Widerstand überlisten
OP #4333295
Hallo
Wir haben einen temperaturabhängigen Widerstand (Pt1000 oder Pt100),
welcher eine Temperatur misst.
Mit dem Messergebnis wird ein Heizkreis geregelt.
Jetzt würden wir diesen Heizkreis gerne manuell steuern können.
Da wäre es das einfachste jeweils ein Heiz und ein Kühlelement am
Widerstand zu befestigen
und so die Anlage zu überlisten.
Aber geht das nicht auch eleganter?
Der Widerstand wird mit eine Spannung von 24V gemessen.
Kann jetzt nicht eine Schaltung zwischen Heizgerät und Widerstand
geschaltet werden,
die den Widerstand misst und diesen elektronisch inklusive einer
gewünschten Abweichung nachbildet.
Wichtig wäre noch, dass wenn kein Strom an der Schaltung liegt,
der Widerstandswert durchgeschleift wird.
Danke und Gruß Kolja
OP #4333342
Oh, vergessen zu erwähnen:
Wir haben einen Mikrocontroller (oder nen RaspberryPi) an der Anlage,
über den würden wir gerne die aktuelle Temperatur messen
und die positive oder negative Abweichung eintragen.
edit:
Nur mit einem poti kann es nicht funktionieren,
da der Widerstand damit ja nur erhöht werden kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4333358
> geschaltet werden,
Dazu musst du einfach mal die Kennlinie aufnehmen. Denn der Regler
arbeitet sehr wahrscheinlich über eine Spannung, die von einem ADC
gemessen wird.
Um dem einen verfälschten Wert vorzugaukeln musst du also nur die
Temperatur messen und einen "verbogenen" Analogwert an den Reglereingang
geben.
Gast #4333366
Moin,
warum willst du am Sensor friemeln? Bei so was ändert man doch
normalerweise den Sollwert.
überleg dir lieber, wie du den ändern kannst. Wenn du die Sensorwerte
ändern willst zerhaust du dir nur die Regelung.
Grüße
Gast #4333778
etwas aufwenider..wie wäre die messung mit einem DS18S20 und dann
ausgabe über einen Digitlaen Widerstand an der Platine und den PT
einfach ganz raus dafür..dann kann das System entweder arbeiten wie
vorher oder eben manipuliert mit Deinen werten arbeiten?
Soll das für ein Raumthermostat dienen?
So ein Problem hatte ich damals auch mal :-)
Ob Du hier in diesem Forum eine Lösung finden wirst bezweifle ich, warte
mal ab in  Drei Tagen sind das hier 10 Bildschirmseiten mit Fragen ob Du
das überhaupt machen solltest, Du doch gar keine ahnung davon
hast,einigen Beleidigungen dazwischen und 100x die Frage welchen Sinn
das ganze habe soll, und du es besser wieder vergessen solltest :-)
Aber lassen wir uns überraschen haha
Gast #4333782
Das glaube ich dir nicht.
Pt1000 an 24 Volt: 0,576 Watt Verlustleistung
Pt100 an 24 Volt: 5,76 Watt Verlustleistung
Ich denke nicht, dass dein Regler mit dem Sensor heizt.
Gast #4333783
Das solltest du klären. Vermutlich ändert der nur seinen Widerstand mit
der Temperatur.
Dieser Widerstand wird dann gemessen. Dazu muss es einen Wandler geben
und der wird dann vielleicht mit 24V betrieben.
Wie man da einfach eingreifen kann, hängt von der Messmethode ab - sonst
wird es aufwändiger. Es könnte sich z.B. um eine 2-Leiter- oder um eine
4-Leitermessung handeln - um erstmal überhaupt den Anschluss zu klären.
#4334476
Stimmt, die Regelung wird "überlistet", d.h. sie arbeitet danach
schlechter, garnicht oder schwingt.
Du willst quasi unter einem Auto die Straße mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit wegziehen, um das Tempo zu ändern.
Natürlich, man ändert einfach den Sollwert.
Gast #4334481
Stell dir doch nur mal vor was passiert wenn das nur ein Zweipunktregler
ist.
Heizung an=10kW Heizung aus=0kW. Du hast 25°C eingestellt. Du sagst dem
Ding jetzt durch was auch immer es sind jetzt aber 20°C also schaltet
der die 10kW heizung oder Gasbrenner an. Jetzt mißt du mit deinem rPi
die Temperatur über I2C und Netzwerk usw. Das Netzwerk wird durch ein
Handy gestört und du kannst den Brenner nicht mehr ausschalten. Der rPi
denkt aber das alles in ordnung ist. Irgendwie schei...
