Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Lichterkette Netzteil umbauen?
von Markus M. (adrock)
ich habe hier eine LED Lichterkette mit 200 blauen und 200 weißen LEDs.
Die Kette wird aber nur mit zwei Adern angeschlossen, je nach Polung
leuchten die blauen oder weißen LEDs (sind also offenbar antiparallel
geschaltet).
Das Originalnetzteil liefert lt. Aufschrift 31V bei max. 190mA und kann
dabei noch diverse Effekte durch entsprechende Ansteuerung der zwei
Adern. Aufgrund der Sekundärspannung von 31V handelt es sich wohl um
eine Mischung aus Reihen-und Parallelschaltung der LEDs.
Leider hat das Netzteil aber auch ein paar Eigenheiten (eingebauter
Timer, nach Trennen der Stromversorgung merkt es sich das letzte
gewählte Programm nicht....) die es für den gewünschten Einsatz eher
unbrauchbar machen.
Eigentlich sollen die LEDs einfach nur dauernd leuchten.
Wie könnte man einen preisgünstigen Ersatz für das Netzteil realisieren,
der die LEDs einfach nur leuchten lässt ohne Schnickschnack?
Einfach direkt an einen passenden Trafo hängen? Oder müsste man
tatsächlich Trafo, Gleichrichter und eine Art H-Brücke realisieren? Das
Originalnetzteil ist wohl eine Art Schaltnetzteil (ich will/kann es
nicht öffnen, ist "wasserdicht" verklebt).
von Harald W. (wilhelms)
Nun, es gibt inzwischen massenhaft fertige LED-Netzteile, die auch
für Deine Kette geeignet sein sollten. Du musst nur den für Dich
richtigen Stromwert festlegen.
Mit einem fertigen LED Konstantstrom-NT wird es wohl nicht
funktionieren, oder gibt es Modelle, die ständig die Stromrichtung
ändern?
Siehe oben, die LEDs sind so geschaltet das ständig +/- gewechselt
werden muss, damit die blauen und weißen leuchten.
von foobar (Gast)
> gibt es Modelle, die ständig die Stromrichtung ändern?
Jo, nennt sich Trafo ;-)
Ja, daran dachte ich auch erst, zumal das Originalnetzteil auch stumpf
eine Rechteck-Wechselspannung am Ausgang hat (60Vpp), allerdings mit ca.
340 Hz.
Die 50 Hz von einem einfachen Trafo würden aber schon sichtbares
Flackern ergeben, zumal ja die blauen/weißen LEDs jeweils immer nur
während einer Halbwelle leuchten.
