AVR Dragon kann fuses nicht schreiben
OP #4335378
Hallo zusammen
Ich habe einen AVR Dragon, mit dem ich die Fuses eines Attiny48
schreiben möchte. Per Kommandozeile kann ich die Fuses auslesen, wenn
ich jedoch sie schreiben möchte kommen diese Meldungen:
>avrdude -p attiny48 -P usb -c dragon_isp -U hfuse:w:testfile.fuse -B
 10 -v -v
avrdude: Device signature = 0x1e9209
avrdude: safemode: lfuse reads as 6E
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as 1
avrdude: reading input file "testfile.fuse"
avrdude: input file testfile.fuse auto detected as Intel Hex
avrdude: ERROR: address 0x0003 out of range at line 1 of testfile.fuse
avrdude: write to file 'testfile.fuse' failed
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude: stk500v2_jtagmkII_close()
avrdude: jtagmkII_close()
avrdude: jtagmkII_close(): Sending sign-off command: 0x80 (1 bytes msg)
avrdude done.  Thank you.
Das Fuses-File habe ich mit CodeBlocks generiert.
Programmieren konnte ich schon mit einem anderen AVR-Tool. Möchte jetzt
wegen dem Debuggen jedoch auf den Dragon ändern.
Suche eine Lösung wie ich die Fuses programmieren kann und dann das
ganze Programm draufladen.
Gast #4335384
Hat also nichts mit der 'testfile.fuse' zu tun. Deshalb fehlt sie auch
im Anhang. Außerdem weißt du welche Fuses du wie setzten möchtest. Gut,
daß ich den Dragon nicht kenne.
#4335581
TM F. schrieb:
>avrdude -p attiny48 -P usb -c dragon_isp -U hfuse:w:testfile.fuse ...
Jede Fuse ist genau 1 Byte. Das Hexfile darf also auch nur genau 1 Byte
enthalten. Deins enthält anscheinend 3.
Es ist allgemein unüblich, Werte für die Fuses in ein Hexfile zu
schreiben. Eher gibt man sie direkt an:
avrdude ... -U hfuse:w:0xAB:m -U efuse:w:0xFF:m
siehe dazu das AVRdude Manual zur Bedeutung des :m Modifiers.
Eine andere nette Variante besteht darin, die Fuses in den Quellcode zu
schreiben und sie zum Programmieren mit dem AVRFuseExtractor
(https://github.com/ithron/AVRFuseExtractor) zu extrahieren:
~ .../AVR/Belichter $ls *.c *.h main.*
hal.h   main.c       main.eep   main.hex  main.map
main.c  main.disasm  main.elf*  main.lst  main.o
~ .../AVR/Belichter $tail -18 hal.h | head -6
FUSES =
    .low      = (FUSE_CKSEL1 & FUSE_SUT1),
    .high     = (FUSE_SPIEN & FUSE_BODLEVEL1 & FUSE_BODLEVEL0),
    .extended = EFUSE_DEFAULT
~ .../AVR/Belichter $extractfuses.sh avrdude main.elf
-U lfuse:w:0xdd:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xff:m
Ach ja. Mit dem AVR Dragon hat das natürlich nichts zu tun.
Moderator Persönliche Seite #4335591
Axel S. schrieb:
> AVRFuseExtractor
Braucht man nicht (mehr).  Man kann ja direkt aus dem ELF-File
programmieren:
… -U hfuse:w:foo.elf -U lfuse:w:foo.elf -U flash:w:foo.elf
Allerdings ist es fraglich, ob man sie nun wirklich unbedingt bei
jedem Programmiervorgang schreiben muss.  Sind schließlich auch nur
Flash-Zellen, die beim Löschen und Wiederbeschreiben altern.
