Arduino EEPROM _read_block HOW TO?
OP #4335878
Servus,
ich möchte einen 16Bit Zahlenwert in den EEPROM des Arduino MEGAS
schreiben.
das mach ich wie folgt:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if(Serial.available()){
    int input = Serial.read();
 eeprom_write_block(0,&input,sizeof(2));
    delay(1000);
nach dem  delay soll er den gespeicherten  Wert wieder zurück an die
UART senden.
kann mir wer beim auslesen helfen?
ich  verwende die AVR/EEPROM libary.
Danke im Voraus!
Gruss
Dani
#4335887
Daniel R. schrieb:
> Servus,
> schreiben.
void loop() {
>     delay(1000);
> UART senden.
  int output
  eeprom_read_block(0,&output,sizeof(2));
anstatt sizeof(2) schreibst du besser sizeof(int) oder noch besser
sizeof(output).
Für 16 Bit Einheiten gibt es dann auch noch die speziellen Funktionen
eeprom_read_word ( eeprom Adresse);
eepom_write_word ( eeprom Adresse, Wert);
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#EEPROM
#4335898
Hmmm.
Im Zusammenhang mit deiner Konfigurationsfrage im PC-Programmierung
Bereich
Bist du sicher, dass du das
so machen möchtest?
Wenn du am PC den Text "345" wegschickst, dann kriegst du hier nicht
einen int mit dem Wert 345 heraus. Sondern du kriegst nacheinander die
ASCII Codes des Buchstaben '3', '4' und '5'. Als Zahlenwerte dann eben
51 (hex 0x33), 52 (hex 0x34) und 53 (hex 0x35).
Entweder du setzt die einzelnen Zeichen dann selbst zusammen oder du
benutzt die Serial Memberfunktion parseInt
https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial
OP #4336031
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
funktioniert wunderbar bzw.  hat....
wollt den Wert einem Delay übergeben und seit dem  bekomme ich im
Terminal immer eine Null zurück-Warum?
#include <avr/eeprom.h>
int timerwert=0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
//eeprom_read_block((void*)&settings, (void*)0, sizeof(settings));
Serial.begin(115200);
pinMode(13,OUTPUT);
void loop() {
   int input = Serial.parseInt();
   if(Serial.read()=='\n'){
    input = input;
    eeprom_write_word(0,input);
    delay(1000);
    word output=  eeprom_read_word(0);
23
    output = timerwert;
24
25
    Serial.print(output);
26
    Serial.println();
27
28
29
30
31
 delay(timerwert);
32
  digitalWrite(13,HIGH);
33
  delay(timerwert);
34
  digitalWrite(13,LOW);
35
36
37
