Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stabilität der USB Kommunikation mit Rigol DP832A (LabView)
von Philipp (Gast)
ich betreibe bereits seit einiger Zeit einige Agilent Geräte per USB am
PC (LabView VISA). Diese Geräte haben bisher auch noch nie Probleme
bereitet. Nun habe ich auch ein Rigol DP832A, welches ich auch gerne
steuern würde. Dies funktioniert prinzipiell auch, allerdings kommt hin
und wieder (4-6 mal am Tag) ein Fehler in der Kommunikation und das
Rigol lässt sich erst nach einem kurzen Ein- und Ausschalten wieder über
USB steuern.
Alle Geräte hängen gemeinsam an einem USB-Hub.
Hat hier jemand Erfahrung mit den Rigol DP830 Netzteilen oder generell
Rigol Geräten bezüglich der USB Kommunikation und kann meine Erfahrungen
bestätigen?
Viele Grüße
Philipp
von Christopher K. (christopher-k)
Ich habe ehrlich gesagt kaum Ahnung von solchen Geräten, aber wenn du
zuverlässige Ergebnisse/ Werte haben willst, steck diese Geräte direkt
an den PC, nicht in ein USB-Hub.
Hatte mit einer Maus am USB-Hub auch schon gravierende Probleme, im
direkten USB-Port ging es dann ohne Einwände und funktioniert immer
noch.
Zudem ist ein USB-Hub IMMER eine Notlösung und nicht für ein Betrieb mit
solchen feinen Geräten gedacht, so wie du es machst und auch die
Kommunikation zwischen PC und dem entsprechendem Gerät ist langsamer.
von David P. (chavotronic)
Entweder dein Labview Treiber ist nicht Bulletproof oder der Hub baut
Mist.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen dass das Netzteil wochenlang am
Stück 24/7 mit Labview ohne Macken läuft.
von Philipp (Gast)
Die Geschwindigkeit ist hierbei absolut nebensächlich. Stutzig macht
mich schon, dass die Agilent Geräte an dem Hub problemlos funktionieren.
Ich werde trotzdem mal einen anderen Versuchen. Danke.
> Mist.
Vielen Dank für diese Info, dann lohnt es sich ja weiter zu suchen :)
Nutzt du LXI oder auch USB?
