Einfache Mikrocontroller-Plattform für schnelle Basteleien
OP #4335483
Habe vor einigen Jahren viel mit Mikrocontrollern gebastelt, dabei sind
auch komplexe Platinen und umfangreiche C- und Assembler-Programme
entstanden. Grunsätzlich kenne ich mich also aus :-)
Nun bin ich aber auf der Suche nach einem einfachen Board (Arduino?), wo
alles lebensnotwendige für den Controller drauf ist und man sich direkt
um die Peripherie und Programmierung kümmern kann.
Anforderungen:
- Programmierung und serielle Schnittstelle direkt über USB oder über
günstig dazukaufbare Zusatzhardware
- Stand-alone lauffähig an ungeregelter Spannungsquelle 5 oder 3.3 Volt
(Batterie, einfaches Netzteil)
- Programmiersoftware ohne grosse Frickelei zu installieren auf Mac,
notfalls Windows
- Programmierbar in C und Assembler (Also keine Bindung an
Out-of-the-Box-Kinderprogrammiersprache oder so ;-) )
- Lieber günstig als leistungsfähig - etwas in der Klasse eines
mittleren AVRs reicht dicke
Was ist da zu empfehlen?
Gast #4335492
Also ich benutze für solche für die Entwicklung und erste Entwürfe
Arduino Nano / Mikro bzw. dessen preiswerteren Nachbauten auf
Steckbrettern.
Wenn dann alles einigermaßen läuft, steige ich auf selbstgestricktes um.
Zum Programmieren verwende ich aber die Atmel Programmierumgebung
Gast #4335569
Die Discoveryboards von ST sind vom Preis wesentlich günstiger, aber
etwas komplexer zu programmieren (Programmierumgebung gratis + Debugger
onboard!)
Die Programme auf ST umziehen dürfte auch etwas Zeit in Anspruch nehmen,
könnte sich aber durchaus lohnen :D
Vielleicht mal Tutorials vergleichen, dann bekommst du schnell ein
Gespür dafür.
Gast #4335607
FX2LP aka CY7C68013A
8051 Kern mit max. 48 MHz bei 4 Cycles je Befehl.
16 k RAM (Programm-/Datenspeicher)
Kann von einem externen I2C-EEPROM booten der direkt
per USB programmierbar ist.
Zum Debuggen kann der Code auch gleich direkt in den RAM
geladen werden.
Fertige Boards gibt es bei Ibei als Logic-Analyzer-Clone.
Find ich ja viel besser als das windschiefe A*uinozeug
das von Mario und Luigi zusammengeklatscht wurde.
(Von den ARMen, DSPen und FPGAen mal abgesehen.)
#4335625
Wenn du bei den AVRs bleiben willst, dass sind die Arduino Nanos das
billisgte was du kriegen kannst. Nachteil ist der Atmega328 der etwas
einschränkt. Ansonsten sind dabei:
-USB-Seriellwandler
-5V Spannungsregler
-ISP-Stecker oder Programmierung über USB per Bootloader
-Als ISP Programmer entweder den AVR-ISP mkII oder USB-ASP, den man für
ein paar Euros bekommt. Wenn man per Debugwire etwa debuggen möchte,
dann halt einen AVR-Dragon.
-Breadboardkompartible Stiftleisten.
Es sagt ja niemand das man sich die Arduino IDE antun muss..
Etwa teurer ist der Teensy 2, das coole ist der Hardware USB-Port des
Controller und der USB-Bootloader. Taste auf dem Board drücken und die
Software schiebt die neue Firmware rein.
#4335663
Dann paßt Arduino ganz gut. Ich habe letztens auch ein paar kleine Test-
schaltungen mit einem Arduino Nano (China-Klon von ebay für ca. €1,-)
auf dem Steckbrett aufgebaut.
Die Arduino-IDE kann man auch komplett weglassen, allerdings kann man
einen Teil der Infrastruktur auch ganz gut nutzen. Bei Debian Linux
findet man alles Benötigte im Paket arduino-mk (das zieht dann
arduino-core als Dependency mit rein).
Das Blink-Beispiel kann man dann in nacktem C so schreiben:
cat blink.c
 * ATmega328
 * Example Blink. Toggles PB5=D13 at 1Hz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void init_io(void)
        // 1 = output, 0 = input
        DDRB = 0b00100000; // PB5=D13 is output
        DDRC = 0; // inputs
        DDRD = 0; // inputs
        // turn on pullups on all inputs
        PORTB = 0b11011111;
        PORTC = 0xFF;
        PORTD = 0xFF;
int main(void)
23
24
        init_io();
25
26
        while (1)
27
28
                PORTB |= 0b00100000;
29
                _delay_ms(100);
30
31
                PORTB &= ~(0b00100000);
32
                _delay_ms(900);
33
34
35
        return 0;
36
cat Makefile
# build a naked project
NO_CORE = Yes
BOARD_TAG = nano328
MCU = atmega328p
HEX_MAXIMUM_SIZE = 30720
F_CPU = 16000000L
# upload via arduino bootloader
AVRDUDE_ARD_PROGRAMMER = arduino
AVRDUDE_ARD_BAUDRATE = 57600
include /usr/share/arduino/Arduino.mk
Dann braucht es nur noch "make upload" und man hat eine blinkende LED.
Der einzige Unterschied zu einem nackten ATmega328p ist der Bootloader
der die obersten 2KB Flash belegt. Und der USB-seriell Adapter der an
den UART des ATmega angetüddelt ist. Das ist allerdings auch
megapraktisch, weil man so gleich einen Debugkanal zum Host hat.
Gast #4335851
Schau dir die TI Launchpad mit dem MSP430 (16 Bit) an.:
http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2
Mit 10 Dollars bist du dabei und erhälst alles, was du brauchst:
Auspacken, USB einstecken und starten. Der µC wird über USB geflasht,
debugged und du kannst den UART als virtuellen COM-Port nutzen. :-)))
Der µC braucht kein großes Gefrickel und Gefuse. Du kannst dich komplett
auf deine Aufgabe konzentrieren.
Gast #4335913
dann willst du einen arduino und die entsprechende entwicklungsumgebung
(respektive: das ist was ich kenne, und ich denke das passt auf dein
anforderungsprofil).
der einzige nachteil ist das bei den arduinos die ports durch pinnummern
ersetzt wurden um einsteigern welche die arduino-libs verwenden das
leben einfacher zu machen.
diese libs muss man aber nicht verwenden (kann man aber, was eine feine
sache ist), und mappings von avr-ports auf arduino-pinnummern sind auch
verfügbar.
Gast #4336174
Axel S. schrieb:
> Nicht dein Ernst hoffe ich. Das ist ja noch schlimmer
> als das Kindergarten-C++ von Arduino.
Es gibt Leute, die einfach mal schnell eine kleine Funktion in einen µC
brennen wollen, ohne sich mit der vermeintlichen Ästhetik und der
Eleganz mancher Programmkonstrukte einer 36 Jahre alten
Programmiersprache zu befassen.
(Firma: CIA) #4336240
Meine Güte. Da stellt jemand eine Frage, die so selten dämlich ist, wie
: "Ich kenne mich bestens mit Frauen aus, hatte aber lange keine mehr,
welche wäre wohl jetzt die beste für mich. Hat einer eine Ide...?" und
gleich findet sich eine Horde von Narren die sich gegenseitig verbal an
den Haaren raufen was wohl das beste Bastel Spielzeug ist.
Gast #4336263
Der TO hat geschrieben, dass er sich "grundsätzlich auskennt" - nicht
"bestens".
.post[data-user-id='50039'] { display: none; !important; }  /*
Wiederholt im kategorischen Ton vorgetragener Nonsens */
Gast #4336284
Nein, dafür braucht es keinen PIc programmer, geht auch mit Software und
simplem Interface.
Aber es stimmt schon, alles was alt ist ist scheisse.
Daher kauft Ihr Vögel auch jedes Jahr ein neues IPhone.
Wie alt ist eigentlich der Kerningham Richie ?
Gast #4336292
Thomas H. schrieb:
>> "bestens".
> Ich habe ihm auch nicht vorgeworfen, dass er sich bestens auskennt!
Ich habe auch nicht geschrieben, dass Du ihm etwas vorgeworfen hast!
"Text verstehen" habe ich bei Dir, was eigene und fremde Texte angeht,
ohnehin eher selten festgestellt.
Also: Bis der Browser das nächste Mal das CSS-File lädt ... Und ein
schönes Leben noch.
#4336814
Ulrich F. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Aber was für Arduino daraus gemacht
>> wurde ist ... schlimm.
> Unsinn. Ganz normales C++.
Du meinst jetzt sowas wie "ganz normales C++, nur ohne main()", ja?
> Kein Mensch wird gezwungen die vorgekauten Arduino Libs zu nutzen.
Ach nee. Das ist ja mal ne tolle Erkenntnis.
"Die Argumente gegen die Arduino-Umgebung werden hinfällig, wenn man
diese Umgebung nicht benutzt"
Bist du da ganz allein drauf gekommen?
Gast #4336902
Herlich wie hier viele über Arduino herziehen :) nur weil das ganze
plug&play ist und die super profis hier einen halben tag lang selber
platinen ätzen um erstmal eine fertige ausgangsbasis zu haben um
überhaupt loszulegen....
Bin mir sicher die die hälfte die über Arduino motzen haben selber noch
keine grösseren Projekte realisiert!
Gast #4336927
P. M. schrieb:
> Anforderungen:
> notfalls Windows
Schlage ebenfalls den Arduino vor.
Ich nutze auch seit einiger Zeit die Arduino-Hardware als Prototyping
Plattform für die µC Software.
Den Arduino Bootloader habe ich durch Peter Daneggers "Fastboot"
ersetzt.
Programme schreibe ich dann mit dem AVR-Studio.
Aber sobald das Projekt, besonders die Hardware, spezieller wird, fliegt
der Arduino zurück in die Kiste und ich baue die entgültige Schaltung
auf dem Steckboard auf.
Speziell heißt bei mir: 3,3V Design oder Low-Power oder ATtiny als
Ziel-Controller oder ...
Gast #4336960
> ersetzt.
Dem kann ich auch zustimmen.
Außerdem muss man auch berücksichtigen, dass das Arduino-Board (nicht
die IDE) gerade für die Zielgruppe geeignet ist, die eher Fachfern sind.
Ich arbeite an einem Arbeitskreis für Festkörperchemie wir stehen oft
vor dem Problem, in kurzer Zeit technische Lösungen an den Geräten
umzusetzen (z.B. an Röntgendiffraktometern, Öfen, Kühlungen, etc.). Wir
sind hier alles Chemiker und schreiben den Programmcode für die
Datenauswertung und Quantenchemie zum Teil auch selbst. Von daher ist
die Algorithmierung von Problem nicht das Problem, allerdings wird gerne
eine hardwaretechnische Veränderung zuerst schnell mit dem AVR-Board
ausprobiert, weil's schnell geht. Die Endumsetzung erfolgt meist auf
einem PSoC 5LP in der Form des CY8CKIT-059 von Cypress, da die
Elektronikwerkstatt für die PSoC jede Menge Code produziert hat, unter
Chemikern allerdings die AVRs sehr verbreitet sind.
Alles in allem sind wir damit recht gut gefahren, weil auch die Zeit
fehlt, ständig alles neu aufbauen zu müssen.
#4337001
Punklandung schrieb :
** Das passt nicht ins Raster vom TO.
Wie meinst du ?
Anforderungen:
- Programmierung... - OK
- Stand-alone lauffähig... - OK
- Programmiersoftware... - Mac bin ich nicht sicher, aber Windows OK
- Programmierbar in C und Assembler - OK (Assembler bin ich mich nicht
sicher)
- Lieber günstig als leistungsfähig - OK
Gast #4337011
Punktlandung schrieb:
> Das Cypress Board hast einen ARM M3 drauf. Das passt nicht ins
> Raster
> vom TO.
Der will ja "lieber günstig, als leistungsfähig". Das CY8CKIT-059 ist
leistungsfähig und günstig. Einziger Nachteil ist, dass die Cypress IDE
nur für Windows verfügbar ist.
Auch das XMC2Go-Board von Infineon wäre eine Möglichkeit (ARM Cortex-M0)
und kostet 5 Euro
Gast #4337045
Infineon XMC-Reihe, ARM-Cortex M0 M4
Das kleinste Evalboard ist das XMC2GO für 6 €
http://shop.myavr.de/Hardware/XMC%202Go%20%28KIT_XMC_2GO_XMC1100_V1%29.htm?sp=article.sp.php&artID=200128
fur 12 Euro gibt's was größerers:
http://shop.myavr.de/Hardware/XMC4500%20Relax%20Lite%20Kit%20%28KIT_XMC45_RELAX_LITE_V1%29.htm?sp=article.sp.php&artID=200120
oder mit ethernet SD-card etc (dann aber auch ca. 35 €:
http://shop.myavr.de/Hardware/XMC4500%20Relax%20Kit%20%28KIT_XMC45_RELAX_V1%29.htm?sp=article.sp.php&artID=200132
Für sowas gibt es dann auch schon eine middleware (kleines Linux) womit
der uC zum komplettem IoT- Knoten wird.
Hier im Forum findet sich einiges an Tutorial für den XMC etc:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Infineon_XMC
MfG,
OP #4337089
Ok, vielen Dank für die Tipps! Der Arduino Nano scheint grundsätzlich
mal die interessanteste Plattform zu sein.
Wie bereits im anderen Thread geschrieben - ja ich bin E-Ingenieur und
hatte während des Studiums vor einigen Jahren viel gebastelt.
Mittlerweile hat sich in der Elektronik-Hobby-Welt aber sehr viel getan
- also warum sollte ich mich nicht darüber informieren dürfen, was
aktuell angesagt ist? Wer beruflich LKW fährt, der lässt sich beim
Fahrradkauf ja auch beraten...
Gast #4337119
Ja, aber dann vom Fahrradfachverkäufer und nicht von der Kindergarten
MTX - Bande.
SCNR
PS
-> Nimm einen kleinen ARM-controller da lernste auch was Neues für den
Beruf, Arduino ist ein Computer-Lern-system aber kein uC-App Entry-Level
System.
Gast #4337131
Das stimmt, sehe ich auch so,
> System.
aber das ist ja Blödsinn. Warum soll eine Platine mit einem AVR,
Stromversorgung, USB-UART-Wandler und ISP-Pfosten kein "uC-App
Entry-Level System" sein, denn was anderes sind die meisten
Arduino-Boards ja nicht.
Das einzige Argument dagegen ist wahrscheinlich der Preis, für den man
sich das Teil wahrscheinlich selbst mehrmals zusammenschustern kann.
Aber man bewegt sich doch hier sowieso überall im Preisbereich von unter
50 Euro, was wohl niemanden recht weh tut, da es deutlich teurere Hobbys
gibt.
#4337144
Stimme ich zu. ARM wird und ist heute Standard. Wenn man auch nur
ansatzweise in Richtung Profesionell gehen will (und da kommt der TE ja
anscheinend her), führt da kein Weg dran vorbei.
>> System.
Weil sie SO meist nicht verwendet werden. Wenn man von "Arduino"
spricht, ist schon das Gesamtpaket aus Hardware, Bootloader, Libs und
IDE gemeint.
Und das sollte auch so bewertet werden.
Wenn nun jemand die Arduino Platine als reine HW verwendet und per ISP
drauf geht, ist auch die Bezeichnung "Arduino" nicht mehr korrekt.
Und ja, um bei dem Bild zu bleiben, mit dem angeblichen Background des
TE, wäre der Umstieg auf Arduino so, wie vom LKW aufs Kinderfahrrad mit
Stützrädern oder gleich aufs Bobbycar. Entweder der TE kann schon
alleine Fahrrad fahren oder nicht. Da muss er sich schon entscheiden.
Gast #4337161
Wenn du den Orginalpreis meinst dann ja, wenn man seine Zeit nicht
rechnet. Den Chinanachbau für 2,70 € von ebay bekommst du mit
Einzelteilen nicht hin, da ist der AVR schon teurer für den deutschen
Endkunden.
Patrick C. schrieb:
> CY8CKIT-059 von Cypress must du sicher mal anschauen
Das sieht sehr interessant aus.
Persönliche Seite #4337353
Ich schmeiße mal als Idee unseren firmeninternen Cortex-M0 Board in die
Runde, den verwenden wir bei uns sowohl beim Prototypenbau als auch
hinterher in einigen fertigen Geräten:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:UCortex.JPG
Kleiner 20-poliger STM32F030 oder STM32F042 drauf (dann sogar mit CAN
und USB) mit Abblockung sowie Filterung für ADC, Spannungsregler,
Programmier- /Debugstecker mit zuschaltbarer UART-Schnittstelle. Maße:
32 x 23mm.
Unheimlich praktisch da klein (aber trotzdem im 2,54mm-Raster), relativ
stromsparend und wenn es sein muss sehr leistungsfähig (48 MHz).
Beispiel für ein "Kleinprojekt":
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:T_on_delay.JPG
Programmierung entweder über unsere eigenen Libs, oder - speziell für
Azubis, Praktikanten o.ä. -  mit dem CubeMx von ST.
Das Board kann man zwar (zumindest zur Zeit) nicht bei uns kaufen, es
kann aber sicherlich als Idee dienen.
Gast #4337447
T.S.P. schrieb:
> "uC-App
Weil eine 8-bit App  nicht den Funktionsumfang bietet den man heute von
einer indistriellen uC App erwartet. USB protokoll, Bluetooth, SD-Card
zum logging etc...
Von Formfaktor und EMV mal ganz abgesehen.
#4337456
> IDE gemeint.
Dir ist aber schon aufgefallen, daß der TE explizit nur nach der
Hardware fragte? Und daß praktisch alle Antworten die in Richtung
Arduino gingen, sich explizit nur auf die Arduino Hardware bezogen
haben? Daß ich sogar ein Beispiel gezeigt habe, wie man die Arduino
Hardware ganz klassisch mit $EDITOR, make und der gcc-Toolchain
verwendet?
>> Endkunden.
> Mehr als 2€ bei 5St. hab ich für den m328 in Deutschland auch nie
> bezahlt.
Dann hast du aber erst mal nur den nackten µC. Keine Platine. Keinen
16MHz Resonator. Keinen 3.3V Spannungsregler. Keinen USB-Seriell
Wandler. Keine USB-Buchse. Das alles hat das China-Modul an Bord.
Und für das Prototyping ist das eine prima Sache. Wenn das Design mal
steht, kann man auf der endgültigen Platine dann ja einen nackten AVR
reindesignen.
#4337639
>> IDE gemeint.
> Hardware fragte?
Nö da lese ich aus dem Eingangspost genau das Gegenteil raus.
> verwendet?
Wie gesagt, dann hat es mit Arduino nichts mehr zu tun. Dann ist es eine
µC Board mit einem Atmega wie tausend andere auch. Der Begriff Arduino
ist dann nicht mehr angebracht.
OP #4337709
>>> IDE gemeint.
>> Hardware fragte?
Achja? Wo liest du das? Ich schreibe, dass ich in C und Assembler
programmieren möchte, und dass ich auf eine einfach zu installierende
Programmiersoftware hoffe.
Die Boards heissen sogar Arduino. Was daran nicht Arduino sein soll,
ist mir schleierhaft.
Cyblord platzt ständig in irgendwelche Threads rein, und versucht, dort
wirre Nebendiskussionen zu starten - seien die Behauptungen noch so
absurd, wie man hier sieht.
Gast #4337744
> Hardware fragte?
Das lese ich jetzt so das du nur an der Hardware aber nicht an den
Arduino-libs interessiert bist. Die kann man sehr wohl als
"Out-of-the-Box-Kinderprogrammiersprache" bezeichnen.
Persönliche Seite #4337749
P. M. schrieb:
> Anforderungen:
Nimm nen nackten, hinreichend intern-takt-genauen Mega88/168 PB Chip.
Da machst Du Peters Fastboot2.1 Bootloader drauf und programmierst via
<2€ China-Seriell/USB Wandler oder gleich drahtlos über ein Bluetooth
Modul,
dazu langt als Lebensnotwendigkeit nur ein billiger 5V bzw. 3V
Linearregler + zwei Abblock-C
> notfalls Windows
und (Win7-10) natürlich AVR Studio für
> Out-of-the-Box-Kinderprogrammiersprache oder so)
Gast #4337757
Daran sieht man, dass den Wissen über die Arduino IDE viel kleiner ist ,
als die (vor)Urteile!
Auch in der Arduino IDE ist es problemlos möglich auf setup() und loop()
zu verzichten. Und stattdessen eine main() einzuführen. Auch Timer0 ist
dann automatisch frei.
Gast #4337772
P. M. schrieb:
> Cyblord platzt ständig in irgendwelche Threads rein, und versucht,..
..dort mal zu etwas mehr Klarheit anzuregen.
Bei deinen Prämissen hab ich zunächst auch an nen Troll gedacht, denn
wer sich auskennt, der kann sich derartige Ratschläge selbst geben. Also
kennst du dich doch nicht so aus - oder?
So, nun mal im Detail:
P. M. schrieb:
> Anforderungen:
Das solltest du erklären. Wenn du "Programmierung über serielle
Schnittstelle meinst, ja da gibt's Chips bei NXP und ST und das geht
zumindst bei NXP sehr gut via FlashMagic. Kostet dich nen billigen USB
auf TTL-Serial Wandler für 1..2 Euro und das war's.
Wenn du jedoch Programmierung meinst und dazu auch noch ne serielle,
dann frag dich lieber zuerst nach dem Programmieradapter und dessen
Kosten.
Sowas ist OK, wenn man's selber macht. Auf gekauften Boards findet man
sowas eher nicht.
> notfalls Windows
Das wird auf dem Mac eng, mit Windows bist du da flexibler.
Antwort:
a) Sich für nen Cortex M4F von NXP oder ST entscheiden, Pinzahl so um
die 64 herum ist zum Basteln genau richtig, dazu den Keil oder IAR
herunterladen (guck, ob auch für Mac verfügbar) und nicht auf die
GCC-Leute hören, die dir ne Pleite prophezeien, weil die freien
Versionen von denen auf 32 K Code begrenzt sind.
b) Sich Eagle herunterladen und kennenlernen.
c) Sich eine passende LP selber machen. Wenn es ja ohnehin eine
Minimalplatine sein soll, dann ist das auch gar kein Problem. Die paar
Euro für 3..5 LP von Jackaltac und Konsorten hast du gewiß.
So, dann hast du etwas, das genau DIR ins Konzept paßt.
Die diversen Eval-Boards laß lieber bleiben, die sind nicht für deine
Zwecke konzipiert. Ja, die lassen sich irgendwie auch verwenden, aber
eben nur mit Gefrickel.
W.S.
OP #4337809
W.S. schrieb:
> Antwort:
Bei allem Respekt, aber bei solchen Posts kann ich nur den Kopf
schütteln. Einige Arduinos erfüllen die genannten Anforderungen
perfekt. Und du kommst daher und schlägst allen ernstes vor, eine
ARM-Platine selbst zu bauen. Obwohl ich sogar explizit gesagt habe, dass
ich etwas fertiges will. Was soll das? Nur weil es nach deinem Geschmack
ist, sollen es die anderen auch so machen?
Wie die ersten 10, 15 antworten beweisen, war die Frage klar gestellt.
Gast #4337890
Man sollte vielleicht aber auch noch die Debugging-Möglichkeiten
berücksichtigen. Bei den Arduino-AVR-Boards ist man da recht
eingeschränkt und auch der Arduino DUE hat mit dem SAM3X8E zwar einen
recht leistungsfähigen Controller, aber eben auch keine besonderen
Debug-Einrichtungen.
Demgegenüber ist da das PSoC 5LP-Board deutlich besser, da der
integrierte Programmer auch einen Debugger implementiert hat. Auch das
Pioneer-Kit von Cypress mit dem PSoC 4 hat einen PSoC 5LP-basierten
Programmer und Debugger mit auf der Platine.
Beim XMC2Go ist dies auch der Fall, da hier der Programmer und Debugger
mittels XMC4200 on-board integriert ist.
Falls also effektives Debugging gewünscht ist, sind diese Plattformen
recht weit vorn (abgesehen davon, dass die PSoCs generell Funktionalität
integrieren, die die anderen nicht bieten können).
OP #4337952
> berücksichtigen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Allerdings habe ich überhaupt noch nie
einen Debugger verwendet für Mikrocontroller. Da die Programme für
Mikrocontroller eher einfach sind, ist ein mangelnder Debugger meist
kein allzu grosses Problem. Bei komplexen Sachen kann das aber schonmal
ordentlich Kreativität und Geduld erfordern.
Gast #4338025
Da der Arduino Nano aus chinesischer Fertigung immer wieder genannt
wird: Gibt es inzwischen einen funktionierenden Treiber (win10) der
diese Fake-FT232 unterstützt?
Mir ist es seinerzeit nicht gelungen so ein Teil (von Amazon) an einem
Win8.1 Rechner in Betrieb zu nehmen. Unter Linux war das kein Problem.
Erst nach einem Tausch des FT232 ging es auch mit Windows.
Gast #4338076
> Hier, nimm dieses
> http://www.arduined.eu/ch340-windows-8-driver-download/
Danke, werde ich mal ausprobieren.
> Google hätte auch geholfen.
1. Mit Suchbegriffen wie "fake ft232 windows" habe ich diesen Treiber
nicht gefunden.
2. Wieso wird bei der Lobhudelei der billig-Nanos nicht erwähnt das dort
regelmäßig gefälschte Chips verwendet werden? Bedenke: Die Dinger werden
auch Anfängern empfohlen.
Im grunde genommen ist es mir ja egal. Ich verwende zu 95% Linux. Die
restlichen 5% fallen auf Steam und PowerDVD. Und auch der Arduino muß
bei mir nicht funktionieren. Ist nur ein Spielzeug für mich.
Aber Anfängern gegenüber so ein "Detail" wissentlich zu verschweigen
finde ich nicht in Ordnung.
Gast #4338105
Zugegeben, es ist nicht der große Bringer, aber ich habe in der letzten
Zeit dreimal mit dem Arduino Micro gearbeitet.
Benötigt man keine Unmenge an Anschlüssen und nicht die große
Rechenpower, so kann man das Teil als IC betrachten und somit vergessen.
Alles was man dann noch machen muss ist, sich auf die Anschlüsse zu
konzentrieren. Das ist aber etwas, das praktisch immer anliegt.
Wem das Arduino-Konzept nicht gefällt, kann auch den gesamten Flash
putzen und seinen eigenen Kram einpflanzen. Übrig bleibt dann noch ein
weitgehend fertiges Etwas, was einem viel Arbeit erspart.
In letzterem Falle kommen dann aber schon sehr viele Alternativen
infrage.
#4338141
Stefan schrieb:
>> Hier, nimm dieses
> nicht gefunden.
Es wird nichts verschwiegen. Die Bezeichnung CH340g steht fett auf dem
Chip drauf, danach sucht man und nicht nach FAKE FT232, was er definitiv
nicht ist. Hier noch etwas in deutsch:
http://www.jens-bretschneider.de/aktuelle-treiber-fur-seriell-zu-usb-adapter/
Windows liefert dafür keinen Treiber mit. Ob der einmal mit dem FT232
Treiber lief, weiß ich nicht. Der Hersteller bietet aber entsprechende
Treiber im Download.
Anfänger kaufen das Original, den dafür ist das Framework ausgelegt. Wer
unbedingt sparen will, weiß was er tut oder kauft zwei Mal. Ansonsten
sind die China Nanos brauchbar. Ich programmiere die aber immer mit dem
GCC und dem MK-II. Für nicht einmal drei Euro ist das für Versuche auf
dem Breadboard und kleiner Schaltung ideal. Wer mein damit Produkte für
dritte entwickeln zu müssen, weiß entweder was er tut oder liefert
entsprechenden Treibersupport selber mit.
#4338164
Stefan schrieb:
>> Hier, nimm dieses
> nicht gefunden.
Logisch. Es ist ja auch kein Treiber für einen gefakedten FT232.
Der CH340 ist ein CH340. Weder ist er noch will er ein FT232 sein. Und
der ATmega328P auf den China-nanos verhält sich in allen Aspekten die
ich getestet habe wie ein echter. Wo ist nochmal das Problem?
Jep.
Sicher nicht. Linux ist zwar in jeder Beziehung besser als Windows, aber
am Ende kochen die Jungs auch nur mit Wasser. Der CH340 wird anhand
seiner VID/PID erkannt und die ist nicht die eines FT232. Deswegen
wird auch weder Windows noch Linux einen FT232-Treiber auch nur in
Betracht ziehen, wenn es einen USB-Endpunkt mit einer VID/PID
Kombination sieht, die zu einem CH340 gehört.
#4338226
Wenn Du Arduino kannst, kannst Du auch mit einem stm32 weitermachen:
http://stm32duino.com/
Dafür gibt es dann z.B: solche Boards:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-Arduino-/201414966215?hash=item2ee5447bc7:g:X-oAAOSw6BtVVACk
Braucht man noch nen ST-Link für, aber der ist auch sehr günstig.
Aber fang ruhig erstmal mit so nem Nano Clone an. Da lernt man viel mit.
Gast #4338229
> verwendet?
Ja eigentlich schon... macht das Ding doch mal zu! Ist doch klar
Arduino. Es erfüllt die Anforderungen des TO perfekt.
Was jeder Einzelne über Ardunio denkt ist HIER doch absolut sch***
egal...
-D
Gast #4338302
Laut meiner kuerzlichen google-Recherche dazu geht das anscheinend nicht
mehr? Ist dein Wissen da aktuell? Ich habe dann auf die Arduino-IDE
verzichtet und per Makefile uebersetzt und programmiert. Der avrdude
kommt mit dem Arduino-Bootloader ja auch problemlos zurecht.
Da muss man schon darauf hinweisen: Das Arduino-Framework ist
komfortabel, aber nicht sparsam. Da ist man mitunter schneller am Limit
des Controllers, als man ahnt und kaempft dann mit ulkigen Effekten.
Aber das ist dann halt der Punkt, um einen Schritt weiter zu gehen.
Gast #4338391
Joachim B. schrieb:
> arduino mini328p
> in einer kleinen Schachtel
> mit externen 5V Netzteil.
> Programmiert mit FTDI Adapter.
Da bist du mit dem XMC2GO aber deutlich besser dran. Da brauchst weder
externers netzteil noch Programmieradapter, sondern nur ein USB-Kabel
und alles ist fertig. Und die USB-Schnittstelle funktioniert ebenfalls
als UART.
Das clevere an den XMC2 go ist da da neben dem
Application-Microcontroller noch ein zweiter uC als debug-controller
drauf sitzt:
Infineon XMC 2Go
Dazu kommt mit DAVE ein Core-generator-GUI mit der der interne UART,
PWM, Interrupt-controller und ADC ruck zug konfiguriert sind
http://www.infineonforums.com/threads/3273-POSIF-Interrupts-XMC-4500-Relax-kit
Gast #4338696
Ulrich F. schrieb:
> Bezieht sich auf die 1.6.5.
> Die 1.6.6 nutze ich nicht... Tuts mit meinen ESP Modulen (noch) nicht.
> int main()
>   return 0;
> Kompiliert!
Danke. Da muss ich wohl nochmal ran. Als Arduino-Projekt ist immer
praktisch, wenn man die Sachen weitergeben will.
Gast #4339088
> perfekt.
Wenn du bereits alles selber und besser weißt, warum fragst du dann
überhaupt noch? Um die anderen hier völlig sinnlos auf Trab zu halten?
Mach dein Zeug und verschone den Rest der Welt, der dir zwar helfen
will, auf die richtigen Gedanken zu kommen - aber wie man sieht, kommt
nur ne patzige Antwort dabei heraus.
Es ist ein Problem mit Leuten wie dir: je öfter solche Antworten kommen,
desto ungehaltener werden auf Dauer die Anderen und schlußendlich wird
über einen zu rauhen Ton hier geklagt. Selber schuld.
W.S.
Gast #4339194
Es die Aufgabe aller, den Ball flach zu halten.
Allzu oft eskalieren hier Diskussionen, weil fachliche und soziale
Kompetenz nicht gleichermaßen ausgebildet sind.
Bitte immer bedenken:
Es sind selten die Umstände, welche unser Leben beeinflussen, sondern
meist unsere Reaktion darauf.
Gast #4339227
>> perfekt.
Volle Zustimmung.
Ich kann auch nicht erkennen das der TE die Alternativvorschläge
überhaupt eines Blickes gewürdigt hat. Ihm ging es offensichtlich nur um
Bestätigung seiner eigenen subjektiven Entscheidung durch den Chor der
Schmeichler.
OP #4340044
W.S., der einzige On-Topic-Beitrag deinerseits war, sich selbst eine
ARM-Platine zu bauen, was ganz offensichtlich...
1. ...am Thema vorbei geht, denn ich habe nach einer Fertiglösung
gefragt.
2. ...auch gar nicht notwendig ist, da diverse interessante
Fertig-Plattformen genannt wurden.
Sachlich hast du also zum Thema null beigetragen.
Gast #4340359
Vor kurzem wurde dieses Board mit Arduino Formfaktor hier mal erwähnt:
https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32/
Es hat einen Schaltregler, so dass die Verluste nicht all zu hoch werden
und einen CAN-Bus.
Wenn es etwas mehr Leistung als beim Atmega328 auf dem Arduino sein
muss, kann man den Teensy nehmen:
https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html
Ich kenne einige Arduino-Nutzer, die davon begeistert sind.
Gast #4342184
W.S. schrieb:
> Antwort:
Warum nicht den GCC, gibt es da ein Problem?
Gast #4345807
Ja. mehrere. Das fängt bei den diversen Distributionen und Releases an,
weiters weiß ich nicht, ob der für MAC in der gesuchten Variante zu
haben ist, dann ist er nicht so anfängerfreundlich wie die ARM-Tools,
die beim Keil dabei sind, die Doku muß man sich im Inet zusammensuchen
und weiß nie, ob das, was man grad erwischt hat, auch zutreffend ist,
dann kann er weniger usw. Das ist alles kein Problem für Leute, die
schon immer nur damit umgehen, aber nicht für jedermann. Gegenfrage:
Warum GCC, wenn es doch nen ebenso kostenlosen Compiler direkt vom
Erfinder der HW gibt?
W.S.
Gast #4346358
Ich verwende den GCC gern, oft und überall wo es geht. Warum? Heutzutage
hat die Software die Hardware an Bedeutung überholt. Deshalb ist es mir
wichtig, dass ich alle meine Routinen von einem System auf das andere
mitnehmen kann. Auch sehr wichtig dafür: Die System-API muss gleich
bleiben. Deshalb baue ich auch gerne meine
"Kompatiblitätszwischenschicht" zwischen meinen Funktionen und ( ja! )
auch Arduinos.
Es gibt eigentlich für jede Plattform und fast jeden Microcontroller
einen GCC.
Gast #4346368
Espruino, Warnhinweis: Javascript
FEATURES
33mm x 15mm (1.3 x 0.6 inch)
22 GPIO pins : 9 Analogs inputs, 21 PWM, 2 Serial, 3 SPI, 3 I2C
All GPIO is 5 volt tolerant (Arduino compatible)
2 rows of 9 0.1" pins, with a third 0.05" row of 8 pins on the end
On-board USB Type A connector
Two on-board LEDs and one button.
STM32F401CDU6 CPU - ARM Cortex M4, 384kb flash, 96kb RAM
On-board 3.3v 250mA voltage regulator, accepts voltages from 3.5v to 16v
Current draw in sleep: < 0.05mA - over 2.5 years on a 2500mAh battery
On-board FET can be used to drive high-current outputs
Rev 1v4: 500mA polyfuse on board
OP #4346390
> bleiben.
Dafür braucht man aber keinen GCC, sondern muss sich bloss an
Standard-C/C++ halten. Gerade von einer System-API aufwärts finde ich
das sogar zwingend.
OP #4346393
Ach und übrigens, ich habe mir jetzt ein paar ESP8266-Boards bestellt.
Kaum teurer als Arduinos, aber sogar mit WLAN - das eröffnet doch ein
paar interessante Möglichkeiten. Mal sehen, wie gut sich der
On-Board-Controller programmieren lässt.
