HHi, ich habe einne Kompaktstereoanlage von Philips. Leider war auf einmal das Teil tot. Also Aufgemacht und gemessen. Die Spannung kommt bis zum Bauteil CHMC D1302SAD. TO220 Gehäuse, Liegend mit 5 Pins. Sieht verdächtig nach Schaltregler aus da eine Speicherdrossel und ne Schottkydiode in der Nähe ist. Ich habe etwas das Pinning ausgemessen. Tab = GND 1 = VCC (da liegen die 12 Volt noch an) 2 = Freilaufdiode mit Speicherdrossel 3 = GND (mit TAB verbunden und dicker Massefläche) 4 = Spannungsteiler vom Ausgangselko (=Feedback) 5 = Hängt über nen Widerstand an einer Leiterbahn die im Gewühl verschwindet, Vermutlich der Enable-Pin. Gibts von dem Ding irgendwo nen Datenblatt damit ich mal sehen kann wie die Feedbackspannung und der Enable Pin beschaltet werden muss? Das Pinning ist identisch mit dem LM2576, ich vermute von der Topologie her definitiv nen Step-Down. Nur ist der Enable-Pin auf GND der Schaltregler arbeitet aber nicht. Entweder hat der umgedrehte Logik oder er ist hin... Hat wer Infos für mich? Grüße Adrian
Verschoben durch User
Adrian schrieb: > ich habe einne Kompaktstereoanlage von Philips Weil Du die hast kann ich leider nicht nach der Bezeichnung schauen, um ev. Schaltungsunterlagen im Netz zu finden... Nach dem vermeintlichen Schaltregler schon auf Kurzschluss geprüft?
Hi, ich brauche nur ein wenig infos zu dem besagten Schaltregler, besser noch nen Datenblatt. Den Rest bekomme ich hin. Schluss hat das Ding keinen, zieht keinen Strom (also unter 0,1mA weiter runter kann mein Multimeter nicht)
