Infix to Postfix
Gast #4333270
Hallo Forum
ich muss einen infix-to-postfix-"Parser" programmieren.
mein jetztiger code funktioniert auch schon fast (die stack-funktionen
hab ich jz mal weggelassen):
int priority(char c) {
  if (c == '/' || c == '*')
    return 2;
  if (c == '+' || c == '-')
    return 1;
  return 0;
void infix2postfix(char *buffer, const char *term) {
  char x;
  while (*term) {
    if (isalnum(*term))
      *buffer++ = *term;
      //printf("%c", *term);
    else if (*term == '(')
      push('(');
    else {
      if (*term == ')')
        while ((x = pop()) != '(') {
          *buffer++ = x;
          //printf("%c", x);
      else {
24
        while (priority(*term) <= priority(top()) && !isEmpty()) {
25
          x = pop();
26
          *buffer++ = x;
27
          //printf("%c", x);
28
29
        push(*term);
30
31
32
    term++;
33
34
  while (!isEmpty()) {
35
    x = pop();
36
    *buffer++ = x;
37
    //printf("%c", x);
38
39
  *buffer = '\0';
40
Es klappt eig ganz gut, nur:
Infix: (2+30)*4^25 <-- Eingabe
Postfix: 230+425^* <-- Ausgabe
Man sieht: die Zahlen werde nicht richtig getrennt. Ist ja uach klar,
ich füge nirgends ein ' ' ein. Nur ich weiß jetzt nicht wie, oder eher
wo, ich das Leerzeichen einfügen muss.
Wenn man den Code oben anders effektiver schreiben kann, gerne Tipps
dazu.
Danke für euere Hilfe
#4333300
Das kannst du so auch nicht, denn du unterscheidest in deiner
übergeordneten Schleife hier
  while (*term) {
    if (isalnum(*term))
      *buffer++ = *term;
nicht, ob damit eine Zahl komplett ist oder nicht, sondern du behandelst
das alles, als ob immer nur 1 Zeichen relevant ist.
Mit anderen Worten: dein Parser kann nicht erkennen, dass eine 'Einheit'
(Zahl, Variablennamen, Operator, ...) aus mehreren Zeichen bestehen
könnte, sondern geht immer davon aus, dass es sich beim nächsten zu
parsenden Symbol um genau 1 Zeichen handelt.
Deshalb agieren echte Parser auch nicht in dieser Form direkt auf dem
Quelltext sondern benutzen einen sog. lexikalischen Parser, der ihnen
das jeweils nächste Symbol zum Parsen heraus holt. So ein lexiaklischer
Parser untersucht die jeweils nächsten Ccaracter aus der EIngabe und
stellt zb fest, dass da jetzt 3 Ziffer-Character hintereinander kommen,
die er zu einer Zahl zusammenfassen soll. Der Syntaxparser kriegt vom
lexikalischen Parser dann die Information, dass als nächstes Symbol in
der Eingabe eine Zahl vorhanden ist (deren Wert beispielsweise 385
beträgt), oder das in der EIngabe als nächstes Symbol ein 'kleiner
gleich' Symbol vorhanden ist.
D.h. für den Parser gestaltet sich die Extraktion des nächsten Symbols
aus der Eingabe nicht mehr so einfach
  while (*term) {
dadurch, dass er *term betrachtet, sondern er überlässt diese Analyse
dem lexikalischen Parser, der sich die jeweils nächsten Character
ansieht und entscheidet ob und wie die zusammenghören
  while ( nextSymbol( &term, &sym, &value ) ) {
    if( sym == NUMBER )
      push_number( value );
    else if( sym == OPERATOR )
      push_operator( value );  // value ist ein Code für beispielsweise die + Operation
Jetzt wird dein ganzer Aufbau schon ein wenig komplexer, weil du nicht
einfach nur 1-buchstabige Dinge auf deinem Stack verwalten musst,
sondern weil da jetzt ein buntes Mischmasch aus Zahlen und Operationen
auf dem Stack verwaltet werden muss.
Dazu brauchst du aber dann auch eine entsprechende Datenstruktur, mit
der du das kannst. Dein Stack ist dann nicht mehr einfach nur ein Array
von char. Sondern dein Stack könnte dann zb so aussehen
struct exprStackItem
  unsigned char itemType;
  int           itemValue;
struct exprStackItem exprStack[50];    // Platz für 50 einträge am Stack
int exprStackPointer;
#define STACK_NUMBER_ITEM         1
#define STACK_OPERATOR_ITEM       2
#define STACK_OPEN_PAREN_ITEM     3
void pushNumber( int value )
  exprStack[exprStackPointer].itemType = STACK_NUMBER_ITEM;
  exprStack[exprStackPointer++].itemValue = value;
void pushOperator( int operatorCode )
  exprStack[exprStackPointer].itemType = STACK_OPERATOR_ITEM;
23
24
25
26
void pushOpenParen( void )
27
28
  exprStack[exprStackPointer].itemType = STACK_OPEN_PAREN_ITEM;
29
30
31
Aber: dadurch, dass du die Dinge jetzt sauber auf dem Stack liegen hast,
kannst du zb die angegebenen Ausdrücke auch tatsächlich irgendwann
ausrechnen. Dein eine Integer-Zahl ist bei dir am Stack jetzt auch
wirklich eine Integer Zahl und nicht einfach nur einzelne 'Buchstaben'.
Moderator #4333503
Hier hat sich außerdem ein Fehler eingeschlichen:
Du musst die beiden Operanden der &&-Verknüpfung vertauschen, denn du
willst zuerst sicherstellen, dass der Stack mindestens ein Element
enthält, bevor dieses mit top() gelesen wird:
          while (!isEmpty() && priority(*term) <= priority(top())) {
#4336763
ldn schrieb:
> Ich habe noch was gefunden:
> https://en.wikipedia.org/wiki/Shunting-yard_algorithm
> Wäre ja das was ich will
Aber auch hier gilt
To convert, the program reads each symbol in order and does something based on that symbol.
'symbol'(!)
nicht Einzelbuchstaben. Egal wie du es drehst und wendest,
sinnvollerweise kommst du um einen lexikalischen Parser nicht herum. Der
ist ja nicht weiter schwer zu schreiben. Eine Zahl ist etwas, das mit
einer Ziffer beginnt und aus weiteren Ziffern besteht, bis zum ersten
Character der eben keine Ziffer mehr ist (für Integer. Bei Floating
Point Zahlen wird das dann schon aufwändiger)
In deinem obigen Beispiel nimmst du noch für ')' und '(' ein eigenes
Symbol, weil die in deinem Stack basiertem Code eine besondere Bedeutung
haben. Ok, das müsste man nicht unbedingt.
und alles andere ist dann einfach ein Operator-Symbol
