Treiberschaltung MOSFET
OP #4334599
ich möchte ein Linear geregeltes Netzteil bauen ca 30V mit max 500mA.
Nun habe ich folgende Schaltung aufgebaut, welche auch ganz gut
funktioniert. Habe alles mit einem Oszilloskop untersucht und konnte
nichts auffälliges entdecken. Zumindest schwingt sich da nichts auf.
Restwelligkeit auf dem Steckboard war bei 2-3mV Ueff und 6-8mV Upp.
Werte gemessen bei 28V, 500mA und Widerstand als Last, damit kann man
leben.
Beim radikalen an oder ab klemmen von größeren Lasten entstehen jedoch
Peaks von ca. 1-4V. Jedoch regelt sich die Ausgangsspannung sofort
wieder auf Millivolt genau, auf den eingestellten Wert ein. Da hatte ich
mit LM317 usw. viel größere Probleme.
Das mit den Peaks kann man vielleicht noch verbessern.
Als ich dann noch eine Strombegrenzung einfügen wollte, habe ich mich
gefragt an welcher Stelle das wohl am sinnvollsten wäre. Dabei sind mir
einige Punkte aufgefallen, die mir Sorgen bereiten.
Um die Ausgangsspannung von dem Netzteil zu senken (U_Last) öffnet der
OP seinen Ausgang und lässt dadurch den Transistor leiten, was zur Folge
hat, dass die Elektronen aus der Gate des MOSFETS geräumt werden. =>
MOSFET leitet weniger => Ausgangsspannung sinkt.
Jetzt kommt der Punk! Nehmen wir an der Transistor erleidet nach paar
Jahren Betrieb einen Defekt. Dann schaltet der MOSFET voll durch und
zerstört ggf. das angeklemmte Betriebsmittel an dem Netzteil. Ich wüsste
auf Anhieb nicht, wie man das bei dem Design Schaltungstechnisch
vermeiden könnte.
Habt ihr Ideen?
Fehldesign?
Oder Risiko in kauf nehmen?
Geregelte Grüße
Thomas
Persönliche Seite #4334623
Wie kommst du darauf, dass der kaputte MOSFET dann voll leitet?
Es ist ja ein selbst-sperrender Typ und das würde mich fast wundern ...
Nur so ein Gefühl, genaueres kann ich dazu leider nicht sagen.
Zu deinem Überschwing-Verhalten ... Liegts vlt an deinem
470nF-Kondensator? Würde die Dauer der Überschwinger evtl mit der
Zeitkonstante des Cs übereinstimmen?
470nF kommt mir vom gefühl her auch recht hoch vor ...
Gast #4334625
Weshalb sollte der Fet einen Defekt erleiden ? Man kann alternativ einen
Parallelregler einsetzen. Dh den nicht gebrauchten Strom verbraten. Ist
nicht wirklich eine gute Loesung. Die andere Loesung waere eine Crowbar.
Dh ein Thyristor, der bei Ueberspannung am Ausgnag kurzschliesst.
Persönliche Seite #4334642
Thomas P. schrieb:
> Habt ihr Ideen?
Transistor und dessen Kühlung anständig dimensionieren.
Schleifer vom Poti mit 100nF gegen Masse verbinden, wenn der
Potischleifer rumpelt floatet der Eingang vom Opamp.
> Fehldesign?
Beim Design Mühe geben und dann immer vorhandenes Restrisiko in Kauf
nehmen. Evtl. nen Pull-Down-Widerstand zwischen Basis von T1 nach GND
OP #4334652
Jaaaa, wird noch implementiert :-).
Diese Lösung mit dieser hier:
kombiniert wäre doch schon ein guter Ansatz.
Ich würde die maximale Ausgangsspannung von dem Netzteil auf z.B. 28V
festlegen und einen OP als Komparator nehmen. Durch einen Fehler am
Transistor (BC337) würde die Ausgangsspannung dann deutlich höher werden
z.B. 30V. Bei dem erreichen von den 30V würde ein Thyristor
durchschalten (ja, mit Kondensator und kleiner Zeitkonstante am Gate um
"Spikes" nicht als Fehler zu deuten).
Netzteil geht dann zusätzlich in einen "Fehlermodus" und ein passend
dimensioniertes Relais schaltet dann die Versorgungsspannung ab. Dadurch
kann natürlich immer noch was beschädigt werden, aber das Riskio wird
deutlich gesenkt.
Oder ich nehme mir einfach einen NPN Leistungstransistor statt dem BUZ11
und gestallte dadurch alles mit viel weniger Risiko.......
#4334701
Einfach eine Suppressordiode an den Ausgang legen, am Eingang eine
Sicherung vorsehen.
Der BC337 geht in 100 Jahren nicht kaputt, es sei denn, der BUZ11 ist
schon durchgeschlagen. DER ist wie immer das eigentliche Ausfallrisiko.
An den Schleifer des Trimmers gehört kein Kondensator, sondern ein
hochohmiger Widerstand nach Masse.
Parallel zu R1 würde ich mit sehr kleinen Kondensatoren spielen, das
KANN die Dynamik und Restwelligkeit weiter verbessern.
#4334780
Mir fällt noch auf, dass du keinen Bereich mit dem Poti festgelegt hast:
Der LT1021 liefert entweder 5V, 7V oder 10V, die du mit dem Poti teilst.
Du vergleichst aber mit einem Elftel der Ausgangsspannung.
Ich würde dem Poti noch einen Vorwiderstand spendieren, damit du mit
maximalem Drehwinkel den einzustellenden Spannungsbereich überstreichst.
Der R3 ist wohl etwas klein geraten: i.d.R. nimmt man als Querstrom
durch einen Spannungsteiler, hier R1+R2, mindestens etwa den 3..5fachen
Wert der Last, hier durch R3 und C1 gebildet. Rein gefühlsmäßig sollte
daher:
- entweder R3 von 1k auf 33k..47k erhöht, oder
- R1 und R2 auf je ein Zehntel oder weniger reduziert werden
Ersteres ist wohl der bessere Ansatz, weil du mit letzterem nur unnötig
Verlustleistung in R1 und R2 generierst.
Auch ich bin der Meinung, dass der 470nF selbst mit R3=1k etwas groß
ist. Damit bildest du einen 470µs-Integrierer, der natürlich relativ
langsam auf Laständerungen reagiert. Mit einer Zeitkonstante von 50µs
(R3=47k, C1=1nF) oder weniger müsstest du ggf. eine bessere Lastdynamik
erreichen, was du aber mit Lastsprüngen und einem Scope gut sichtbar
machen kannst.
C2 ist mit 100µF unnötig groß, vermutlich reicht dort auch ein 1µF,
evtl. sogar als Keramik (ggf. Mikrofoneffekt beachten).
Full ack, etwa 10facher Wert des Poti-Werts.
Einen Differenzierer in Serie zu einem Integrierer würde ich vorher
simulieren. Könnte unerwünschte Pole in der Ü-Funktion hervorrufen.
Persönliche Seite #4334797
Die Überschwinger bei Lastwechseln lassen sich relativ gut beheben,
indem man die Regelschleife "zweiteilt".
Mach eine innere Regelschleife mit einem diskreten komplementären
Differenzverstärker, der den FET (muss dafür PMOS sein) direkt steuert.
Diese Schleife hat dann zwar einen Offset von ~1,3V, ist aber
sauschnell.
Die äußere Regelschleife ist wie gewohnt ein OPV. Dessen Ausgang geht
auf den Eingang der inneren Schleife. So gleicht er den entstandenen
Offset aus. Den OPV kompensierst du für eine obere Grenzfrequenz von
wenigen kHz.
Die diskrete Regelschleife sorgt dann für schnelle Sprungantworten und
somit wenige Überschwinger, der OPV für niedrige Abweichungen von der
Sollspannung.
Jonathan
#4334844
Denke dabei lediglich an z.B. 1n und weniger. Soll in erster Linie die
Eingangskapazität des OPs kompensieren. Zwar ist die superklein, aber
über die 100K des Spannungsteilers hat man schnell dennoch eine unnötige
Verzögerung.
Evtl. kann man so auch C1 deutlich verkleinern, der erscheint mir
geradezu riesig.
#4335250
Mir ist noch etwas eingefallen:
1. Der BUZ11 braucht als schon etwas betagter N-Kanaler noch seine 10V
am Gate zum Vollaufsteuern. Auch wenn du ihn im Linearbetrieb arbeiten
lässt, wird er einige Volt über dem Source-Potential (deiner
Ausgangsspannung) benötigen. Um diesen Wert muss die Vin mindestens
höher sein.
2. Beachte bitte das SOA-Diagramm des BUZ11. Im Schaltbetrieb kann der
zwar etwa 30A, im Linearbetrieb je nach abfallender Verlustleistung und
Kühlung deutlich weniger. Falls du eine sehr kleine Ausgangsspannung
einstellst und gemäß Pkt 1 z.B. 40V einspeist, dann auch noch 0.5A
fließen hast, liegst du ohne Kühlkörper definitiv außerhalb des
SOA-Bereichs.
Datenblatt z.B.:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BU/BUZ11.pdf
