar keine Zeit mehr, sich komplett zur Sollstärke
aufzubauen. Also hilft man nach, indem mam ein stärkeres Magnetfeld
anpeilt, sodass man wenn es sich zu beispielsweise 60% augebaut hat,
dann auch schon die Feldstärke hat, die man eigentlich erreichen wollte.
Soviel zum Thema: Schrittmotoren ohne Elektrotechnik und nur mit
klassischer Physik betrachtet.
Ein Schrittmotor ist einfach nur ein Esel, der von einer Scheune zur
nächsten hechelt, weil er dort eine Karotte sieht, die er haben will.
Ist er bei der Scheune, dann wird die Karotte abgedeckt und die an der
nächsten Scheune sichtbar gemacht.
Gast #4333540
Mario schrieb:
> wird das ganze so
> habe?
Ich sehe da bloss eine sinnvolle Möglichkeit: Drehzahl und Strom
einstellbar machen und den Motor so in allen vorgesehenen Betriebsarten
probelaufen zu lassen - sinnvollerweise auch mit realistischer Last. Das
ist zwar aufwändig, aber theoretisch die Werte vorhersagen kann, wenn
überhaupt, nur ein erfahrener Spezialist, der den Motor kennt.
Georg
