Hallo, seit geraumer Zeit löst der Geschirrspüler beim Spülen den Sicherungsautomaten aus. Dies passiert bei jedem 2-3 Spülvorgang - manchmal ist im GSP ein Knall bzw. Plobb zu hören. Nachdem "reindrücken" der Sicherung funktioniert wieder alles ganz normal. Der GSP läuft, Umwälzpumpe als auch Heizung arbeiten. Der GSP hängt alleine auf einem eigenen Sicherungsautomaten. Wohnung, Verkabelung als auch GSP sind BJ 2008. Wenn das Ganz passierrt ist der GSP eigentlich immer beim waschen/spülen man hört, dass er Wasser umwälzt - das klassische "Rauschen" eines GSP eben. Hat jemand eine Idee bezüglich dem möglichen Fehler bzw. kann mir bitte bei der Fehlersuche Tipps geben? Ich bin elektrisch / elektronisch bewandert und kenne mich durchwegs mit Technik aus. Ich kann mir das Fehlerbild nicht erklären. Wenn irgendetwas z.B. an der Heizung durchgerötstet wäre, sodass es zu Wasserkontakt kommt, würde die Sicherung ja gleich wieder rausfliegen. Wäre die Umwälzpumpe blockiert würde er nach dem zurück setzen der Sicherung auch nicht funktionieren.... Vielen Dank für eure Hilfe Philipp
Bei meinem war es ein Relais auf der Platine hinter den Tastern. Manchmal ging es noch, manchmal war es festgebacken. Relais getauscht, Leiterbahnen mit Cu-Draht aufgefüttert.
Passiert es immer an der gleichen Stelle im Spülprogramm? Du hast auch verschwiegen, um welches Produkt es sich handelt: Hersteller, Typ Ich gehe mal davon aus, das mit 16A abgesichert wurde. Persönlich würde ich einen Leistungsmonitor für den GSP schalten und mitloggen, wie die Stromaufnahme ist. So kann ich sehen, ob es eine stete Überlast, ein Kurzschluss oder sonst was in der Art ist. Da der RCD nicht mit auslöst, hast du wohl kein Schutzkontaktproblem. Im zweiten Schritt, würde ich das Gerät öffnen und mal nachsehen, ob es sichtbare Probleme gibt (Durch überlast Verschmorte Kabel, sichtlich abgenutze Pumpe)
In 90 % der Fälle ist es eine durchgegammelte Heizung. Du kannst ja mal versuchen die Stecker vom Heizstab abzuziehen. Wenn du dann kalt spülst und nichts passiert war es das.
Hallo, erstmal Danke für die prompten Antworten. Es handelt sich um einen Bauknecht gsxk7421/1 Da ich den GSP nicht ständig beobachte kann ich das mit der Stelle im Programm nicht genau sagen. Wenn ich es "bemerke" also im Raum bin bzw. ihn wieder einschalte ist er immer am spülen, also nicht trocknen, abpumpen oder Wasser nachfüllen. Ob das aber Vorwäsche, Hauptwäsche, Klarspülen oder sonst was ist weiß ich nicht. Die Absischerung kenne ich nicht - gehe aber von 16A aus, da explizit für GSP vom Elektriker geplant. Es fliegt die Sicherung und nicht der FI! Leistungsmessgerät hab ich leider keines und wüsste auch nicht wo ich eines ausleihen kann. Werd mich also mal an Schritt 2 machen - der visuellen Kontrolle :-) Die Heizung abzuklemmen wäre eine Möglichkeit - allerdings tritt das Problem nicht bei jedem Waschvorgang auf. Ich glaub das wird mich dann sicher Murphy erwischen.... Danke Philipp
Philipp E. schrieb: > Die Heizung abzuklemmen wäre eine Möglichkeit - allerdings tritt das > Problem nicht bei jedem Waschvorgang auf. Wasche doch mal mit KALTEM Programm. Dann sollte die Heizung nicht benutzt werden. Viele der Fehler haben vergammelte Heizung als Ursache. Wenn Dein Wissen allerdings nicht ausreicht um 16A-Automaten zu erkennen, bin ich mir nicht so sicher, ob noch andere Geräte an dieser Sicherung hängen und damit eine Überlastung auftritt. Also Gegenprobe machen: Sicherung aus und nachsehen was alles nicht mehr funktioniert!
Hallo @oszi40: Die Spülmaschine hat leider keine "kaltes" Programm - das niedrigste ist 30 Grad und da tritt der fehler auch auf. Mein Wissen reicht sehr wohl aus um einen 16A Automaten zu erkennen. Ich bin im Moment nur nicht zu Hause im nachzusehen welcher Automat verbaut ist - darum meine Vermutungen bzgl. dem Automaten! Ich weiß daß dieser Automat nur eine Steckdose versorgt und an dieser auch nur der GSP hängt. Ich habe das damals so mit dem ausführenden Elektriker geplant! Danke Philipp
Zu deinem Fall kann ich meine Erfahrung schildern: Ich mach Kundendienst für Bauknecht und habe letzte Woche so einen Fall gehabt. Maschiene lässt die Sicherung(16A) willkürlich fliegen. Hab die Spülmaschine überprüft. Jetzt die Lösung: In der Umwälzpumpe (die mit der Heizung) hatte sich ein Kirschkern am Flügel verklemmt. ( der Kunde hatte vorher schon 2 Nachbesserungen anderer Teile, allerdings ohne Erfolg) Mein Vorschlag: Öffne die Umwälzpumpe und schau nach ob sie in Ordnung ist.
inMV schrieb: > In der Umwälzpumpe (die mit > der Heizung) hatte sich ein Kirschkern am Flügel verklemmt. ->Für die Kernspaltung lieber einen Reaktor bauen... ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > inMV schrieb: >> In der Umwälzpumpe (die mit >> der Heizung) hatte sich ein Kirschkern am Flügel verklemmt. > > ->Für die Kernspaltung lieber einen Reaktor bauen... > ;-) > MfG Paul Dann aber den Fluxkompensator nicht vergessen :-)
Als ich die Ursache gefunden habe, dachte ich ans sprichwörtliche "Sandkörnchen im Getriebe".
Philipp E. schrieb: > manchmal ist im GSP ein Knall > bzw. Plobb zu hören. Nachdem "reindrücken" der Sicherung funktioniert > wieder alles ganz normal. Ich vermute ein Entstörkondensator der immer wieder durchschlägt. Da diese Kondensatoren eine Selbstheilung haben, kann man nach dem Durchschlag wieder einschalten. Auch das Plobb-Geräusch passt gut dazu. Defekte Heizung kann man ausschließen, da sonst der RCD (FI) gekommen währe.
Für mich war der erste Verdacht auch Heizung aber nein... Bei mir war es ein undichter Schlauch. Der tropfte langsam und verträumt auf einen Stecker der sich dann langsam elektrolytisch zersetzt hatte. Alles ohne Kontakt zum PE. Daher ist auch nur Sicherung und nicht der FI geflogen. Wie man einen Schlauchanschluss auch oberhalb eines Steckers konstruieren kann hat sich mit nicht erschlossen. Muss wohl was mit deutschem Qualitätshersteller zu tun haben....
Reinhard #. schrieb: > Ich vermute ein Entstörkondensator der immer > wieder durchschlägt. Da diese Kondensatoren > eine Selbstheilung haben, kann man nach dem > Durchschlag wieder einschalten. Gebe ich recht! Entstörkondensator auf der Spannungsversorgung...
Wie wärs mit Isolationsprüfung der einzelnen Baugruppen,soviele teile sind es auch wieder nicht.Es gilt aber vorher alles con der Steuerelectronic abzustöpseln ,sonst Electronic defekt. 500V Püfspannung reichen. Ein Pol an Gehäuse der andere am Abgeklemmmten Bauteil. Von einen FI-Schutzschalter war beim Fragesteller keine rede immer nur Sicherung(Automat).
Bei mir war mal der Phasenschieberkondensator (MP-Typ) durchgeschlagen, das hat allerdings erst mal den FI ausgelöst.
Hallo, erstmal Danke für all eure Ideen und Hinweise. Nach dem öffnen konnte ich keinerlei Wasserspuren erkennen, allerdings einen ziemlich verkokelten Heizungsanschluss. Der Stecker wurde erneuert und die Anschlüsse der Heizung gereinigt. Bis jetzt hatte ich 5 problemlose Spülgänge. Mal schauen wie es sich entwickelt, ansonsten werde ich weiter nach euren Vorschlägen vorgehen. Danke Philipp
Hallo, der Geschirrspüler läuft seithar 1-2 mal täglich ohne Probleme. Ich klopf auf Holz und sehe das Problem als gelöst an. Danke für eure Beiträge Philipp
