Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abbuchungssystem für Kaffemaschine mit Raspberry PI durch RFID
von M. L. (male)
Hi Community,
ich suche ein Bezahlsystem für unsere Kaffeemaschine im Büro.
Ich dachte mir, dass jeder Kollege einen RFID-Tag bekommt. An der
Kaffeemaschine steht ein Abbuchungssystem, bestehend aus Raspberry PI,
Touch-Display und RFID-Reader. Meine Idee ist, dass es einen
Kaffeemeister gibt, der über den Touch-Display gegen Bezahlung die
RFID-Tags der Kollegen aufladen kann. Wenn die Kollegen nun einen Kaffee
raus lassen, halten sie ihren RFID-Tag an das Abbuchungssystem, dadurch
wird ein fixer Betrag abgebucht und auf dem Display ist zu sehen wie
viel Guthaben man noch hat. Hat da jemand eine Idee wie ich das umsetzen
kann?
Bin schon mal auf die Antworten gespannt.
Gruß MaLe
von Jürgen D. (poster)
Da gibt es zwei Möglichkeiten wo dein Guthaben gespeichert wird.
Auf den RFID Transpondern oder im Abbuchungssystem.
Da es hier nur ein Abbuchungssystem gibt, würde ich dort die Konten
zentral führen. Das sichere Abbuchen von Beträgen ist bei sich
bewegenden RFID Transpondern nicht ganz so trivial.
von eagle user (Gast)
Oder drittens auf einem sowieso vorhandenen File Server.
Das sichere Speichern auf einem RPi aber auch nicht, deshalb s.o. Das
hat auch den Vorteil, dass der Kassenwart an seinem Schreibtischrechner
aufbuchen kann.
Ich würde auf jeden Fall auf zwei Datenträgern speichern, z.B. den
Kontostand auf dem File Server und ein Logfile auf dem RPi --
idealerweise in einem NOR-Flash. Hardware soll doch sowieso gebastelt
werden?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Sieht für mich so aus als suchtest du ein Problem, auf das deine Lösung
aus Raspberry Pi und RFID Reader paßt.
Praktisch hat das überhaupt keinen Vorteil gegenüber einer Strichliste,
außer daß es viel komplizierter umzusetzen ist und viel leichter kaputt
gehen kann.
Noch ein low-tech Design: eine Sparbüchse (Glas mit Schlitz im Deckel)
neben der Kaffeemaschine, in das jeder Kollege einen Coin steckt wenn er
einen Kaffee holt. Die Coins werden gegen Bares ausgegeben.
von SeDa (Gast)
Ich glaube er will in die Maschine eingreifen und nur gegen Bezahlung
eine Freigabe tätigen.
Am einfachsten ist es, wenn du die Taster an der Maschine von der
Steuerung abklemmst und an den PI. Dieser simuliert dann die Taster beim
Vorhandensein eines berechtigten Transponders.
von Alex A. (alexdetsch)
Also in der Uni liegt einfach ne Strichliste. Da macht jeder nach jedem
Kaffee nen Strich und nach 4 Wochen wird zusammengezählt und bezahlt.
Ich sehe nicht, wo Deine Idee helfen soll. Macht doch bloß mehr Aufwand.
Oder gibt es bei euch haufenweise Kaffeebetrüger?
von S. Landolt (Gast)
Also ich weiß nicht - vielleicht sollten Sie, MaLe, einen Stellenwechsel
zu einer guten Firma erwägen; in einer solchen, also florierenden, haben
alle genug zu tun und keiner hat die Zeit, einer solch müßigen Idee wie
einem "Bezahl- und Abbuchungssystem mit Kaffeemeister" nachzuhängen. Es
werden anständige Gehälter gezahlt, und die Geschäftsleitung kann es
sich leisten, ihren Angestellten das vergleichsweise bisschen Kaffeegeld
dreinzugeben. Zumindest war es bei mir immer so, auch wenn das schon
eine ganze Weile her ist.
 Und nein, das war jetzt keineswegs abwertend gemeint, sonst hätte ich
nämlich gefragt, ob bei dem Kaffeekonsum neben dem 'Kaffeemeister'
nicht auch ein 'Toilettenmeister' ernannt werden muss.
von Nil (Gast)
Immer wieder das gleiche hier im Forum. Über die Sinnhaftigkeit des
Problems, welches der TO gestellt hat wird diskutiert, aber das
eigentlich Problem weniger behandelt.
Ich würde auch (je nach Maschine) den oder die Taster an der
Kaffeemaschine überbrücken und so den die Maschine betätigen. Das
Touchdisplay verkompliziert das ganze eventuell zu sehr. Erstmal würde
ich über einfache Matrix Tastatur und LCD arbeiten, das ganze RFID
Datenbanksystem ist auch nicht ohne (spreche aus Erfahrung). Das mit dem
Master ist auch eine gute Idee, es sollte aber vielleicht in Erwägung
gezogen werden den Betrag der auf der jeweiligen Karte noch verfügbar
ist, redundant zu speichern (auf Server und Tag), falls der Server mal
nicht verfügbar sein sollte. Zudem sollte die Kaffeemaschine im Notfall
auch ohne Raspberry noch bedienbar bleiben.
von KM (Gast)
Guten Morgen,
zuerst habe ich eine kurze Frage: 1. Was ist rfid? 2. Hast du das
offizielle raspberrry pi 7 zoll touch display oder ein anderes?
Ich wollte auch ein touch display an das raspberry pi anschließen, aber
das hat nicht so gut geklappt weil ich niemanden gefunden habe der weiß
wie man das richtig macht. Also habe ich kurzerhand entschieden das alte
touch display durch das neue offizielle 7 Zoll raspberry pi touch
Display zu ersetzen. Trotzdem habe ich noch Probleme. Ich sehe zwar das
bild auf dem Display aber der touch funktioniert nicht richtig. Ich weiß
nicht was ich machen soll. Manchmal funktioniert der touch und manchmal
geht er nicht.
Ich habe viele Sachen ausprobiert um das 7 zoll touch Display zum laufen
zu bringen. Ich habe zuerst mal ferite um die Leitungen gelegt. Das half
nichts. Danach habe ich das raspberry pi und das 7 zoll touch Display an
einem trenntransfortmator betrieben. Dadurch ist es besser geworden,
aber manchmal geht es einfach nicht.
Ich habe auch mal Bilder davon gemacht wo man den aufbau sehen kann.
Weiß jemand eine Lösung?
von Sven K. (Gast)
He MaLE,
ich habe mir selbst mit dem Raspberry eine Station zum auslesen von RFID
Tags zusammengeschustert. Ich habe dabei das folgende Tutorial
verwendet. Das klappt alles prima und ist auch keineswegs schwer
umzusetzen.
http://www.elektronx.de/tutorials/rfid-tags-auslesen/
Nun zu dem Touch-Display, das lässt sich auch ganz einfach per Plug and
Play verwenden. Einfach den Schritten auf der Raspberry Seite folgen und
du hast das Display innerhalb weniger Minuten eingerichtet. Bei dem
Display ist zu beachten das dieses unbedingt extern mit Spannung
versorgt wird, da die Leistung der GPIOs auf keinen Fall dafür
ausreicht. @KM, könnte das auch dein Problem sein?
Für eine GUI würde ich dir QT empfehlen. Dazu musst du dir den QT
Creator auf dein Pi laden und installieren. In den mitgelieferten
Beispielen ist sehr ausführlich beschrieben wie man z.b. mehrere Buttons
programmiert oder auch die RFID Schnittstelle zum Auslesen der Tags
verwendet. Das sollte alles kein Problem darstellen. Diese Grundfunktion
würde ich dann noch mit einer Datenbank verheiraten bspw. mit MySQL.
Das wäre mein Vorschlg, lass mich wissen wie du es dann letztendlich
umgesetzt hast.
Viele Grüße,
Sven K.
von matze (Gast)
Hi zusammen,
Sven bist du einer von uns? wir haben das nämlich genau so gelöst.
Vor allem ist der Raspberry Pi mächtig genug um auch noch genügen andere
Sachen mit einzupflegen.
Mit einem einfachen Zähler haben wir bei uns EasterEggs versteckt. Alle
150 Kaffee also bei uns etwa einmal am Tag kommt zuerst ein Spiel, hier
Snake
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=32&t=32337
bzw. Minesweeper jeweils ein recht niedriges Level. Wenn man das Spiel
gewinnt ist der Kaffee umsonst.
Damit alle in unserem Großraumbüro was davon haben wurde an die HDMI
Schnittstelle ein großer Monitor angeschlossen auf dem alle zuschauen
können.
P.S. wenn einer hier eine Idee für einen "Chefdetektor" hat müssten wir
nicht mehr so schwitzen wenn die Tür aufgeht!
Matze
von Pandur S. (jetztnicht)
Eine Kafeemaschine ist etwas Soziales. Sollte man nicht mit Technik
ueberdecken.
von Richard (Gast)
Da hast du Recht, aber ich stelle mir das als ein interessantes Projekt
vor.
Falls es Ergebnisse gibt, würde ich mich freuen davon zu lesen.
MfG Richard
von Timer (Gast)
Er versucht eine kommerzielle Lösung hier umsonst zu bekommen.
Kauft billige Kaffeemaschinen aus Fernost um sie mit solch einem
Abbuchungssystem zu veredeln.
Blöde Masche.
Bekannt unter Marc N.
Troll dich!
von Frank B. (frank501)
Jedem seine eigene Kaffeemaschine und es gib kein Problem mehr.
Alternativ dazu: eine Pad- oder Kapselmaschine und jeder bringt seinen
eigenen Kaffee mit.
Das hat den Vorteil, das jeder den Kaffee bekommt, den er auch gerne
trinkt und nicht irgend ein Einheitsgebräu.
