Hallo Zusammen, ich wollte mal um etwas Input bitten. Ich habe aktuell ein Gerät entwickelt, welches Signale extern an eine Stiftleiste rausführt. u.A. verschiedene Spannungen, 12V, 5V und 3,3V. (alle bis 500mA). Diese werden im Gerät durch Schaltregler erzeugt und vor der Stiftleiste mit PTC Sicherungen gesichert. An den 3,3V hängt auch die gesamte interne Elektronik, wie Controller und andere ICs. Mein Problem ist, wie sichere ich diese Elektronik gegen Fehlbedienung von aussen ab. Hatte den Fall, dass jemand 12V und 3,3V am der Stiftleiste kurz gebrückt hatte. Fazit: Controller defekt. Wie kann ich das verhindern? Eine Diode geht wegen Spannungsabfall nicht. Gibt es eine Standardmethode? Eine Trennung der internen und externen 3,3V ginge natürlich, aber dann brauche ich noch einen zusätzlichen Schaltregler. danke schon mal.
TVS-Dioden, gern in verbindung mit einem keinen Thyristor als Crow Bar. Also suche jetzt bei google: "TVS Diode" und: "Crow Bar Thyristor" have fun :-)
Ich würde für alle externen Spannungen je einen Extra-Spannungsregler spendieren und diese absichern. So bleibt dein Controller immer am Leben und du kannst sogar noch Fehlermeldungen generieren und den jeweiligen Regler abschalten.
Cyblord -. schrieb: > ich wollte mal um etwas Input bitten. Ich habe aktuell ein Gerät > entwickelt, welches Signale extern an eine Stiftleiste rausführt. > u.A. verschiedene Spannungen, 12V, 5V und 3,3V. (alle bis 500mA). > Diese werden im Gerät durch Schaltregler erzeugt und vor der Stiftleiste > mit PTC Sicherungen gesichert. In jeder Leitung einen P-FET. Jede Leitung bekommt einen Komparator (R2R), der schaut, dass (Stiftleistenseite - einen Schottky-Dioden-Drop) < Speiseseite ist. Sonst wird der jeweilige P-FET ausgeschaltet. Im Prinzip sehr ähnlich wäre es jeweils einen LDO in jede Leitung einzubauen.
Cyblord -. schrieb: > Gibt es eine Standardmethode? Eine Trennung der internen und externen > 3,3V ginge natürlich, aber dann brauche ich noch einen zusätzlichen > Schaltregler. Genau das wäre meine Standardmethode. Zusätzlich gönne ich jeder Versorgungsspannung eine Suppressordiode, z.B. für 3,3V: SMLVT3V3.
Eine Kombination aus TVS Dioden plus einstellbare strombegrenzende Schalter wie den TPS2553 nutze ich sehr gerne. Damit stellt man sicher, dass z.B. der Controller auf dem Board noch weiterarbeitet auch wenn man die 3,3V aussen kurzschließt. Zudem sind Fehler an der außeren Sensorik damit gut zu detektieren.
