Hallo, ich habe einen Arduino und arbeite mit einigen Sensoren und Aktoren... jetzt habe ich eine Art Riegel den ich mit diesen Arduino öffnen will. Dieser Riegel braucht allerdings 24V und 700mA... mein Arduino hingegen hat aber nur 9V zur Verfügung, da ich die Spannung und den Strom aber nicht andauernd brauch sondern nur einen impuls (evtl. ne Sekunde höchstens zwei) hab ich mir gedacht, das man da ja evtl. auch was mit Kondensatoren machen könnte... diese laden sich dann auf (gerne brauchen die dafür 10 Minuten...) und dann kann ich einen Entriegelungsimpuls abgeben (dieser ist dann immer gleich lang, mit immer passend viel Spannund und Strom). Kann mir jemand sagen wo ich so ne "Beispiel" schaltung finden kann? Ich bin auch nicht abgeneigt was fertiges zu kaufen (sollte es sowas geben). Vielen Dank Gruß baer
Ja,das kannst du so machen. Aufwärtswandler um von den 9V auf 24V zu kommen, und dann damit einen Elko laden. Wenn du für 2s 700mA bei 24V fließen lassen willst, ist das eine Energie von 24V*0.7A*2s=33.6Ws. Dein Kondensator muß dafür eine Kapazität von C=2W/U^2 = 117mF haben. Das ist schon eine ziemliche Büchse und auch nicht billig...
Oh, und natürlich fällt die Spannung während der Entladung des Elkos. Wenn du wirklich für 2s konstante 700mA brauchst, reichen die 117mF natürlich nicht...
Für so was nimmt man eine 24V Quelle und erzeugt die kleineren benötigten Spannungen mittels geeigneter Schaltnetzteile. Es gibt fix und fertige (7805 Kompatible) 9V Schaltregler (Recom, Tyco). Das dein Arduino 9V am Eingang braucht, und davon dann wieder mittels Linearregler 5V erzeugt ist natürlich auch doof, aber so ist das halt wenn man Arduinos verwendet. Die Step-Up Variante sollte die allerletzte Möglichkeit sein. 24V/700mA sind ne ganz schöne Hausnummer. Ich bezweifel dass man das "mal schnell" mit nem zusammengestoppelten Step-Up hinbekommt. Auch nicht für 2s. Und ein Arduino-Nutzer schon drei mal nicht. Kauf dir ein 24V Netzteil und nen 9V Schaltregler.
baer schrieb: > Kann mir jemand sagen wo ich so ne "Beispiel" schaltung finden kann? Ich > bin auch nicht abgeneigt was fertiges zu kaufen (sollte es sowas geben). Im Prinzip gehts schon so, wie Du schreibst, baer. Was brauchst? 3 * 4 Supercap mit je 0,5F, 10V Wie aufladen? über 5 (kleine) MOSFET, die die drei Gruppen an die 9V-Batterie legen Wie die 24V-Spule betreiben? Mit drei größeren MOSFET (mit den zugehörigen 'high-side-drivers', die die Kondensatorgruppen in Reihe an die Spule schalten. Aber allein die Kondensatoren werden schon 150 EUR kosten.
