Hallo, ich ätze gerade einige Platinen für die WS2812B (ich mag die Strips nicht). Nun stellt sich bei mir die Frage mit der Versorgungsspannung. Ich habe nicht sonderlich viel Platz in der Höhe. (StepUp mit Spulen passen da nicht). Nun wollte ich gerne mit einem AMS1117-5V0 für jede Platine aufbauen. Hier soll das SOT223 zum Einsatz kommen. Als Spannungsquelle soll ein Netzteil mit 7-9V dienen. Gespeist werden sollen immer 9 WS2812B pro AMS1117. Hierbei handelt es sich dann immer um eine Einheit. Eine gemeinsame 5V Spannungsquelle möchte ich vermeiden und mit dem AMS den Spannungsabfall umgehen. Oder gibt es noch andere Vorschläge, ggf. einen anderen vllt effizienter//günstigeren LDO. ---- 10 cm Zuleitung ---- 9 WS2812B ----- 10 cm Zuleitung ---- ..... Insgesamt sollen bis zu 8 * 9 WS2812B Ledseingesetzt werden. Komme da auch max ca 8 9 60 mA => 4,3A. Wobei ich weiß eher selten nutze bis hin zu garnicht.
Sehe ich mit einem Linearregler als grenzwertig. Ein Board kann 8 * 60mA = 480mA brauchen, bei 9V bekommst Du 4V * 480mA = 1,92W Verlustleistung auf dem Regler. Das Teil wird sehr heiß werden, was sehr ungesund für den Regler ist und sich auch negativ auf die benachbarten Leds auswirkt. Note 2: Line and Load regulation are guaranteed up to the maximum power dissipation of 1.2 W for SOT-223 Normalerweise bin ich auch ein Freund von direkt am Ort erzeugter 5V-Versorgung, aber in Deinem Fall würde ich ein gutes zentrales 5V-Netzteil nehmen, als Zuleitung einen ordentlichen Querschnitt oder mehrere Adern paralell verwenden und eine ordentliche Pufferung auf die Led-Boards bauen. Das funktioniert ja auch bei den Stripes problemlos. Gruß, Stefan
480 mA wäre der Max-Fall. Sowie ich auch eher 7V (5V + DropOut + Reserve). Gepuffert wird nur mit einigen 100µ. Kann dort keine großen Elkos plazieren.
Was wäre, wenn ich das nächst größere SMD Package nehme? 100nF Kerko, 10µ Tantal an VIN und GND und 10µ Tantal an VOUT GND. Ggf. danoch noch eine paar Panasonic LowESR Caps.
Sebbi schrieb: > Ich habe nicht sonderlich viel Platz in der Höhe. (StepUp mit Spulen > passen da nicht). Es gibt sehr flache SMD-Spulen, die kaum höher sind als ein WS2812. Reicht Dein Platz selbst dafür nicht? Schau mal bei AliExpress nach xm1584 und mini-360, da findest Du Beispiele für sehr flach aufgebaute Step-Down-Regler.
Hallo RMax, ich schau nachher einmal, ob ich die ICs einzeln bei Reichelt bekommen kann, alternativ bei Mouser. Fertige Platinen will ich nicht verbauen, aber anhand des Schaltplans kann ich das Teil vielleicht so aufbauen, dass ich diesen auf meiner PCB unterbekomme.
Kann mir einer evtl sagen, ob die WS2812B die Farbe einigermaßen Konstant über den Spannungsbereich hin schaffen? Spannungsbereich ist ja 3,5V bis 5,3V. Ich wollte diese gerne mit 4,5 - 5V betreiben. Wobei sich hier 4,5V - 5V eher auf die Toleranzen bezieht. Also versucht wird das ganze mit 5V zu fahren.
Simon schrieb: > ich schau nachher einmal, ob ich die ICs einzeln bei Reichelt bekommen > kann, alternativ bei Mouser. Genau diese Typen bekommst Du wohl eher bei Mouser oder DigiKey als bei Reichelt, aber bei AliExpress werden die ICs auch angeboten, allerdings oft nur im Zehnerpack. Übrigens mußt Du genau schauen, welche Chips da in den Modulen tatsächlich verbaut sind, denn die Anbieter erwähnen im Titel oft sehr verbreitete aber schon etwas in die Jahre gekommene Typen wie LM2596, weil danach häufig gesucht wird. > Fertige Platinen will ich nicht verbauen, aber anhand des Schaltplans > kann ich das Teil vielleicht so aufbauen, dass ich diesen auf meiner > PCB unterbekomme. So hatte ich es auch gemeint, die fertigen Platinen sollten nur als Beispiel dienen, wie kompakt so ein Schaltregler heutzutage sein kann.
