Hallo leute, brauche dringend hilfe: ich bin dabei mehrere kabel an laborbuchsen anzulöten die dann wiederum an ein plexiglas befestigt werden. das sind die buchsen:https://www.conrad.at/de/laborbuchse-buchse-einbau-vertikal-stift-4-mm-schwarz-sks-hirschmann-bil-20-1-st-734926.html beim löten will sich das lötzinn aber einfach nicht mit der buchse verbinden...sobald es erstarrt kann man es ganz leicht wieder entfernen...wie wenn einem ein tropfen heißer zinn auf den tisch tropft. was mache ich falsch?? ich habe es daweil so gelöst, dass ich den draht hinten in der buchse eingeklemmt habe und dann soviel lötzinn draufgepatzt habe bis das gehalten hat. Dasi ist aber auch nicht die lösug oder? HILFE^^ lg jenny
jenny schrieb: > und dann soviel lötzinn > draufgepatzt habe bis das gehalten hat. Dasi ist aber auch nicht die > lösug oder? Zu geringe Themperatur und bleifreies Lot? Schmirgelpapier hilft oft...
Die Buchse so lange erwärmen, bis das Lötzinn von der Rolle an der Buchse schmilzt, nicht am Lötkolben. Und drauf achten, dass sich das Flussmittel unmittelbar vor dem Lot auf der Buchse verteilt.
Und reicht die Leistung von deinem Lötkolben? Mit 80 Watt lässt sich problemlos ein Kabel aus der Elektroinstallation dran löten. Mit 40 dauert es ewig, dabei wird die Isolierung weich.
Schraub Dir die fetteste Lötspitze dran die Du hast! Mit Bleistift-, 1mm-Meissel-,... wird das nix. Temperatur auf ~350°, für guten Kontakt(thermisch) sorgen, dann funst das auch mit 40Watt, ohne das da was schmilzt.
Waren da keine Ringösen mit Lötfahne dabei? Ansonsten kannst du ja auch Kabelschuhe, zum Krimpen nehmen.
F. F. schrieb: > Waren da keine Ringösen mit Lötfahne dabei? > Ansonsten kannst du ja auch Kabelschuhe, zum Krimpen nehmen. Alternative: Forme aus dem verzinnten Draht eine Öse, löte die zu, schraub sie drauf. rgds
jenny schrieb: > beim löten will sich das lötzinn aber einfach nicht mit der buchse > verbinden... Du must nur lange genug wärmen, die Buchse führt die Wärme schnell ab. Und vor allem, benutze bleihaltiges Lot (Sn60Pb38Cu2), das benetzt viel besser.
Teo D. schrieb: > ohne das da was schmilzt. Zur Sicherheit kann man die Kunststoffteile vor dem Löten auch einfach wegschrauben. Dann kann man beliebig lang auf dem Ding herumbraten... jenny schrieb: > ich bin dabei mehrere kabel an laborbuchsen anzulöten Womit?
Bearbeitet durch Moderator
Noch einer schrieb: > Und reicht die Leistung von deinem Lötkolben? Mit 80 Watt lässt sich > problemlos ein Kabel aus der Elektroinstallation dran löten. Mit 40 > dauert es ewig, dabei wird die Isolierung weich. Den Fehler hab ich in meinen jungen Jahren auch gemacht: zu zaghaft und mit zu wenig Watt an die Sache rangegangen. Ich wollte ja den Kunststoff nicht verschmoren :-) Im Endeffekt hab ich ihn aber praktisch immer beschädigt, weil das alles viel zu lange gedauert hat. Ordentlich Leistung drauf, die Teile einzeln vorverzinnen und drauf. Das geht dann so schnell, dass nichts kaputt wird.
Karl H. schrieb: > Ich wollte ja den Kunststoff > nicht verschmoren :-) Die bunte Kunststoffkappe natürlich vor dem Löten abschrauben!
Peter D. schrieb: > Die bunte Kunststoffkappe natürlich vor dem Löten abschrauben! Genau, die Stelle, wo das Lot halten soll muss genau so heiß werden wie die Lötspitze. Wie schon gesagt wurde: Das Lot muss am Werkstück schmelzen, nicht an der Lötspitze.
Wenn die Buchsen dann doch vielleicht von Reichelt sind kann es auch am Material liegen (wir hatten hier schon einige billig Klinken- und Hohlstecker, die einfach nicht gelötet werden wollten) ;)
