MAX520 Ausgabewert halten?
Gast #4335267
habe an meinem Controller einen MAX520 an den I2C Bus angeschlossen.
Nachdem ich ein Bit Muster für den 1. DAC sende, geht er kurz auf den
gewünschten Wert, dannach fällt die Spannung wieder auf 0V.
Kann man dem Baustein irgendwie sagen das er den ausgewählten Wert
halten soll? Muss ihn sonst in einer  Schleife immer den Ausgewählten
wert senden und das möchte ich nicht...
Danke und MfG
Gast #4335300
Das Reset Bit ist auf Null gesetzt.
Momentan sende ich es so:
1.Byte (Adressbyte)
01010000
Pause 1ms
2.Byte (Command Byte) DAC 0
00000000
Pause 1ms
3.Byte (Output Byte)
11111111
Wenn ich das sende, geht der Ausgang für ca. 1 sec auf +5V, dannach
fällt er wieder auf 0V ab.
#4335321
Christoph schrieb:
> Hab einen vorgefertige Routine für I2C
Mir gehts nicht nur um die I2C Routinen.
Mir gehts um Dinge wie zb: Interrupt freigegeben aber keine ISR,
Watchdog aktiv, etc. etc.
Also zb Dinge, die dafür sorgen, dass dein µC nach irgendwelchen Zeiten
in einen Reset gejagt wird. Speicherüberschreiber die dafür
verantwortlich sind, dass du selber per Programm nach 1 Sekunde den
Ausgangswert auf 0 setzt, etc. etc.
Du solltest dir angewöhnen, bei unlogischen Effekten das Problem erst
mal bei dir selbst zu suchen, anstatt einem Baustein seltsames Verhalten
anzudichten. Auf lange Sicht gesehen fährst du damit um vieles besser.
Aber ok. Wenn du nicht willst, dann eben nicht.
Gast #4335345
Du hattes recht!
hab jetzt im Programm alles andere weg getan, dann hält der MAX520 den
Wert.
Mein Controller ist ein Atmel ATMega 128.
Ich schalte in meinem Programm auch einen Ausgang. Wenn ich diesen
Ausgang einf high setzt, ist alles in Ordnung, sobald ich den Ausgang
wieder auf low setzt, fällt auch der DAC vom MAX520 auf 0V.
Ich verwende da den PC7(A15) vom ATMega128, das ist PIN 42.
Woran kann das liegen??
Gast #4335382
Fehler gefunden...
Ich schalte mit diesem Ausgang ein 24V Magnetventil über einen
Transistor.
Hab das ganze zum Test aufgebuat und habe auf eine Sperrdiode vergessen.
Jetzt funktioniert alles wie es soll!!
Danke für die Hilfe!
