Hallo Leute,
ich baue gerade eine Uhr mit 6x /-Segmentanzeige auf. Diese Anzeige soll
über multiplexing angesteuert werden. Ich hab es auch auf einem Atmega
16 und Beispielprogramm hinbekommen, nur brauche ich den Code jetzt für
den Atmega48.
Was muss ich von den Timereinstellungen anpassen? Ich brauche dringend
Hilfe weil diese Uhr ein Geschenk wird und kommenden Freitag übergeben
werden soll. Schaltung und Gehäuse ist alles fertig. Brauche nur noch
das Programm..
Hab nur mal die Main-Schleif und die Timer-Interrupt eingefügt. Ich
hoffe das ist ausreichend. Ich bin blutiger Anfänger und hoffe auf
anständige Antworten. Denn auch mit Beispielprogrammen kann man lernen.
Vielen Dank im voraus.
intmain()
DDRB=0xFF;// PortB alles als Ausgang
DDRC|=(1<<DDC0)|(1<<DDC1)|(1<<DDC2);// PortC 0..2 als Ausgang
PORTC|=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2);// 0..2 High = Digits aus
OCR1A=(uint16_t)(F_CPU/1024.0*0.005);// Vergleichwert für 0,005s laden: Takt= 8MHz/1024 = 7812,5 Zählerschritte pro s
TIMSK1|=(1<<OCIE1A);// Interrupt wenn Timer Vergleichswert erreicht
TCCR1B=_BV(CS12)|_BV(CS10)|_BV(WGM12);// Timer mit Div 1024 starten und Clear Counter on Compare Match
sei();// IRQ Behandlung ein
while(1)// Endlos
for(uint16_ti=0;i<=999;i++)
zahl_ausgeben(i);
delay_ms(100);
return0;
24
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
25
26
>Ich hab es auch auf einem Atmega>16 und Beispielprogramm hinbekommen, nur brauche ich den Code jetzt für>den Atmega48.>und kommenden Freitag übergeben werden soll.
Dann nimm doch den ATMega16. Ausserdem wird der Compiler
schon meckern wenn das Programm für einen Atmega48 compiliert wird.
Behebe die Fehlermeldungen heisst es dann.
Markus G. schrieb:> Hallo Leute,> ich baue gerade eine Uhr mit 6x /-Segmentanzeige auf. Diese Anzeige soll> über multiplexing angesteuert werden. Ich hab es auch auf einem Atmega> 16 und Beispielprogramm hinbekommen, nur brauche ich den Code jetzt für> den Atmega48.
Das nenne ich allerdings dreist
In dem Beispielcode gibt es 2 Zeilen, die sich mit der Timer
Konfiguration beschäftigen. Beide sind sogar noch kommentiert. Was
denkst du, wie andere das 'Problem' wohl lösen würden? Sie würden sich
das Datenblatt zum Mega48 rausholen und nachsehen, welche Einstellungen
für den 48 gemacht werden müssen um dasselbe zu erreichen. Sehr
wahrscheinlich heissen die Register und die zu setzenden Bits sogar
gleich oder zumindest ähnlich.
Und jetzt erklär mal, darum du selbst das nicht durchführen kannst.
Zumal du die Hardware vor dir hast und das ganze dann sogar auch noch
live und in Farbe ausprobieren kannst.
Das allerdings ...
... ist kein Argument.
Dann wird es Zeit, dass du lernst mit dem Datenblatt zu arbeiten.
Ist dein geposteter Code der Beispiel-Code auf dem ATMEGA 16? Hast du
schon mal versucht diesen für den ATMEGA48 zu kompilieren? Wie bereits
erwähnt, sollten die Register im 16er und 48er sehr ähnlich heißen, oder
sogar gleich heißen.
WEnn du kompiliert hast, welche Fehlermeldungen treten auf, die dich an
der Fertigstellung hindern?
Beim geposteten Code muss ich was übersehen haben.
Wo ist denn die Definition von "digit()" und "zahl_ausgeben()"?
Die Variable "position" ist auch typlos. Das KANN nicht funktionieren,
wenn die Variable keine Deklaration mit einem Typ hat - komisch, dass
der Compiler gar nicht gemeckert hat?
Von der Benutzung her, würde ich auf "int" tippen.
Hi
Du willst etwas lernen? Nun ja, mit C-Code kann ich nicht dienen, aber
Ich denke, ich kann trotzdem helfen. Um eine Anzeige auf 7-Segment zu
bringen, brauchst du den Segment -Code. Den erhälst du aus einer
Tabelle. z.B.
Code_Array.
Dort schreibst du angefangen von 0 die zugehörigen Ausgänge der
Segmentansteuerung rein. Auch wieder z.B. für 0 -> 00111111.
Wenn die Bitfolge
0=a
1=b
2=c
3=d
4=e
5=f
6=g
7=x nicht benutzt.
Angenommen, du hast eine Ziffer zwischen 0 und 9 so ist einfach die
Startadresse des Code_Array in ein Adressregister zu laden und den Wert
der Ziffer dazu addieren. Damit habe ich den Code, der in einen
Ausgabepuffer geschrieben wird. Die Multiplexroutine greift nun nur noch
auf den Ausgabepuffer zu. Auch hier ist zu beachten. Zuerst Anzeige
komplett dunkel (alle Zifferansteuerungen aus). Nächsten Code aus
Ausgabepuffer auf IO-Pins legen. nächste Ziffer selektiern und den
Selectausgang aktivieren. Damit verhinderst du, das durch Nachleuchten
die Ziffern schlecht eerkennbar sind. Den Multiplexer läßt du vom Timer
anstoßen, so alle 2-5 ms. Deine darzustellenden Zahlen hälst du in einem
Wertepuffer. Die Codewandlung erfolgt nur, wenn der Wertepuffer sich
ändert.
Und nun nimm deinen Code und schau nach, welche Abschnitte wie
abgewandelt werden müssen, um das hier beschriebene Vorgehen zu
erreichen.
Gruß oldmax
Markus G. schrieb:> Ich hab es auch auf einem Atmega> 16 und Beispielprogramm hinbekommen, nur brauche ich den Code jetzt für> den Atmega48.
ATM16 und 48 sind ausreichend gleich, die Vektorenbezeichnung ist's
auch, der identische Code müsste bei richtig eingestelltem Target ohne
Weiteres korrekt compilieren. Ist das Target dagegen falsch, geht
aufgrund unterschiedlicher Registeradressen gar nichts.
Selbst die Fuses dürften keinen großen Einfluss haben, denn bei
laufendem Controller und falscher CKDIV8-Fuse ist der eben nur zu
langsam, macht aber trotzdem was. Der beliebte Anfängerfehler das
JTAG-Interface nicht abzuschalten, fällt aufgrund nicht vorhandenem
JTAGs beim ATM48 auch aus.
Bleibt also nur ein falsch eingestelltes Target oder ein Fehler in der
Hardware.
Markus G. schrieb:> Was muss ich von den Timereinstellungen anpassen?
Die AVR Datenblätter sind sehr gut aufgebaut, zu jedem Abschnitt gibt es
eine Registerbeschreibung.
Die Timerregister und Bits unterscheiden sich leicht.
Einfach nur die Register nacheinander setzen:
- Modus setzen
- Interrupts enablen
- Timer starten (Prescaler setzen).
Markus G. schrieb:> Ich bin blutiger Anfänger
Aha. Wenn du ein blutiger Anfänger bist, woher hast du dann die
Schaltung und das Programm für den ATmega16? Wenn du das irgendwo
abgekupfert hast (wogegen ja erstmal nichts prinzipiell einzuwenden ist)
warum hast du es dann nicht 1:1 nachgebaut?
> Was muss ich von den Timereinstellungen anpassen? Ich brauche dringend> Hilfe weil diese Uhr ein Geschenk wird und kommenden Freitag übergeben> werden soll. Schaltung und Gehäuse ist alles fertig. Brauche nur noch> das Programm..
Ja, so ähnlich scheinen die Leute bei VW auch gedacht zu haben. "Wir
haben das Fahrwerk und den Motor schon fertig, blöderweise schafft er
bloß noch nicht die Abgasnorm einzuhalten ..."
> Hab nur mal die Main-Schleif und die Timer-Interrupt eingefügt. Ich> hoffe das ist ausreichend.
Nein ist es nicht.
Es ist noch nicht mal klar, wobei genau du Hilfe brauchst.
Der ATmega16 hat z.B. 40 Pins, der ATmega48 nur 28. Konntest du denn
überhaupt die Hardware an die gleichen Ports anschließen? Und falls ja,
dann müßtest du vermutlich nur mal das Programm mit den offensichtlichen
Änderungen (z.B. MCU-Typ ATmega48) compilieren. Hast du dabei Fehler
bekommen? Warum zeigst du dann nicht die Fehler und das ganze Programm?
Und nein, nimm das jetzt nicht als Zusage daß ich (oder sonst jemand
hier) dir das fertig auf dem Silbertablett serviert, selbst wenn du
jetzt mal in die Pötte kommst und alle Informationen lieferst.
Denn es ist ganz allein deine Schuld. Wenn du schon etwas nachbaust das
eindeutig deinen Horizont übersteigt, dann mußt du es auch exakt
nachbauen.
Markus G. schrieb:> Hab nur mal die Main-Schleif und die Timer-Interrupt eingefügt. Ich> hoffe das ist ausreichend.
Ich sehe da weder eine Uhr, noch das Multiplexen von 6 Anzeigen.
Dafür ne Menge unbekannter Funktionen, die aufgerufen werden.
Du mußt schon was compilierbares zeigen (als Anhang).
Und natürlich den kompletten Schaltplan, wir können ja nicht hellsehen.
